Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:49
 Tytuł: Będę latał Pionierem 1400
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 21:44
Będę latał Pionierem 1400 ,jak się powiedzie ......
będę się starał nie naśladować kolegów ,których ambicja było:zrobić kreta :lol: .
Moja przygoda (wlaśnie się zaczęła)z Pioneer 1400.
wstęp:
Obecna faza:latanie modelami ponieważ zmęczył mnie motocyklizm,który w obecnym wydaniu to .(parę inwektyw).. itd.
treść właściwa:
Zapoznałem się z większością światłych rad dotyczących modelu dla początkujących ‚lotników“.Zdecydowanie najlepsze opinie ma szybowiec ,którego wariant o nazwie PIONEER 1400 kupiłem.Kupno to pikuś :) ,dostawa szybka.
Opcja RTF,czyli gotowy do latania.No prawie,najpierw trzeba trochę poskładać i pokleić.
Składać można -kleić już nie :( , sprzedawca,dystrybutor pożałował kilku złotych na klej,nie ma kleju w kicie .Szkoda.Zaaferowany zakupem nie zamówiłem kleju i utknąłem na 3 dni.
W tzw międzyczasie ,czyli pomiędzy dniem 1 a 3 skladałem na sucho.Pierwsze wrażenia:wszystko ładnie docięte i spasowane.Czas na instrukcję montażu:na plus;ładna ,kolorowa.Na MINUS:-przeładowana zachwytami o modelu,dział MONTAŻ MODELU -kompletnie nieprzydatny,opis nadajnika :zbiór pomieszanych informacji a podłączenia przewodów do odbiornika - ani słowa.
Uważam ,że instrukcja obsługi modelu ,nie pozwoli na poprawne złożenie i uruchomienie modelu.Na szczęście są takie strony jak ta i da się po poważnym grzebalnictwie znaleźć potrzebne informacje.
a więc składam:
-odrywam folię z logo R planes na skrzydle(nie placą mi za reklamę) ,(PIONEER zostawiam)
-ładuję pakiet
-wkładam baterię do nadajnika
-podłączam kable do odbiornika
włączam nadajnik-dzikie dźwieki,na nadajniku dioda mruga
nic nie działa
-dumam
-zmieniam położenie wtyczek o 180 st
-działa ,tylko odwrotnie
-aaaa przestawione miałem z NOR na REV
-teraz: silnik lotka tylna i ster OK
Z braku UHU PRO tył skleiłem Pattex -jakiś nowy wszystkoumiejacy,elastyczny-trzyma.
Orczyki przykleiłem na poxipol,cięgna jeszcze nie zamocowane,
bo mam chwilowy dylemat:
2 elementy mocujące:różnią się miedzy sobą :jeden ma otwór na cięgło
a drugi nie ,
tu poproszę o poradę,który gdzie idzie ?
 Tytuł: Re: Będę latał Pionierem 1400
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 22:00
Jak to co na fotce nie ma otworu to jest błąd fabryczny.
Żeby radio zadziałało musisz zbindować odbiornik z nadajnikiem przy pomocy dołączonej zworki (choćby na youtube znajdziesz)
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 22:02
Przypuszczam, że to mocowanie bez otworu na bowden to jakiś bubel. Poza tym brakuje od spodu podkładki a śrubki blokujące w otworze przelotowym zazwyczaj są jako małe, czarne duperelki wkręcane za pomocą klucza imbusowego.
Tylko ładniej to wygląda, bo zasada działania jest taka sama więc tym się nie przejmuj.
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2012, 22:28
Dziękuję ,radio zbindowane a nad mocowaniem cięgieł pomodlę się jutro ,jak wszystko ładnie zaschnie i moje sokole oko wszystko wyraźnie zobaczy ;).
Aha:
6 godzina ładowania pakietu z akumulatora auta :obie diody świecą,pakiet zimnny ,ładowarka zimna (ta z zestawu),
nie szkodzi jest zamówiona inna .
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 02:19
Trah napisał(a):
-ładuję pakiet
nic nie działa
-dumam
źle !
Bardzo ważne
Zawsze najpierw włączaj nadajnik, a dopiero potem odbiornik.
Zamiana tej kolejności może skutkować uszkodzeniem elektroniki lub innym nieszczęściem.
Podłączony/zasilony odbiornik bez nadajnika jest ślepy i "głupi"
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 17:50
Stema,dziękuję za przypomnienie :D ,pamiętałem o tym ,tylko w opisie wyszło skrótowo.
Powyżej wyszło: jeden z elementów łączących cięgło oraz lotkę nie ma otworu na cięgło(wada fabryczna).
Poproszę o podpowiedź jak ten problem rozwiązać.nawet nie mam wiertła fi 1 mm aby toto przewiercić.Mógłbym zrobić zetkę ,ale obawiam sie ,pomyłki w zaginaniu ,a wtedy będzie jeszcze gorzej.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 18:25
Dołączył(a): czwartek, 14 czerwca 2012, 12:12
Witaj masz możliwość albo kupić http://abc-rc.pl/p/112/461/mocowanie-bo ... bnica.html albo zastosować patent , czyli wydłubać z jakieś puszki prądowej kostkę do łączenia kabli jak to robi Motylasty http://www.motylasty.pl/warszt_2.html .
http://www.f3f-klif.pl/
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 18:42
Możesz przewiercić 2 mm. Ta śrubka i tak dociśnie.
Swoją drogą te baryłki rzeczywiście jakieś toporne.
Patent Motylastego sprawdzony i działa przecież.
Zetki nie masz się czego obawiać, to przecież proste.
Można jeszcze po prostu zagiąć popychacz pod kątem prostym i założyć za dźwignią kawałek izolacji z kabla o odpowiedniej średnicy. Kropelka CA z przyspieszaczem załatwi sprawę.
Nauczył mnie tego Andrzej_p.
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano wtorek, 30 października 2012, 18:51 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 18:48
Duże podziękowanie za linki,zamówię te mocowania,w moich nie było podkładek.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2012, 18:58
Racja , i taka pada ,leje i zimno ,,kilka dni mnie nie zbawi,
podejmę wyzwanie i spróbuję to zrobić wg powyższych rad. dziękuję :D
Patent Motylastego- zastosowałem, genialnie prrosty..
Śrubki elektrycznych łączy miały wiekszą średnicę niż w oryginalnym plastiku.nakleiłem więc blaszkę mosiężną ,rozwierciłem na średnicę śrubki i i chyba jest OK.
btw:
-jak te klejenia paskudnie wyglądają po powiększeniu ;)
77,142,154 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
