Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Co dalej?
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 09:48
Filmik 1 - startowales pod wiatr ?
Masz zrobiony sklon i wyklon silnika ?
Filmik 2 RWD to nie maszyna do 3 D i raczej harierem to nim nie polatasz - to nie jest moze szybki model ale swoja predkosc musi miec - meska decyzja, wiecej !!! gazu i w gore z nim.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:21
Pierwszy film - totalnie złe miejsce do oblotu modelu, a już tym bardzo - jak to napisałeś - przez kompletnego "nooba".
Film 2 - lekceważysz ten samolot że go tak wyrzucasz z pozycji siedzącej. Sam sobie ograniczyłeś siłę wyrzutu.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:29
Pierwszy film: Ty tam chciałeś wykonać pierwszy lot? Brawo. Trzeba od razu z jezdni startować.
Nie pozwoliłeś modelowi rozpędzić się. Poderwałeś przy zbyt małej prędkości i model wpadł w korek.
Drugi film: wypuszczanie modelu na siedząco? Na leżąco się wypuszcza! Najlepiej na brzuchu.
Przyczyna ta sama. Samolot wypuszczony zbyt lekko. Wypuszcza się zdecydowanym, silnym ale płynnym ruchem lekko w dół.
Nadal jestem pesymistą. Twoje podejście poraża!
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:41
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 11:57
Mniejsza o film 2. Siedziałem bo nie dałbym rady lewą ręką dodać gazu i przeskoczyć na ster wysokości. Muszę jakąś smycz do nadajnika przymocować.
Wiatru nie ma dziś w Tychach wcale a silnik był ustawiony lekko w dół.
Miejsce.. cóż - parking pod blokiem. Kilkaset metrów dalej jest łąka. Następnym razem tam popróbuję. Tylko, że dziś akurat nie chciałem bo to skrót emerytów do kościoła.
Jeśli kiedykolwiek zacznę podchodzić do zabawek poważnie to się pochlastam. Ale nie martw się uporu mi nie brakuje.
Mniejsza. Kupiłem ten zestaw o którym pisałem wcześniej. Silnik odrobinę mocniejszy od poprzedniego.
Wnioski wyciągam takie.
-sprawdzić skłon nowego silnika
-większa prędkość
-mniej kostki brukowej :)
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:46
Jezeli uwazasz, ze jest to ZABAWKA to coz .... moze ehmm, jakies badania sobie zrob ?
Facet 29l nie potrafi zabawkowego samolociku ulotnic ?
To NIE jest zabawka - tym bez problemu mozesz kogos zabic - wez sobie odpusc - kup sobie wiatrowke - bedzie bezpieczniej.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:47
To nie są byle zabawki, bo nieumiejętne obchodzenie się z nimi może spowodować w najlepszym razie straty w mieniu, jak będziesz mieć mniej szczęście to ciężkie uszczerbki na zdrowiu lub w najgorszym razie zgon. Generalnie z dwóch powodów:
Model ma śmigło które jest ostre. Niektóre są ostrzejsze od niektórych moich noży.
Model waży swoje i zwykle ma niezerową prędkość. Uderzenie w kogoś (w coś) co najmniej zaboli (Twoją kieszeń), a może być tylko gorzej.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 10:57
Wiedziałem, że wywołam burzę. ;)
Cóż... bywają bardziej niebezpieczne zabawki (tu się będę upierał). Zdaję sobie sprawę, że wszystko trzeba robić z głową i tak dalej. Trochę dystansu panowie.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 11:08
Ja, nie uczestnicząc w żadnym forum, a kierując się jedynie zdrowym rozsądkiem, swój pierwszy model wiedziałem jak oblatać. A raczej gdzie go oblatać, bo sam oblot był porażką. Choć jak patrzę na to dziś, to wcale nie było takie rewelacyjne :) Umieszczając takie materiały dajesz do zrozumienia młodszym, że można iść na skróty w modelarstwie, a wcale nie można. Pomijam już fakt budowy modeli, ale to miejsce które wybrałeś na oblot było po prostu tragiczne! Ono jest słabe nawet na kontrolowany lot, kiedy znasz model i mniej więcej wiesz czego się po nim spodziewać.
To że emeryci idą do kościoła to Ciebie nie usprawiedliwia do latania na parkingu przed blokiem. Trzeba poczekać albo podjechać gdzieś dalej. To tyle moich moralizatorskich wypowiedzi. Więcej nie będę.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 11:21
Moja krew :) A tak na poważnie, nie zaniepokoiły Cię liczne latarnie i drzewa? Podmuch wiatru i model się dzieli na małe elementy, podczas spadania z wysokiej przeszkody. A na parking jakby wjechał samochód..? Cóż, życzę wytrwałości w ulotnieniu modelu, i mówię z życzliwością a nie złośliwością.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 11:30
Z tym miejscem się pospieszyłem, przyznam. Tak mnie ręce świerzbiły do radia. Ale spokojnie, po jednej stronie budowa stojąca pusto kilka lat a po drugiej do tego mojego bloku na oko z 400 metrów. Ludzi nie było, żadnych a to chyba najważniejsze. Poprawię się, obiecuję. :) Co do warunków do latania - myślałem/miałem nadzieję, że w najlepszym wypadku zrobię nawrót, wyląduję i pójdę zmienić pieluchę. Celowałem w stronę bezdrzewną. :)
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 14:30
sb82 napisał(a):
Co o tym myślicie?
Filatelistyka - idź w tym kierunku i nie zbaczaj.
PostNapisane: poniedziałek, 28 maja 2012, 09:05
Kup smycz, wtedy jak aparatura zawiśnie na szyi będziesz miał większą łatwość manewrowania, no i nie rozwalisz aparatury o ziemię.
Ustaw się pod wiatr! Wstążka się do tego bardzo przydaje bo czuć kierunek wiatru twarzą to tylko górale potrafią...
Samolot trzymasz w lewej ręce i tą możesz go wyrzucić. Trzymając samolot w lewej dajesz gaz na 3/4 albo na całość (prawą ręką) - musisz czuć, że smigło zdecydowanie ciągnie model do przodu - jeśli tak nie jest może masz źle dobrane śmigło => trzeba je zmienić na mniejsze/większe o mniejszym/większym skoku.
Potem prawa ręka na prawy drążek i tak jak koledzy napisali nie wyrzucaj go do góry tylko przed siebie, jak wyrzucisz zbyt ostro do góry to po paru metrach spadnie, nie masz tak mocnego silnika żeby startować pionowo w górę z ręki :)
No i ten teren.... Znajdź łąkę z trawą raczej wyższą ale bez drzew, bez krzaków, budek, latarni i innych i tak żeby w pobliżu nie było nic cennego co można rozbić ;) Np zaparkowany 126p
ps. nie lataj za plecami, nie lataj nad swoim autem, nad ludźmi, nad niczym
PostNapisane: poniedziałek, 28 maja 2012, 09:33
sb82 a niedaleko masz co najmniej dwa lotniska modelarskie jedno przy wylocie na Waszawę, kolejne w Bojszowach i chyba w bieruniu.
Jak masz zamiast tak dalej się uczyć latać zabawkami to czym prędzej wykup OC.
PostNapisane: poniedziałek, 28 maja 2012, 11:15
baxter napisał(a):
RobUK, trochę za "duży" jesteś na robienie takich szkolnych błędów.
Kurcze, kiedyś się trzeba nauczyć nie ? :):):)
Już się poprawiam, zmieniłem podejście i kolejność. Teraz robię zgodnie z zasadami.
Mimo niewielkiego doświadczenia jakie posiadam po obejżeniu filmików poczułem się lepiej. Myślałem, że tylko ja nie umiałem sobie poradzić z pierwszym samodzielnie zbudowanym samolotem a tu widzę, że są "LEPSI" ode mnie :):):)
Po prawie roku od kiedy zacząłem "modelować" radzę sobie zdecydowanie dobrze nawet przy dość mocnym wietrze. I tak na przykład wczoraj wylatałem godzinkę moim "AMBeR'kiem" który wciąż czuje się bardzo dobrze. :)
Nawet jakiś filmik mam z tego. Ale mniejsza o to.
Kolega musi jeszcze troche popracowac. Myślę, że jak zmieni śmigło bo to wydaje się być nieco za małe, będzie dobrze. Chyba, że kolega próbował startować na 30% ciągu zamiast 70% :) bo samolocik zdecydowanie nie szedł do przodu. Albo SC ma za bardzo z tyłu.
To tylko takie przemyślenia amatora :)
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 10:49
Czekając dostawę z nowymi kółkami naprawiłem co się dało (poza owiewką silnika- jak poleci to dostanie nową).
Mam mały problem z nowym silnikiem.
http://abc-rc.pl/p/163/585/silnik-emax-c2812-kv1534-170w--silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html
Na śmigłach ze specyfikacji w ogóle nie ciągnie, kiedy zakładam śmigła ze starego motorka 10x4,7 11x4,7 ciągnie jak... , ale w ciągu paru kilkunastu sekund robi się gorący aż parzy.
Zamówiłem 8x4 i 9x3,8(akurat byłe dostępne na ABC-RC). Nadadzą się?
 Tytuł: Co dalej?
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 11:28
Niemożliwe że na 7x4 / 7x6 nie ciągnie. U mnie hula aż miło. Nie zakładaj większych śmigieł bo jak sam zauważyłeś po kilku sekundach silnik parzy. Jeszcze kilka chwil i uzwojenie będziesz miał czarne.
Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 13:11
Na starym silniku odczuwalnie mocniej ciągnęło go do przodu a RobUk pisał, że to mało.
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 13:22
Jeszcze pytanko. Czy silnik z wałem wygiętym jakieś 3-4 stoni jeszcze się do czegoś nada? Myślałem, żeby może uciąć wał, wsadzić (lekko rozwiercone) śmigło na obudowę (akurat w tym przypadku jest taka możliwość), zakropić żywicą i użyć jako silnika pchającego do szuwarka. :)
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 13:24
Nada się,możesz wał wyprostować lub wymienić na nowy.
Pozdrawiam Tomek.
sb82 napisał(a):
Co o tym myślicie?
Święte słowa :D (:)
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
77,142,178 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
