Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:47
 Tytuł: Trochę o mierzeniu, ważeniu i innych podobnych
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 12:35
Gdy już mamy dość określania temperatury trzystopniowo palcem (zimne, ciepłe, parzy) lub chcemy wyciągnąć z naszego sprzętu nieco więcej - potrzebujemy ładnych danych do porównań. Na szczęście mamy do dyspozycji całą masę sprzętu pomiarowego :)
Ameryki nie odkryję ale może komuś przyda się takie zestawienie
1. Miernik uniwersalny
IMG_8291s.jpg [ 221.03 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Tu mamy do dyspozycji całą gamę różniastych mierników. Ceny od parunastu złotych do paru tysięcy. Ważne żeby miał sprawdzenie ciągłości obwodu - dość przydatna funkcja. Nawet mierniki z marketów dają radę więc nie bójcie się tych po 14,99zł ;) Na zdjęciu możecie zobaczyć szpilki zapięte w łapkach - ot taki prosty myk zwiększający precyzję.
2. Lipo monitor
IMG_8292s.jpg [ 209.97 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Ta wersja potrafi zmierzyć napięcie całego pakietu a także poszczególnych cel. Dodatkowo ustawiamy sobie od jakiego progu ma zacząć pikać. Małe i bardzo przydatne narzędzie zwłaszcza w polu.
3. Prosty lipo monitor
IMG_8303s.jpg [ 217.34 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Jeśli nasz regulator nie umie odciąć zasilania przy określonym poziomie napięcia warto zaopatrzyć się w takie pikadełko, które da znać gdy prąd zacznie się kończyć.
Uwaga na testowanie wieczorem w domu - gdyż jego odgłos powoduje pękanie szkliwa na zębach.
4. Prosty serwo tester
IMG_8295s.jpg [ 208.73 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Ma 3 tryby pracy i dzięki temu wiele zastosowań: od testowania serwa, przez określanie neutrum do sterowania silnikiem zapiętym do ciągomierzarki. Jest więc przydatny zarówno podczas budowy nowych modeli jak i testowaniu już istniejących. Ma dwa wyjścia.
5. Wypasiony serwo tester
To już prawdziwa stacja badawcza. Potrafi to co jego malutki poprzednik ale także odpowie na pytanie jakiej długości impuls dostaje na wejściu z odbiornika RC czy innego serwo testera, potrafi ustawić dokładną pozycję lub poruszać się w danym zakresie. Więcej w temacie tu - klik
6. Tachometr / obrotomierz
IMG_8296s.jpg [ 225.66 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Mierzy prędkość obrotową silnika na podstawie oceny mrugnięć światła. Dlatego jako źródła światła należy użyć Słońca albo diody LED zasilanej z baterii. No chyba, że chcecie sprawdzić czy prąd zmienny ma naprawdę 50Hz ;) Oczywiście trzeba mieć założone śmigło lub chociaż coś co je przypomina.
7. Anemometr / wiatromierz
IMG_8298s.jpg [ 216.42 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Na lotnisku zmierzy jak szybko wieje oraz poda jeszcze temperaturę. Na szczęście można sobie przełączać między różnymi jednostkami więc nie trzeba się uczyć przeliczać w pamięci węzłów na coś bardziej zjadliwego.
Zmierzy także prędkość strumienia zaśmigłowego z ciągomierzarki co daje jakie takie wyobrażenie o możliwej prędkości samolotu w powietrzu. Przydaje się też do oceny sprawności wentylacji w mieszkaniu :)
8. Termometr bezdotykowy
IMG_8300s.jpg [ 212.33 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Zamiast mówić, że mieliście "baardzo ciepły regulator" będziecie mogli powiedzieć jak dokładnie ciepły. Znając dodatkowo temperaturę przy, której dane urządzenie może uwolnić uwięziony w środku dym przydaje się w czasie testowania czy nawet docierania silników spalinowych.
9. Watometr
IMG_8301s.jpg [ 199.62 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Absolutny hit. Pokazuje ile w danym momencie zestaw pobiera prądu, ile wziął maksymalnie oraz ile zużył prądu w czasie tego testu.
10. Waga precyzyjna
IMG_8310s.jpg [ 214.19 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
A to jeśli chcemy wiedzieć ile coś waży gdyż producenci zawsze kłamią z podawaną wagą :) Przydaje się także jeśli chcemy zmieszać jakieś substancje wagowo.
11. Ciągomierzarka
IMG_8306s.jpg [ 209.42 KiB | Przeglądane 6787 razy ]
Koszt zrobienia podobnego potworka jak na zdjęciu jest minimalny. Oczywiście polecam nieco bardziej zadbać o jej wygląd. Gdy dodatkowo użyjemy razem z nią watometru, anemometru oraz tachometru dostaniemy sporo danych porównawczych do testowania napędów. Dzięki takiemu zestawowi można obalić sporo mitów a także niektóre ze swoich "na moje oko to..."
 Tytuł: Re: Trochę o mierzeniu, ważeniu i innych podobnych
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 12:58
Na ostatnim zdjęciu pokazujesz również bardzo przydatną wagę cyfrową. To to żółte urządzenie. Bardzo precyzyjnie można nią zważyć cały model. Mam bardzo podobną ;) . Oprócz miernika napięcia i lipo-monitora chyba najczęściej używana w moim parku mierników.
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 17:48
Tak zbudowanego stanowiska do pomiaru ciągu nie widziałem. Mam taką wagę (w innej obudowie) i zbuduję sobie. A co :)
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 18:56
Zdecydowanie polecam taką ciągomierzarkę. Robi się ją szybko a działa bardzo dobrze. Ja swoją zrobiłem z blaszek dodawanych do korespondencji InPost, 1 kątownika z Obi (długości ramion to 90x45mm), 2x155mm profilu U z amelinium i paru śrub wszelakich. Konstrukcja umożliwia wyciągnięcie wagi w paręnaście sekund gdyż podobnie jak Jarek używam tej wagi także do innych zastosowań.
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:24
Że wtrącę swoje trzy grosze, skoro o ważeniu i mierzeniu to brak mi tu :
- wyważarki magnetycznej do śmigieł -> http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat7
- wagi do mierzenia kątów zaklinowania i geometrii -> http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat1
- super maszyny do wklejania usterzeń :) -> http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat9
No a zamiast ciągomiary używam hamowni kątowej -> http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat14
O pomiarach napędów trochę tu napsociłem : http://modelmotor.pl/webpage/pl/dobor-e ... acych.html
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:40
A widzisz o wyważarce zapomniałem - tu uwaga - jeśli będziecie taką robić, to zwróćcie uwagę na to, że stal nierdzewna, z której często wykonana jest oś jakoś nie jest przyciągana przez magnesy :D
Całość zestawu jak z zawsze od Ciebie to już PROFI :)
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:43
Dlatego też jako oś zastosowałem prowadnicę z CD-romu.
PostNapisane: sobota, 4 października 2014, 08:43
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2014, 17:14
Motylasty, sprokurowałeś piękne narzędzie do pomiaru ciągu.
Podziwiam, bo mi by się tak nie chciało cyzelować. Poza tym bardzo funkcjonalne.
Moje jest znacznie prostsze i brzydsze, ale działa ;) choć mam zamiar zrobić nowe.
Jedna uwaga: o ile dobrze widzę, to głowicę mocującą silnik, a tym bardziej płaszczyznę śmigła, masz wysuniętą daleko przed oś obrotu całego ramienia hamowni. Taka geometria zafałszowuje wyniki (zaniża pomiar). Płaszczyzna pracy śmigła, moim zdaniem, powinna być nad wspomnianą osią. Tak jest najprościej i nie trzeba nic korygować kątami (pochyleniem silnika).
PostNapisane: sobota, 4 października 2014, 13:07
Kolega przeczyta PW . Czas już wystartował
77,141,594 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
