Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 15:59
 Tytuł: Jak zdjąć osłonę ze złącza gold 4mm
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 13:47
Dołączył(a): niedziela, 28 lipca 2013, 11:26
Jak w temacie. Chcę przylutować przewody do goldów 4mm ale za chiny nie mogę zdjąć tej czerwonej osłony, a nie chcę się siłować i uszkodzić goldów.
Paweł
 Tytuł: Re: Jak zdjąć osłonę ze złącza gold 4mm
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:05
Takie coś widział? To wyrafinowany sprzęt modelarski! Nada się.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:08
Ale starczy złapać za konektor i wyjąć z osłony? Wyjąć w stronę wtyku czy przewodów?
Paweł
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:11
1. Przeciąć wzdłuż. Wyrzucić.
2. Polutować co tam potrzebujesz
3. Założyć nowe termokurczki.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:15
Tylko że ja kupiłem goldy z osłoną żeby je przylutować do regla i chcę właśnie tą osłone zdjąć przylutować i założyć z powrotem.
Paweł
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:29
Goldy z osłoną? Hmm, masz może gdzieś linka do zdjęcia?
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:41
wpisz w google "gold 4mm z osłoną" wyskoczy zdjęcie.
Paweł
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:44
Dooooobra mam to. Jakoś o nich zapomniałem ;) Sam używam tylko goldów ale bez tego plastiku pewnie stąd kierunek moich dociekań.
Osłonę SIŁĄ w stronę przewodów. Schodzi trudno ale się da.
Tu masz na filmiku zabawy z takimi złączami:
edyta:
poprawiłem adres do yt i jeszcze jeden użyteczny link:
https://www.hobbyking.com/hobbycity/forum/forum_posts.asp?TID=3948
To bardzo podobne mocowanie jest. Więc można spróbować w podobny sposób.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 14:59
Zrób tak jak pisze Hubert.Nie będzie niespodzianek w postaci zwarcia...
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 15:16
Super dzięki za pomoc:) Tak jak w tym linku trzeba stuknąć od tej strony co idą przewody i wychodzi.
Paweł
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 18:10
A gdzie to sprzedają te złącza z powkładanymi goldami? Ze sklepu powinny przyjść osobno osłony i złączki.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 19:54
Ja ostatnio bratu do koptera musiałem takie założyć. Wybić z obudowy było łatwo ale włożyć już nie dałem rady. Lutowałem z osłoną - troszkę przypieka się osłonę ale dałem rady założyć jeszcze izolację na przewód i pod osłonę, a drugą na osłonę. Oczywiście przedtem trzeba przeciąć całość na dwie sztuki.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:22
Używam tylko tych goldów choć 3mm , niestety po włożeniu i (zakliknęciu) praktycznie nie da się ich wyjąć :D bo jest tam taki system zatrzaskowy. choć jest na nie sposób na męski można założyć damski ;) i masz dwie dziurki do środka jakiś pręt + deska z dziurką na golda młotek i jazda.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 20:38
Sorry ale rozczulacie się jakby te złącza gold były z 24 karatowego złota w koralowych osłonkach.
Aby wyjąć je z osłonki trzeba rozdzielić, czyli każda wtyczka sobie.
Jaka różnica czy jest ona w sztywnej koszulce czy termokurczce.
Rżnij to nożyczkami, lutuj wtyki, termokurczka i po problemie.
Wszystkie moje pakiety od 1500mAh do 5000mAh 11,1 i 14,8V z regulatorami od 30 do 60A tak robię i nie mam z tym problemu.
Na przewód + pakietu idzie gold z dziurką (żeński) na przewód - pakietu idzie gold z bolcem (męski) a w regulatorze odwrotnie.
Nawet po pijaku nie da się tego odwrotnie podłączyć.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 21:53
No chyba, że razem ze sobą (w baterii) :D . Widziałem już takie numery. Dlatego każde złącze ze sztywną obudową jest lepsze od luźnych goldów w koszulkach.
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 22:57
Wojtek - na przewodzie plusowym pakietu masz golda żenskiego bo taka jest zasada czy bo tak? Ja od pierwszego pakietu (2005r) zawsze na lusie mam męskiego golda bo tak :D
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 04:28
I to jest błąd, bo po użyciu ... lub podobnie działającego środka, nie latamy :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 06:20
Lutując goldy do pierwszego pakietu kiedyś nie zastanawiałem się i mam jak Irek - żeński na plusie. I tak już poszło do dzisiaj. Kolega modelarz kilka lat po tym zauważył to i stwierdził że mam odwrotnie niż 98% reszty modelarzy :) Ponoć praktycznie wszyscy lutując wzorują się np. na wyjściach baterii 9V
Ostatnio edytowano piątek, 2 sierpnia 2013, 08:08 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 07:49
Irku prawdopodobnie wzięło się to stąd, że jak kupiłem kiedyś pakiet Turnigy z goldami 4mm w sztywnej koszulce (takiej o której tu mowa), to plus był z goldem żeńskim, no i tak już zostało.
Na filmie jaki zamieścił Hubert plus też ma żeński gold ;)
140,702,621 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
