| MiniTalon VTOL https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=10896 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | JSt [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 18:13 ] |
| Tytuł: | MiniTalon VTOL |
Cześć Piszę w dziale "mój pierwszy model" ponieważ pytania będą dość banalne dla speców, a ja nie bardzo kumam Chcę na bazie MiniTalon'a zbudować coś na kształt SkyProwler'a Chodzi mi to po głowie już dłuższy czas. Z pianki nie zostanie zbyt wiele - planuję wstawki balsowe, listewki sosnowe, oraz fragmenty z laminatu (potrzebuję więcej miejsca w kadłubie). Zasilanie modelu 4S, FC Pixhawk, silniki pionowego startu mają się chować w kadłubie. Na początek zastanawiają mnie 2 sprawy: 1. Mam silniki EMAX RS2205 Race Spec KV: 2300KV. Wg załączonej tabelki mają kg ciągu przy śmigłach 5045/3. Jak dobrać śmigło 2 łopatowe (z oczywistych względów), aby uzyskać podobny ciąg? 2. Czy ma sens, i jak wpłynie na model przedłużenie skrzydeł, przez wstawienie między kadłub, a dostarczone przez producenta skrzydła z pianki, dorobionych kawałków konstrukcyjnych np 15 cm? Przyczyna: Zakładam, że model będzie o około 300 g cięższy przez zestaw vtol. Relacją z budowy tego dziwadła planuję Was systematycznie zamęczać, zadając dziwne pytania |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 19:05 ] |
| Tytuł: | Re: MiniTalon VTOL |
1. Najlepiej sprawdzić w Motocalcu lub innym programie tego typu. Ja obstawiam na 6x4 i powinno być ok. 2. Chyba nie ma sensu. Lepiej wyciąć przedłużki z pianki, jeśli całe skrzydła mają być odejmowane. Można też zrobić kadłub razem z centropłatem, który zastąpi te przedłużki. Wtedy technologia wykonania będzie raczej zależała od tego, czego więcej będzie w zmodyfikowanym kadłubie (pianki, drzewa czy laminatu). Projekt bardzo ciekawy, z przyjemnością będę śledził. |
| Autor: | Stema [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 10:38 ] |
JSt napisał(a): ... 2. Czy ma sens, i jak wpłynie na model przedłużenie skrzydeł, przez wstawienie między kadłub, a dostarczone przez producenta skrzydła z pianki, dorobionych kawałków konstrukcyjnych np 15 cm? Przyczyna: Zakładam, że model będzie o około 300 g cięższy przez zestaw vtol. ... To zależy czy chcesz zachować dotychczasowe obciążenie powierzchni po wzroście wagi. Jeśli tak to ma sens Załącznik: MT.jpg [ 38.09 KiB | Przeglądane 3466 razy ] Pomyśl wtedy czy nie trzeba będzie powiększyć również stateczników. |
| Autor: | JSt [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 12:39 ] | ||
| Tytuł: | Re: MiniTalon VTOL | ||
Stema napisał(a): To zależy czy chcesz zachować dotychczasowe obciążenie powierzchni po wzroście wagi. Wydaje mi się, że powinienem. Jednak producent podaje bardzo szeroki zakres wagi. Jeśli model do lotu można teoretycznie przygotować w 1kg to myślę, że jest szansa z dodatkami zmieścić się w podanych 2kg. W tej sytuacji co radzicie Panowie - przedłużyć centropłat (dzięki Marku to będzie najlepsze rozwiązanie w przypadku przedłużania), czy zostawić 66 g/dm2 ? Pianka dziś trafiła na WER W-wa, więc prace powoli ruszą w weekend.
| Autor: | Stema [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 14:02 ] |
Rzeczywiście podana duża rozpiętość obciążenia pow. To na razie nic nie rób ze skrzydłem, ale jeśli model będzie musiał latać za szybko to wtedy się tym zajmij. |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 9 kwietnia 2019, 15:31 ] |
Cytuj: W tej sytuacji co radzicie Panowie - przedłużyć centropłat (dzięki Marku to będzie najlepsze rozwiązanie w przypadku przedłużania), czy zostawić 66 g/dm2 ? Żeby wszystko było jasne, moje "Chyba nie ma sensu" odnosiło się do przedłużek konstrukcyjnych. Samo zwiększenie powierzchni zależy od tego, czego oczekujesz od modelu. Propozycja Stefana jest bardzo rozsądna.
| Autor: | JSt [ piątek, 26 kwietnia 2019, 19:52 ] | ||
Przymiarki trwają (ale jeszcze nie pokażę Dłuższe skrzydła znalazłem już na YT (https://youtu.be/jRSc-oCCsNg) i autor wydaje się bardzo zadowolony, więc też przedłużę. Chcę zasilić model z pakietu 16 ogniw Li-on (4S4P) - tak dużo P ze względu na możliwy pobór prądu w trybie quadro. Wagowo to odpowiednik pakietu lipo 8Ah (~750g), na takich latają Mini Talony bez przedłużania skrzydeł, więc raczej ok. Ponieważ w kadłubie jest bardzo ciasno, przyszedł mi do głowy pomysł aby umieścić po 4 ogniwa w dorabianych skrzydłach przy samym kadłubie wokół ŚC samolotu który znajduje się niemal dokładnie na otworze między ogniwami. Co o tym sądzicie?
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 27 kwietnia 2019, 06:52 ] |
Samo użycie płata jako magazynka na zasilanie - super, jednak Talon to górnopłat - czy takie dołożenie wagi nie zakłóci stateczności podłużnej?.. No i sam płat "zyska" na wadze - w momencie twardszego lądowania bezwładność może zrobić swoje.. |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 27 kwietnia 2019, 13:14 ] |
Jeśli przedłużenie skrzydeł ma być wykonane metodą z filmu, to przedłużki będą się składały głownie z baterii |
