Teraz jest sobota, 18 września 2021, 00:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Tytuł: Re: Cessna Bird Dog - trener do nauki - rozpoczynam zabawę
PostNapisane: sobota, 3 lipca 2021, 09:16
JerzyR napisał(a):
Darek05 napisał(a):
zacząłem kleić UHU POR ze względu na szybszy czas schnięcia klejonych elementów, ale połączenie listewek z depronem wydawało mi się nie wystarczająco mocne
To źle Ci się wydawało / wydaje :)
Soundal 66A jest ok, ale waży, wbrew pozorom, znacznie więcej.
Dzięki za uwagę, pozostałe części żeberek wklejałem już na UHU POR, jedna połowa skrzydła prawie gotowa, wydrukowałem gniazda pod serwa z 5% wypełnieniem, serwo montowane na lekki wcisk, zabezpieczone będzie zaślepką wyciętą z laminatu 0,5mm.
20210629_222747.jpg [ 123.78 KiB | Przeglądane 893 razy ]
20210702_193202.jpg [ 97.9 KiB | Przeglądane 893 razy ]
20210703_100612.jpg [ 30.75 KiB | Przeglądane 893 razy ]
20210703_095337.jpg [ 66.66 KiB | Przeglądane 893 razy ]
20210703_102042.jpg [ 136.77 KiB | Przeglądane 888 razy ]
PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2021, 14:46
Powoli zaczynam kończyć skrzydła, do dopracowania pozostają jeszcze lotki i będę mógł rozpocząć oklejanie i malowanie, tak to teraz wygląda.
20210718_150726.jpg [ 56.74 KiB | Przeglądane 729 razy ]
20210718_150736.jpg [ 140.82 KiB | Przeglądane 729 razy ]
20210718_150803.jpg [ 122.27 KiB | Przeglądane 729 razy ]
20210718_151408.jpg [ 66.61 KiB | Przeglądane 729 razy ]
Teraz może zadam głupie pytanie, chodzi mi o łącznik płatów, w projekcie ustawia on skrzydła pod lekkim wzniosem, wiem że ma on za zadanie zwiększyć stateczność poprzeczną modelu, ale czy wykonanie go ze wzniosem zerowym mocno wpłynie na jego trudność w pilotażu ?
PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2021, 15:23
Nie. Możesz nie dawać wzniosu.
PostNapisane: środa, 21 lipca 2021, 21:13
Spokojnie rób bez wzniosu. W prototypie zastosowałem wznios właśnie po to by model był stateczny i pozwalał latać nawet bez używania lotek.
PostNapisane: środa, 15 września 2021, 19:41
Cześć
Nareszcie mogę się pochwalić, wstyd się przyznać ale poprzednie skrzydło zdążyłem spieprzyć, najpierw przy oklejaniu ohydnie pokrycie papierem się pomarszczyło, ale to na własne życzenie - próbowałem ułatwić sobie robotę i papier moczyłem dopiero jak ułożyłem go na skrzydle, potem przy malowaniu podkład " :shock: AKLRYLOWY wyżarł dziurę, próbowałem jeszcze to ratować ale potem w rozpaczy skrzydło skończyło jak poprzedni kadłub. Lotki są już w zasadzie na ukończeniu, jeszcze oklejanie, malowanie i montaż zawiasów.
Teraz tak to wygląda:
20210915_174554.jpg [ 65.76 KiB | Przeglądane 74 razy ]
20210915_174609.jpg [ 75.55 KiB | Przeglądane 74 razy ]
20210915_201134.jpg [ 49.62 KiB | Przeglądane 74 razy ]
84,775,384 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
