Gdy już mamy dość określania temperatury trzystopniowo palcem (zimne, ciepłe, parzy) lub chcemy wyciągnąć z naszego sprzętu nieco więcej - potrzebujemy ładnych danych do porównań. Na szczęście mamy do dyspozycji całą masę sprzętu pomiarowego
Ameryki nie odkryję ale może komuś przyda się takie zestawienie
1. Miernik uniwersalnyZałącznik:
IMG_8291s.jpg [ 221.03 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Tu mamy do dyspozycji całą gamę różniastych mierników. Ceny od parunastu złotych do paru tysięcy. Ważne żeby miał sprawdzenie ciągłości obwodu - dość przydatna funkcja. Nawet mierniki z marketów dają radę więc nie bójcie się tych po 14,99zł
Na zdjęciu możecie zobaczyć szpilki zapięte w łapkach - ot taki prosty myk zwiększający precyzję.
2. Lipo monitorZałącznik:
IMG_8292s.jpg [ 209.97 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Ta wersja potrafi zmierzyć napięcie całego pakietu a także poszczególnych cel. Dodatkowo ustawiamy sobie od jakiego progu ma zacząć pikać. Małe i bardzo przydatne narzędzie zwłaszcza w polu.
3. Prosty lipo monitorZałącznik:
IMG_8303s.jpg [ 217.34 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Jeśli nasz regulator nie umie odciąć zasilania przy określonym poziomie napięcia warto zaopatrzyć się w takie pikadełko, które da znać gdy prąd zacznie się kończyć.
Uwaga na testowanie wieczorem w domu - gdyż jego odgłos powoduje pękanie szkliwa na zębach.
4. Prosty serwo testerZałącznik:
IMG_8295s.jpg [ 208.73 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Ma 3 tryby pracy i dzięki temu wiele zastosowań: od testowania serwa, przez określanie neutrum do sterowania silnikiem zapiętym do ciągomierzarki. Jest więc przydatny zarówno podczas budowy nowych modeli jak i testowaniu już istniejących. Ma dwa wyjścia.
5. Wypasiony serwo tester
To już prawdziwa stacja badawcza. Potrafi to co jego malutki poprzednik ale także odpowie na pytanie jakiej długości impuls dostaje na wejściu z odbiornika RC czy innego serwo testera, potrafi ustawić dokładną pozycję lub poruszać się w danym zakresie. Więcej w temacie
tu - klik6. Tachometr / obrotomierzZałącznik:
IMG_8296s.jpg [ 225.66 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Mierzy prędkość obrotową silnika na podstawie oceny mrugnięć światła. Dlatego jako źródła światła należy użyć Słońca albo diody LED zasilanej z baterii. No chyba, że chcecie sprawdzić czy prąd zmienny ma naprawdę 50Hz
Oczywiście trzeba mieć założone śmigło lub chociaż coś co je przypomina.
7. Anemometr / wiatromierzZałącznik:
IMG_8298s.jpg [ 216.42 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Na lotnisku zmierzy jak szybko wieje oraz poda jeszcze temperaturę. Na szczęście można sobie przełączać między różnymi jednostkami więc nie trzeba się uczyć przeliczać w pamięci węzłów na coś bardziej zjadliwego.
Zmierzy także prędkość strumienia zaśmigłowego z ciągomierzarki co daje jakie takie wyobrażenie o możliwej prędkości samolotu w powietrzu. Przydaje się też do oceny sprawności wentylacji w mieszkaniu
8. Termometr bezdotykowyZałącznik:
IMG_8300s.jpg [ 212.33 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Zamiast mówić, że mieliście "baardzo ciepły regulator" będziecie mogli powiedzieć jak dokładnie ciepły. Znając dodatkowo temperaturę przy, której dane urządzenie może uwolnić uwięziony w środku dym przydaje się w czasie testowania czy nawet docierania silników spalinowych.
9. WatometrZałącznik:
IMG_8301s.jpg [ 199.62 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Absolutny hit. Pokazuje ile w danym momencie zestaw pobiera prądu, ile wziął maksymalnie oraz ile zużył prądu w czasie tego testu.
10. Waga precyzyjnaZałącznik:
IMG_8310s.jpg [ 214.19 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
A to jeśli chcemy wiedzieć ile coś waży gdyż producenci zawsze kłamią z podawaną wagą
Przydaje się także jeśli chcemy zmieszać jakieś substancje wagowo.
11. CiągomierzarkaZałącznik:
IMG_8306s.jpg [ 209.42 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Koszt zrobienia podobnego potworka jak na zdjęciu jest minimalny. Oczywiście polecam nieco bardziej zadbać o jej wygląd. Gdy dodatkowo użyjemy razem z nią watometru, anemometru oraz tachometru dostaniemy sporo danych porównawczych do testowania napędów. Dzięki takiemu zestawowi można obalić sporo mitów a także niektóre ze swoich "na moje oko to..."
