Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Co dalej?
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 12:33
RobUk - skoro UK to polecam strone BMFA - tam poszukaj ksiazeczke z opisanymi szczegolowo zaleceniami - jak wlaczac wszystko w jakiej kolejnosci oraz inne zalecenia co do bezpieczenstwa - znakomita wiekszosc MA SENS.
Wlaczenie najpierw modelu, a pozniej radia na egzaminie powoduje natychmiastowe oblanie - ze wzgledow bezpieczenstwa wlasnie.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 13:36
Z wielkim żalem i zarazem przykrością popieram .... ładziaka :)
Włączanie odbiornika bez włączonego nadajnika prosi się o kłopoty, właśnie szczególnie w modelach o napędzie elektrycznym.
Pomimo różnych zabezpieczeń pewnego pięknego dnia śmigiełko jakoś tak się samo włączy na maksymalnych obrotach i wtedy.....
Nie wiem czy używasz 2.4, czy 35 - nie doczytałem, ale w przypadku 35 to dla mnie hardcore, to tak jak wejście w koszulce TVN do siedziby radiamaryja, albo na Krakowskie Przedmieście w rocznicę "dziesiętnicy".
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 13:48
Albo to jak pisanie postow na rcclubie bez avatara - kiedy ja jestem online :twisted:
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 13:53
A bo się czepiasz, a wiele osób zakupiło już dawno Avatara zanim się jeszcze na forum zarejestrowali.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 14:49
Adam nie podskakuj Robertowi, bo zrobi Ci przeciwsłoneczne szkła kontaktowe z tych okularów.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:02
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 11:57
jeśli podpiąłeś odwrotnie zasilanie .... to co ty za złącza stosujesz ?
w akumulatorze były już wtyki żeńskie z osłonkami i nie chciałem ich ruszać, więc do regulatora przylutowałem po prostu po męskim.
A w kwestii tych obracających się serw, jaki masz odbiorik, może coś zbiera z otoczenia ?
Mam ten zestaw:
http://abc-rc.pl/p/103/1840/aparatura-flysky-fs-th9x-9ch-2-4ghz-mode-2-lcd-turnigy-9x-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html
No właśnie, typowa roszczeniówka. "Oczekuję odpowiedzi", więc proszę mi je tu w ukłonach dawać.
Absolutnie nie taki był sens/ton mojego posta. Cóż, to tylko suchy tekst.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:11
Załóżmy, że odbiornik "zbiera coś z otoczenia". Co w takiej sytuacji robić?
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:20
Wyłączyć to co zakłóca pracę odbiornika lub przenieść się w miejsce gdzie tych zakłoceń nie będzie.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:28
Od początku. Rozumiem, że nadajnik z odbiornikiem są na pewno zbindowane, śmigło zdjęte z modelu, a wtyczki w odbiorniku są włożone białym (żółtym) kabelkiem do góry?
Czy po włączeniu nadajnika i odbiornika silnik reaguje na ruchy "gazem"? Czy poza początkową sekwencją dźwięków pojawiają się jakieś inne?
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:49
Są zbindowane, śmigło leży na półce. Po podłączeniu słychać kilka stuknięć i tyle. Daję lewą wajchę w dół i zaczyna się kręcić. Serwa wpinałem już przed i po włączeniu baterii (pewnie znowu głupota ale kombinuję jak się da) i w obu przypadkach uruchamiają się kiedy tylko dostają napięcie.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:56
Czy serwa mogą się okręcać o 360 stopni :roll:
U mnie po podłączeniu serwa od wysokości w Minimoa (savox digital) pomimo tego, że są wycentrowane wychylają ster wysokości na max. w górę a potem się centrują.
Jeżeli dajesz wajchę w dół to prawdopodobnie masz ustawiony rewers na kanale gazu, choć może to też być reakcja na niezbindowanie odbiornika z nadajnikie - tłumaczyłoby to pracę serw albo regulator jest jakoś dziwnie ustawiony (nie ten rodzaj ogniw, nie ta ich ilość).
Ot to tylko takie moje domysły.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 16:03
Nie rozumiem... W jakim modzie masz nadajnik? W Mode 2 (gaz z lewej)?
To w jakiej pozycji jest drążek w momencie podłączania zasilania? Powinien być na samym dole (w kierunku przeciwnym, niż antena). Po wychyleniu do przodu silnik powinien zacząć pracować.
Co zaczyna się kręcić? Silnik?
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 16:21
Nie kręcą się dookoła. Bowdeny są przymocowane do sterów, więc uciekam z wtyczką kiedy stery zaczynają się blokować o siebie, żeby ich nie poniszczyć.
Dałem rewers na kanał gazu i teraz silnik reaguje na ruchy w górę.
Akumulator - http://abc-rc.pl/p/121/2395/akumulator-11-1v-2200mah-30c-nano-tech-tiger-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html
Regulator - http://abc-rc.pl/p/146/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
Tak silnik
Drążek miałem wypośrodkowany.
Co do mode to mam dylemat. Zatwierdzam w ustawieniach mode 2 a na ekranie przy modelu dalej widnieje mode 1. Wchodzę w ustawienia a tam mode 2.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 17:00
Odkręciłem bowdeny od serw i wszystko stało się jasne. Sorry za kłopot i burzę mózgu. Wszystko już działa jak należy. One naprawdę wracały do pozycji 0 tylko wajchy były źle przykręcone. :oops:
Tak teraz można prychać. Rozumiem, że nikt z Was nie mógł nawet pomyśleć, że można zrobić tagi idiotyzm. Pozdrawiam i obiecuję film z oblotu - niezależnie od jego finału. :D
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 17:56
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:59
Na ekranie aparatury widnieje, że masz ustawiony "model 1" a nie "mode 1". Tyle, że zabrakło literki "l" w oprogramowaniu nadajnika i dlatego tak nieszczęśliwie pokazuje. Spróbuj zmienić model na inny nr i sam się przekonaj.
Paweł
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 18:17
Sylwek... (:) jeżeli dotychczasowe 29 lat też tak wyglądało jak "uzbrajanie" i "programowanie" tego modelu to...
Trudno się nudzić w Twoim towarzystwie :lol:
PostNapisane: czwartek, 24 maja 2012, 11:03
Dzięki, dzięki, dzięki ! :)
No i postaram się wdrożyć wszystkie te informacje do mojego modelowania/latania.
Nigdy do tej pory co prawda nie miałem problemów wynikających z dotychczasowej
kolejności ale przekonaliście mnie, że byłem w ogromym niebezpieczenstwie :)
W kwestii programowania ESC, czy to znaczy, że ustawia się go tylko raz bez względu jaką beterię podłaczam ?
Czyli ustaawiam tylko konfigurację SILNIK-ESC ?
Jeśli tak, to znowu błąd: byłem przekonany, że po każdej zmianie baterii powinien być przeprogramowany ESC.
Używam baterii: 1200mAh, 800mAh i czasem 480mAh.
PostNapisane: czwartek, 24 maja 2012, 12:03
programowanie można podzielić na 3 sekcje
silnik (ustawienie timmigu,hamulca)
zasilanie (ustalanie ilośc cell (najlepiej auto), cut off itp)
inne (reversy, melodyjki itp)
PostNapisane: czwartek, 24 maja 2012, 21:53
RobUK, trochę za "duży" jesteś na robienie takich szkolnych błędów.
PostNapisane: niedziela, 27 maja 2012, 09:26
Co o tym myślicie?
http://www.youtube.com/watch?v=KCKxFBUmRhg&feature=youtu.be
Urwałem koło. Potem były jeszcze rozpaczliwe próby wypuszczenia go z ręki.
Efekt pierwszej
http://www.youtube.com/watch?v=qnlUUMW4pYI&feature=youtu.be
Przy drugiej stracił statecznik pionowy i poszedłem do domu.
Po oględzinach okazało się, że wał silnika jest wygięty. To chyba to uderzenie przy pierwszej próbie startu, więc dalsze starania nie miały już sensu. Cóż przystępuję do naprawy.
77,142,177 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
