Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:49
 Tytuł: Pierwsze "Latadło" Ultron 3d
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:41
Witam, w sumie juz troche wcześniej zacząłem budowe ale dopiero teraz jakoś tak naszło mnie zeby stale relacjonować budowe samolotu. Wiem, że ten model nie nadaje sie dla początkujących modelarzy ale jeżeli go rozbije to zrobie sobie jakiegos spokojniej latającego toto-0 lub rwd a tym będe latać później.
Przymiarka ;)
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: Pierwsze "Latadło" Ultron 3d
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:01
Jeżeli ma zamiar uczyć się tym modelem latać i masz mozliwośc ustawienia Dual Rate, to ustaw na 25-30%
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 17:19
Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ niechce żeby coś sie spaliło więc pytam sie o każdy szczegół Obrazek Czy tak ma wygladac podpięty silnik ?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 17:24
Jest OK. Jeśli śmigło kręciłoby się w złym kierunku, to zamień ze sobą dwa dowolne przewody.
Tak wygląda niepodpięty :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 17:27
No tak jeszcze jest niepodpięty :) a i jeszcze jedna sprawa w ktorą strone wkleic servo w skrzydle i czy ma to znaczenie bo tak w sumie to można przełożyć orczyk i powinno być ok ale pytam sie bo w weekend mam juz nadzieje go ulotnić ;)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 17:33
to czasem menconce dla czytających :lol: ale pytaj i na krytykę się nie wzruszaj !
Początki zawsze są cięższe aż któregoś dnia odkryjesz że na większość pytań już znasz odpowiedź .
jesli nie masz rewersów w nadajniku to jest prosty patent - podpinasz wszystko do odbiornika i patrzysz jak się obracają serwa...
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 08:46
Ja bym dał czarny w regulatorze na skrajnym kablu.
I tak bedziesz musiał przepiąć dwa kable, to by ci sie wtedy ładnie zgrało z czarnym od silnika :mrgreen:
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 16:25
Kolejne pytanie pewnie dla niektórych banalne jak mam podłaczyć serwa i regulator do odbiornika mam 8 kanałowy turnigy i latam na mode 2
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 16:36
Ja mam tak:
1 - prawa lotka
2 - ster wysokości
3 - regulator
4 - ster kierunku
6 - lewa lotka
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 12:09
Dołączył(a): sobota, 13 listopada 2010, 13:51
tylko nie pomyl biegunów czarny lub brązowy to minus
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:25
Słuchaj Maca111.
Może go nie rozbijaj, żeby potem robić następne modele. Może do nauki dołóż mu górne skrzydło z słusznym wzniosem. Będzie latał dużo wolniej i bardziej statecznie. Potem sobie go odetniesz i będziesz szalał.
Może tak?
Ultron 3d 2pł.JPG [ 35.1 KiB | Przeglądane 9741 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:48
Hej - koledzy archeolodzy - ostatni wpis mial miejsce "Pt wrz 30, 2011 4:36 pm" :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:16
A niech to!
Spojrzałem tylko na ostatnią datę i moje poczucie pomocy zadziałało.
Już się zakopuję z powrotem.
Dzięki mamuth.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 21:01
Model niestety juz daaawno polegl ale teraz robie w jego miejce funtane mini z planow osy
Pozdrawiam Matusz
136,425,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
