Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 08:13
 Tytuł: delta pierwszy start
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 18:53
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Drodzy koledzy wykonałem deltę ,czy macie jakieś cenne wskazówki ustawienia wychyleń lotek przed pierwszym startem :) .
Za wszelkie cenne wskazówki z waszej strony z góry dziękuje.
20140325305.jpg [ 61.17 KiB | Przeglądane 7610 razy ]
Pozdrawiam Piotr.
 Tytuł: Re: delta pierwszy start
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 19:40
Taka drobna korekta przed pierwszym lotem... Ja ustawiam wysokość na trymerach tak by ciągło maszynę do góry, później w locie kalibruje ją do lotu poziomego :)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:11
Przepraszam cię Piter, że to wypadło w twoim temacie, ale piszę do Dawida, bo już nie mogę wytrzymać.
Dawid.
Masz Człowieku 20 lat, a piszesz od początku na forum takim językiem jak byś nie chodził do szkoły.
Zmień tę manierę proszę.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:36
piter180882, ten model zrobiony jest wg jakiś planów ? SC poprawne ? zamontowanie silnika ? Delty są czułe na zmianę SC , źle ustawiony silnik może nie pozwolić na poprawny lot. Jeżeli silnik będzie za nisko model ma tendencje do robienia pętli.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 20:58
robiłem według tych planów- http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?t=1746&p=13007
Silnik zamontowałem emax gf2210/30 ,śmigło 7x4 ,środek ciężkości ustawiłem według zalecenia.
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:31
No to pozostaje próba czy model jest poprawnie wyważony, jeżeli w miarę poprawnie zachowa się przy wcześniejszej próbie, to można oblatywać
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:34
Marcinie co masz na myśli,właściwie zachowa ?
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:42
to mam na myśli
dokładnie coś takiego po wyzucie modelu z ręki (BEZ WŁĄCZONEGO) SILNIKA model ma lecieć jak pokazuje tor lotu A
NIEPRAWIDŁOWOŚCI LOTU:
- model zadziera (tor B) ? ster wysokości w dół lub wyrzucać model pod mniejszym kątem
- model zakręca w spirali (tor C) ? to najczęściej wynik zwichrzenia (czyli skręcenia) skrzydła lub skrzydeł z powodu nieprawidłowego montażu, transportu lub uderzeń o przeszkody ? model skręca na skrzydło o mniejszym kącie natarcia (tzn. bardziej przekręcone do przodu) ? sprawdzić i poprawić zwichrzenie skrzydeł wg powyższej zasady
- model zakręca płasko (tor D) ? odchylić ster kierunku w przeciwną stronę
- model nurkuje (tor E) ? odchylić delikatnie ster wysokości w górę lub mocniej wyrzucać model.
a tu film
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:52
Wychyl obie lotki ok. 5 stopni do góry; profil robi się samostateczny.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 21:57
ok.
Dziękuje za cenne wskazówki,rozumiem Marcinie że takie sprawdzenie tyczy się wszystkich modeli przed pierwszym lotem?
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 22:05
Głównie dotyczy to małych modeli lub takich które mają małe obciążenie powierzchni i wiemy że dobrze szybują, bo jak rzucać 2-3 kilowym modelem :D i w dodatku np. spalinką.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 08:18
Dawid.
Ale mnie zje*ał :) Stefan, bo ja już nie chodzę do szkoły. Dzisiejszy poziom edukacji jest strasznie lipny ;)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 08:30
Będziesz się starał :?:
Obiecujesz :?: :D
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 17:18
Przejdź na samokształcenie.... :)
140,395,417 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
