Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: pierwszy model i sprzęt do niego
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:36
Dołączył(a): niedziela, 23 października 2011, 16:37
Od zawsze modele zza oceanu przysyłali, tylko te naziemne. Samochodów masa, jakaś łódka się trafiła. No i tak teraz naszła myśl na bardziej zaawansowane maszyny ;)
Prosiłbym o polecenie modelu do kupienia, na robienie swoich przyjdzie czas.
Również nie orientuję się co do tego modelu wybrać, jakby ktoś był tak dobry :) Chciałem kupić model RTF, ale po przeczytaniu opinii mądrzejszych zostałem "nawrócony"
Budżet powiedzmy 600zł, na pierwszą maszynę chyba starczy? Jak będzie więcej, też nic się nie stanie :)
Dzięki
 Tytuł: Re: pierwszy model i sprzęt do niego
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:47
Z uporem maniak będę powtarzać, że na pierwszy model zdecydowanie nadaje się Easy Glider Pro z serwami Tower Pro SG91R, silnikiem Turnigy 3630, śmigłem 9x6, regulatorem Turnigy Plush 40A i pakietem akumulatorów Turnigy lub Zippy 3S 2200mAh. Jeżeli nie posiadasz aparatury to na początek polecam Turnigy 9x, zapewne kilka sezonów na niej polatasz.
Oczywiście wyposażenie może być z innych firm ale o podobnych parametrach.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:53
wojcio, a czy jakiś konkretny sklep internetowy mi polecisz? W przydatnych linkach jest co prawda lista, ale długa..
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:59
Ja od siebie dodam:
MODELE
http://abc-rc.pl/p/3/2039/model-easy-fl ... bowce.html
http://abc-rc.pl/p/2/1998/model-wilga-e ... bowce.html
http://abc-rc.pl/p/2/1469/model-trenerk ... bowce.html
APARATURA
http://abc-rc.pl/p/103/1840/rc-aparatur ... et-rc.html
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:10
Poszukaj tutaj viewtopic.php?f=25&t=160
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:48
Ja zaczynałem na Easy Starze. Ale szło mi kiepskawo. Dopiero jak kupiłem większy czyli EasyGlider to w końcu załapałem. Bardzo lubie ten model, jest wdzięczny stateczny i sam lata. Problem jedynie z lądowaniem ponieważ zaraza nie chce lądować. :D
Z tym kapitałem będzie ciężko się zmieścić ale jeśli w ogóle braknie to niewiele. Model kosztuje około 290-300PLN. Problem jedynie z aparaturą ta może kosztować sporo. Minimum to 55$ a max to powyżej 10000PLN :mrgreen: :mrgreen:
W nastik.pl mają EG na bieżąco.
Polecam
nie mogę znaleźć tego silnika Turnigy 3630 - możesz przybliżyć?
EDIT: no właśnie widzę, 600zł pójdzie na sam model + aparatura. No, ale dobrą aparaturę traktowałbym jako inwestycję, przyda się przy innych modelach
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:52
Ja polecam Ci ten silnik.
http://www.nastik.pl/ray-c353608-p-1574.html
EDIT:
Dokładnie tak jak mówisz z tą aparaturą. Trzeba raz się wykosztować i będzie na najbliższe lata.
Chłopaki latają na tej:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Jedni sobie chwalą inni marudzą :D Ale na pierwsze drugie i trzecie model styknie.
Jak załapiesz i będziesz chciał się rozwijać to tą sprzedasz i kupisz coś hm... większego-lepszego. Jak zwał tak zwał.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:59
Jak latasz/latałeś tym modelem, możesz podać co w niego wmontowałeś? Specyfikacje mi mało mówią, ciężko coś wybrać.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:20
OK. No to zaczynamy.
Silnik ten co Ci podałem linka. Ja osobiście w drugim wstawiłem o rozmiar większy czyli 3542 1100kv
ale ten co podałem wystarczy spokojnie.
Całe wyposażenie kupowałem w HK.
Podam Ci krajowe a jak będziesz chciał kupować w HK to daj znać to wybiorę u nich.
Zaczynając od serwo mechanizmów (w skrócie serw) to godne polecenia sa firmy Futaba, Hiteck, TowerPro
1, Na ster kierunku i ster wysokości polecam to (2 szt.):
http://www.nastik.pl/towerpro-mg90-p-2404.html
Jeśli chcesz ostro latać i wywijać jakieś figury to na wysokości poleciłbym to
http://www.nastik.pl/towerpro-mg16r-p-2403.html
EDIT: Wojtek polecał inne ale ja jestem zdania że serwa na pierwszy model powinny być z metalowymi trybami. :)
2. Na lotki polecam to
http://www.nastik.pl/towerpro-mg90s-p-2907.html
3. Potrzebne będą przedłużacze do sktzydeł i do odbiornika.
2szt. http://www.nastik.pl/przedluzacz-15cm-025mm-p-2380.html
2 szt. http://www.nastik.pl/przedluzacz-60cm-025mm-p-2381.html
4. Zasilanie do silnika. Tak na dobrą sprawę obojętna jakiej firmy LiPol.
Wystarczy 20C (wiem że może to mało czytelne ale wszystkie pakiety mają oznaczenia 20C, 25C, 30C itd.) Nie wchodząc w szczegóły Tobie wystarczy 20C. Pojemnośc to min. 2200mAh. Ja osobiście latam na 3300mAh ale ja mam ciężki silnik i potrzebowałem doważyć model.
np. taki http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-3s ... -1342.html
No już jestem, musiałem zmieżyć w skrzydłach długość przedłużaczy. :D
5. Regulator obrotów do silnika
Polecam ten regulator o którym mówił Wojtek
Turnigy Plush 40A tu musisz już szukać. Ja jakoś w polskich sklepach nie znalazłem.
Generalnie regulator z BEC 40A.
6. Kołpak na na łopatki śmigieł
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -multiplex
7. Łopatki
http://www.nastik.pl/folding-prop-p-1741.html
Jak sobie jeszcze o czymś przypomnę to dopisze.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 31 października 2011, 22:40 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:25
Dużo osób przeszło z EasyGlider na EasyFLY [2M rozpiętości],podałem Ci linka do niego ,cena przystępna ,kupujesz do niego tylko akumulator i latasz.Zawiera wszystko silnik,regulator i prosto się go składa.Jeżeli masz aparaturę.
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:29
A to nie jest tak, że jak kupię ARTF czy RTF to potem nie przełożę sprzętu do innego modelu?
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:36
Z tego modelu też ,da się przerzucić sprzęt gdzie indziej-posiadam oba modele.
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:52
Liczę teraz, sam sprzęt do Easy Glider Pro - 400zł i to bez regulatora + model 300zł + aparatura 300zł, tysiaczek się uzbierał.
Przy easyFLY - wszystko za 800zł i praktycznie wyjąć z pudełka wystarczy. Jak na pierwszy model to zdecyduje chyba cena
EDIT:
zastanawia mnie cena Turnigy 9x. na HK $55, a w polskich sklepach życzą sobie ok 320zł
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:55
EasyFlay też może być. Jasne że cena to podstawa.
Kupuj i lataj zobaczysz jaka to frajda.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:26
Czy może mi ktoś wyjaśnić różnicę między tym
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8991
a tym
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
Różnice w cenie już zauważyłem :D
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:46
poczytaj http://www.modelarz.one.pl/porady-model ... co-wybrac/
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:47
nie tylko ,teraz jeszcze jak latasz [mode 1 czy 2]-czyli z której strony masz gaz:
mode 1 gaz na prawym drążku
mode 2 lewym drążku
GRZEGORZ
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 18:18
Dołączył(a): wtorek, 1 listopada 2011, 00:08
Cześć. Zwrocę uwagę jeszcze na całkiem inny model. Osobiście sam uczyłem się na tym modelu bardziej fachowego latania. Zacząłem sam - bez pomocy i to był duży błąd. Owszem latałem - a może inaczej: udawałem , że latam "
dopiero pod okiem kolegi z lotniska który pomógł na początku i dał trochę wiedzy teoretycznej i wspólnych lotów nabrałem pewnych nawyków.
Mój syn - brzdąc 10 letni też nauczył się własnie na tym modelu.
A sam model to motoszybowiec Phoenix 2000
Absolutnie nie doradzam - bo zapewne koledzy są tutaj o wiele bardziej doświadczeni, ale tylko poddaję pod dyskusję i rozważanie taką propozycję. Przyznam, że latając Phoenixem i póżniej Easy Gliderem - przy easy Gliderze czułem się jakbym latał cegłą.
Wybory sa trudne - wiem coś o tym:) Nie mnie jednak życzę Ci wielu wspaniałych chwil z Twoim pierwszym modelem.
Wojtek.
Prawdopodobieństwo dobrego lądowania jest odwrotnie proporcjonalne do kąta podejścia samolotu. Mały kąt duże prawdopodobieństwo i vice versa:)
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 22:08
muzyker- dzięki za propozycję, ale jeśli mówisz o tym modelu http://multimodel.pl/index.php?products ... rod_id=659 to cena jest odrzucająca. Nie mam jeszcze ani radia, ani nic. A za tą cenę kupię easyFLY z radiem turnigy 9x i jeszcze stówka zostanie :)
77,142,166 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
