| I wkoncu jest mój 1 model https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=11138 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | utopia [ piątek, 29 listopada 2019, 16:28 ] |
| Tytuł: | Re: I wkoncu jest mój 1 model |
Zadziałamy poszukamy |
| Autor: | Osa [ piątek, 29 listopada 2019, 17:00 ] |
No faktycznie nie możesz. Nie wiem czemu. |
| Autor: | Meloow [ piątek, 29 listopada 2019, 21:01 ] |
Już ogarnięte |
| Autor: | mlody1-1981 [ piątek, 29 listopada 2019, 21:16 ] |
Dziękuje |
| Autor: | mlody1-1981 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 08:38 ] |
Z ofert które przeglądałem wytypowałem 2 modele. Który będzie odpowiedni dla mnie? https://allegro.pl/oferta/samolot-cessn ... e=facebook https://allegro.pl/oferta/samolot-motos ... e=facebook Cessna ma podwozie i obawiam się że w miejscu w którym mogę polatac będzie miała problem z ladawaniem jest nierówny teren zarośnięty trawą. |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 08:58 ] |
Sugeruję sky surfera Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Stema [ niedziela, 1 grudnia 2019, 09:03 ] |
Cessna za mała i silnik z przodu.Trudne naprawy żeby odzyskać prawidłową geometrię. SKY SURFER 1400mm już dużo lepiej z lotem i naprawami sobie radzi. Jego wybierz. [Równocześnie z Wojtkiem.] |
| Autor: | Torres [ niedziela, 1 grudnia 2019, 09:05 ] |
Zdecydowanie Sky Ja latałem Pionierem( to to samo) na baterii 2S - 900mAh Później latałem na 3S- 2200 mAh wyważał się idealnie a przy większym wietrze drugi akku jako balast + 2 klucze "13" |
| Autor: | Stema [ niedziela, 1 grudnia 2019, 09:11 ] |
Tomek, na razie kluczy nie dokładaj. Pamiętaj, że model ma regulację gazu/prędkości. |
| Autor: | utopia [ niedziela, 1 grudnia 2019, 09:14 ] |
Ten sky surfer to klon easy star od multiplexa , bety od pelikana , pioniera od r-planes itd itd. Sprawdź dostępność czesci zamiennych bo chińskie klony czesto szybko znikają a te modele nie są w 100% identyczne |
| Autor: | mlody1-1981 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 10:04 ] |
Jest i pionier w wersji kit https://allegro.pl/oferta/motoszybowiec ... e=facebook I chyba przy nim zostanę. Mam w szufladzie silnik 2200kv i 1400kv regulator 30A też gdzieś leży więc bez dodatkowych kosztów może uda się skompletować. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 1 grudnia 2019, 10:51 ] |
mlody1-1981 napisał(a): Jest i pionier w wersji kit ... I chyba przy nim zostanę. Mam w szufladzie silnik 2200kv i 1400kv regulator 30A też gdzieś leży więc bez dodatkowych kosztów może uda się skompletować. Jakie to silniki? kv mało ważne, jaka moc, ile A potrzebuje? |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 11:25 ] |
To kv jest bardzo ważne przy doborze śmigła, podobnie jak Waty. Tym bardziej, że w Sky Surferze rozmiar śmigła ogranicza belka ogonowa. Wartość Amperów silnika jest istotna przy doborze ESC i pakietów. Kolega się wdraża, dlatego proszę nie przekazujmy nie do końca słusznych, sprawdzonych i prawdziwych teorii. Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | mlody1-1981 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 11:59 ] |
pierwszy silnik A2212/6T Max wydajność 75% Maksymalna wydajność prądowa 14 - 22A (>72%) Prąd bez obciążenia: 1.4A @10V Opór 0.045 ohms Prąd MAX 28A for 60S Watt 220W Waga modelu 300 - 1000g / 10.5 - 35 oz Drugi silnik A2212/10T Maksymalna wydajność prądowa: 6-12A (>75%) Pobór prądu obciążenia 10V: 0.5A Max watt: 180W Prąd maksymalny: 16A / 60s Zalecana waga modelu: 300 - 800g Zalecane minimalne ESC: 20A |
| Autor: | Stema [ niedziela, 1 grudnia 2019, 12:53 ] |
Wojtku, chodziło mi o to, że kv jest mało ważne bez nazwy itd. Mając nazwę i inne dane można znaleźć jaki regulator i śmigło do silnika. Mając tylko kv nie można. |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 13:17 ] |
I teraz Stefciu informacja jest pełna, bo poprzednia mogła lekko zdezorientować. Pierwszy silnik A2212/T6 ze śmigłem APC E 6x4 ma ponad 830g ciągu przy prędkości 73km/h i prądzie 25A. Drugi silnik A2212/T10 ze śmigłem APC E 8x4 ma ponad 830g ciągu przy prędkości 66km/h i prądzie 16A. Na drugim silniku dłużej się polata ale czy wejdzie śmigło 8x6? Charakterystyka dla silnika A2212/T10 Załącznik: Charakterystyka dla silnika A2212/T6 Załącznik:
| Autor: | Osa [ niedziela, 1 grudnia 2019, 13:40 ] |
Chyba Wojtku poproszę Cię o podobne wyliczenia dla posiadanego napędu. Mogę? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 1 grudnia 2019, 13:47 ] |
Dawaj, zobaczymy co z tego wyjdzie |
| Autor: | Stema [ niedziela, 1 grudnia 2019, 13:58 ] |
wojcio69 napisał(a): I teraz Stefciu informacja jest pełna, bo poprzednia mogła lekko zdezorientować. ... Pochopne opinie Wojtku wydajesz. To nie była żadna informacja dla Kolegi, a jedynie pytanie do dalszej twórczej konwersacji. To jedynie dodam jeszcze Koledze tabelkę dla doboru regulatora Załącznik: Bez tytułu.jpg [ 52.63 KiB | Przeglądane 2496 razy ] Wygląda że Twój regulator 30A do tego silnika będzie dobry. |
| Autor: | Meloow [ niedziela, 1 grudnia 2019, 16:23 ] |
ech po co kombinować , nie lepiej kupić ARF? https://sklep.modelarnia.pl/p4414,beta- ... estaw.html |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
