Tak jak pisałem i pierwotnie zakładałem, model został oblatany dnia następnego po odbiorze z dokładnie takim wyposażeniem jak kilka postów wyżej. I tak:
- Silnik za słaby żeby poszaleć i popędzić, ale to latania bez stresu jest ok. Za mało mocy do ratunku. Za mało mocy do FPV (
- Model fajnie szybuje. Odrazu po wyrzuceniu w locie szybowym poprawnie się zachowywał i reagował na wszystkie stery zgodnie z oczekiwaniami, choć po kilku rzutach nieznacznie zwiększyłem wychylenie lotek.
- Ustawienie skłonu silnika równolegle do wręgi powodowało znaczące pochylanie nosa modelu do dołu, co prosiło się o kraksę, więc w warunkach polowych podłożyłem kilka podkładek pod dolne śruby i akurat za pierwszym razem trafiłem w prawie optymalne wychylenie silnika do góry.
- Jeśli chodzi o lot pod wiatr model świetnie sobie radzi, natomiast przy locie z wiatrem jest gorzej. O ile z wiatrem na wprost jest OK, to wykonanie jakiegoś zakrętu przy locie z wiatrem jest karkołomnym wyzwaniem (jest to również wina słabego napędu, ale daje się odczuć znaczną powierzchnię boczną modelu). Zostałem o takim zachowaniu przez Wojtka uprzedzony, więc zaskoczony nie byłem, ale dwa razy modelu nie upilnowałem i musiałem zasuwać biegusiem po Oriona, który wylądował dobre 100 metrów ode mnie w losowym miejscu.
Ogólnie fajna maszynka, lecz stanowczo wymaga mocniejszego napędu niż marne 80W które aktualnie pod maską. Poleciłby ktoś jakiś szybki silnik, który by przypasował do następującego wyposażenia?
- ESC 20A,
- pakiet 1000mAh 3s 20C
- śmigło 6x5.5
Genialna rzecz to śmigło pchające, nie da się go złamać przy klasycznym krecie, jedyne co to lądowanie na plecach ale to zdarza mi się coraz rzadziej
Wadą jest to, że nie można założyć nic większego niż 6" średnicy, no ale szybkoobrotowy napęd będzie to rekompensował.
