Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: I wkoncu jest mój 1 model
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 16:28
Zadziałamy poszukamy
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 17:00
No faktycznie nie możesz. Nie wiem czemu.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 21:01
Już ogarnięte :) omyłkowo "nadałem" grupę domyślną.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 21:16
Dołączył(a): niedziela, 3 listopada 2019, 07:39
Dziękuje
Tomasz
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 08:38
Z ofert które przeglądałem wytypowałem 2 modele.
Który będzie odpowiedni dla mnie?
https://allegro.pl/oferta/samolot-cessn ... e=facebook
https://allegro.pl/oferta/samolot-motos ... e=facebook
Cessna ma podwozie i obawiam się że w miejscu w którym mogę polatac będzie miała problem z ladawaniem jest nierówny teren zarośnięty trawą.
Tomasz
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 08:58
Sugeruję sky surfera
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 09:03
Cessna za mała i silnik z przodu.Trudne naprawy żeby odzyskać prawidłową geometrię.
SKY SURFER 1400mm już dużo lepiej z lotem i naprawami sobie radzi.
Jego wybierz. :)
[Równocześnie z Wojtkiem.]
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano niedziela, 1 grudnia 2019, 09:07 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 09:05
Zdecydowanie Sky :)
Ja latałem Pionierem( to to samo) na baterii 2S - 900mAh :) a jak zacząłem kumać o co chodzi w lataniu to założyłem 3S- 1300 mAh i posadziłem go na najbliższym drzewie tak szybko było :opad: :mrgreen:
Później latałem na 3S- 2200 mAh wyważał się idealnie a przy większym wietrze drugi akku jako balast + 2 klucze "13" :nieufny: :D
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 09:11
Tomek, na razie kluczy nie dokładaj. :D
Pamiętaj, że model ma regulację gazu/prędkości.
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano niedziela, 1 grudnia 2019, 09:17 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 09:14
Ten sky surfer to klon easy star od multiplexa , bety od pelikana , pioniera od r-planes itd itd.
Sprawdź dostępność czesci zamiennych bo chińskie klony czesto szybko znikają a te modele nie są w 100% identyczne
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 10:04
Jest i pionier w wersji kit
https://allegro.pl/oferta/motoszybowiec ... e=facebook
I chyba przy nim zostanę. Mam w szufladzie silnik 2200kv i 1400kv regulator 30A też gdzieś leży więc bez dodatkowych kosztów może uda się skompletować.
Tomasz
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 10:51
Jakie to silniki? kv mało ważne, jaka moc, ile A potrzebuje?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 11:25
To kv jest bardzo ważne przy doborze śmigła, podobnie jak Waty. Tym bardziej, że w Sky Surferze rozmiar śmigła ogranicza belka ogonowa. Wartość Amperów silnika jest istotna przy doborze ESC i pakietów. Kolega się wdraża, dlatego proszę nie przekazujmy nie do końca słusznych, sprawdzonych i prawdziwych teorii.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 11:59
pierwszy silnik A2212/6T
Max wydajność 75%
Maksymalna wydajność prądowa 14 - 22A (>72%)
Prąd bez obciążenia: 1.4A @10V
Opór 0.045 ohms
Prąd MAX 28A for 60S
Watt 220W
Waga modelu 300 - 1000g / 10.5 - 35 oz
Drugi silnik A2212/10T
Maksymalna wydajność prądowa: 6-12A (>75%)
Pobór prądu obciążenia 10V: 0.5A
Max watt: 180W
Prąd maksymalny: 16A / 60s
Zalecana waga modelu: 300 - 800g
Zalecane minimalne ESC: 20A
Tomasz
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 12:53
Wojtku, chodziło mi o to, że kv jest mało ważne bez nazwy itd.
Mając nazwę i inne dane można znaleźć jaki regulator i śmigło do silnika.
Mając tylko kv nie można.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 13:17
I teraz Stefciu informacja jest pełna, bo poprzednia mogła lekko zdezorientować.
Pierwszy silnik A2212/T6 ze śmigłem APC E 6x4 ma ponad 830g ciągu przy prędkości 73km/h i prądzie 25A.
Drugi silnik A2212/T10 ze śmigłem APC E 8x4 ma ponad 830g ciągu przy prędkości 66km/h i prądzie 16A.
Na drugim silniku dłużej się polata ale czy wejdzie śmigło 8x6?
Charakterystyka dla silnika A2212/T10
A2212 T10.png [ 53.17 KiB | Przeglądane 2514 razy ]
Charakterystyka dla silnika A2212/T6
A2212 T6.jpg [ 165.38 KiB | Przeglądane 2514 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 13:40
Chyba Wojtku poproszę Cię o podobne wyliczenia dla posiadanego napędu. Mogę?
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 13:47
Dawaj, zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 13:58
Pochopne opinie Wojtku wydajesz. :D
To nie była żadna informacja dla Kolegi, a jedynie pytanie do dalszej twórczej konwersacji.
To jedynie dodam jeszcze Koledze tabelkę dla doboru regulatora
Bez tytułu.jpg [ 52.63 KiB | Przeglądane 2496 razy ]
Wygląda że Twój regulator 30A do tego silnika będzie dobry.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 16:23
ech po co kombinować , nie lepiej kupić ARF?
https://sklep.modelarnia.pl/p4414,beta- ... estaw.html
77,135,671 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
