Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Budowa Speed bee.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:03
Mniej zaginania ale też jest.
Popracuj nad kawałkami depronu ćwicząc jego zaginanie.
W miejscu zagięcia przejedź czymś tępym zgniatając (nie nacinając) miejsce zgięcia.
Możesz to zrobić z obu stron.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:14
niestety 5 rowkowana tak ma ! ratuje Cie jak pisali koledzy taśma + szuszakra. Wiem że działa bo sam tak robiłem.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 22:20
Ja osobiście oklejam taśmą + wkładam do piekarnika, potem wyjmuję i przez jakieś rękawiczki wyginam i zawsze jest wszystko ok przy gięciu. Dobrze jest żebyś po naklejeniu taśmy bardzo mocno ja docisnął przejeżdżając np. linijką, ub też żelazkiem na małym nagrzaniu. Wtedy taśma lepiej przylega do depronu i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że strzeli.
Zmiana modelu nie będzie dobra... W innym natrafisz na inne kłopoty i co wtedy? Znów będziesz zmieniał ? Więcej samozaparcia i chęci :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 07:39
Spokojnie Kaziu nawet jak coś się złamie wytnie nie tak to masz teraz materiały które łatwo można wycinać ,obrabiać i kleić . Każdy kiedyś zaczynał i szedł tą samą drogą . Nim się obejrzysz to wiele spraw będzie dla Ciebie bardzo oczywistych .
I tak teraz jest łatwiej bo kiedyś była tylko sklejka i piłka włosowa na ramce a budowanie trwało tygodniami
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:14
Dołączył(a): poniedziałek, 25 października 2010, 07:29
a jak wyprofilować skrzydła?Obrazek
Pozdrawiam PAWEŁ
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:31
z tego bo wiem to masz tam na planach żebeka lub conajmniej profil płata
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:32
Rozumiem, że te profile to tylko tak poglądowo a nie jako wzorniki ;)
Do tego modelu wziąłbym profil drugi od góry z tych co pokazałaś, czyli Clark Y.
Edit: Marcin pisaliśmy w tym samym czasie.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:49
Tam jest profil płasko wypukły. Chyba że to są dwie połówki skrzydła które trzeba skleić.
profil.JPG [ 16.08 KiB | Przeglądane 1971 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 20:55
To dwa oddzielne żebra (zresztą takie same).
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 21:07
Pisałem bez zastanowienia.
Dokładnie jest tak jak piszesz.
Kaziu więc sprawa nie jest tak straszna jak by się wydawało.
Depron powinie bez problemu się wygiąć (bez pękania). Potem tylko skleić dokładnie
dwie połówki i po sprawi. Zrób sobie wzornik żeberek ze sklejki. Potem wytnij tyle ile ma być żeberek z depronu. Dokładnie żeberka wyszlifuj do wzornika.
najlepiej zrób dwa wzorniki i wstaw je jako pierwsze i ostatnie żeberko. Potem weź kawałek deseczki równej i prostej naklej na nią papier ścierny np. 400 i szlifuj wszystkie na raz. Wówczas będziesz miał wszystkie żeberka identyczne.
Pisz jeśli masz jakieś pytania i nie wstydź się. Na pewno ktoś Ci pomoże.
Edit
Błedi i takie tam...
77,142,289 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
