Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:23
 Tytuł: Akumulatory litowo-polimerowe, Li-po, Lipol - kompendium
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2013, 12:43
Znalazłem w sieci bardzo ciekawy i kompleksowy artykuł na temat ogniw Li-Po.
Zachęcam do przeczytania.
http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla ... vt6720.htm
 Tytuł: Re: Akumulatory litowo-polimerowe, Li-po, Lipol - kompendium
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 09:45
Faktycznie dobry poradnik o akumulatorach lipo. Tutaj znalazłem też coś, co może się przydać od abc-modele: http://abc-modele.pl/akumulatory-li-po- ... ium-wiedzy
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 14:33
Eksploatacja akumulatorów Li-po.pdf [65.19 KiB]
Pobrane 306 razy
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 14:59
Nic nie zastąpi m y ś l e n i a. Bez tego żadne instrukcje i poradniki na nic się nie przydadzą Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 19:43
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:05
Do kompletu jeszcze jeden artykuł z EP3/15 o aku. litowych, bardzo szczegółowy nt. budowy, typów, eksploatacji, elektroniki nadzoru i ładowania. Warto przeczytać i mieć pod ręką:
Na stronie EP i jako PLIK pdf do ściągnięcia.
Jurek
Mini / mikroelektryki RC
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 23:28
Podepnę się pod temat pytaniem. Zapewne większość z Was spotkała się z takim ustrojstwem http://rc-planeta.pl/pl/rozgalezniki-li ... orow-.html i pytanie. Czy warto to stosować , nie ukrywam że mam takie coś , ale mam wątpliwości. Przede wszystkim podczas ładowania z balanserem .
Bo podpinając np: dwa akumulatory powiedzmy 2200mAh 3s, ustawiam ładowarkę na prąd 1C czyli 2200x2=4400 i to rozumiem , ale ni cholery mi nie pasuje że pomimo że mam w ładowaniu dwa aku to dalej ustawiam na ładowarce 3 cele. Jak się to ma do samego procesu balansowania przecież fizycznie ładuje się 6 cel. Wydaje mi się że chyba coś jest nie halo?
_____________________________
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 07:12
piotrek75 napisał(a):
..Bo podpinając np: dwa akumulatory powiedzmy 2200mAh 3s, ustawiam ładowarkę na prąd 1C czyli 2200x2=4400 i to rozumiem , ale ni cholery mi nie pasuje że pomimo że mam w ładowaniu dwa aku to dalej ustawiam na ładowarce 3 cele. Jak się to ma do samego procesu balansowania przecież fizycznie ładuje się 6 cel..
Nie wiem jaki jest rozkład ścieżek w tym ustrojstwie, ale z Twojego opisu działania podczas ładowania wszystko się zgadza - masz dwa osobne pakiety 3S (3 cele połączone szeregowo), ale po ich wpięciu w ustrojstwo robi się jeden pakiet 3S2P - i taki "wirtualny" pakiet jest już obsługiwany przez ładowarkę bez problemu. Ból bo wtedy każda para cel (pierwsza cela z pierwszego i drugiego pakietu, druga z pierwszego i drugiego pakietu..) jest traktowana jako jedna, a to raczej nie pomaga w prawidłowym zbalansowaniu..
Ja jednak rozwiązałem ten problem inaczej - mam porobione dodatkowe przewody do ładowania w takim układzie, że mogę podłączyć np. 2 pakiety 2S jako jeden 4S, 2 pakiety 3S jako jeden 6S, 3 pakiety 2S jako jeden 6S, oraz kilka przejściówek pod 1S - dzięki temu każda z cel jest widoczna jako osobna dla balansera.
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 10:37
Łączenie szeregowe jest bezpieczne wtedy gdy pakiety mają zbliżoną pojemność - np obydwa mają nominalnie 1500 z czego jeden używany ma 1450 a drugi nówka ma 1550 - bo balancer o ile używany to poprawnie wyrówna.
Łączenie równoległe jest OK - gdy mamy wszystkie pakiety o takiej samej ilości cell - napięciu.
Wtedy zgodnie z opisem powiększa nam się pojemność łączonych równolegle cell.
Ostatnio przy użyciu 2 płytek do łączenia równoległego (jedna połączona równolegle za drugą) ładowałem 10 pakietów 4S o łącznej pojemności 15000 mAh (10 x 1500) i ładowałem jedną ładowarką prądem 10A (bo tyle pozwalał mi balancer LBA10) i po ok półtorej godzinie miałem 10 pakietów naładowanych :)
(mam 2 takie: http://rc-planeta.pl/pl/rozgalezniki-li ... torow.html)
A odnośnie kompendium wiedzy:
https://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-batteries.html
i ładowanie równoległe:
https://www.rchelicopterfun.com/paralle ... rging.html
I film obrazujący skutki łączenia równoległego pakietów o różnym stopniu rozładowania:
PostNapisane: sobota, 4 listopada 2017, 18:07
Czyli jeśli dobrze rozumiem to ładowanie za pomocą tego adaptera z balanserem jest po prostu picem na wodę, wydaje mi się że rozwiązanie Sławka jest lepsze i pewniejsze. Po za tym chyba najpewniejszym jest ładowanie pojedynczego pakietu lub zaopatrzenie się w ładowarkę obsługującą więcej niż jeden pakiet.
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 08:06
Piotrek - a gdzie tu widzisz pic? Podałem praktyczny film gdzie gość pokazuje efekty łączenia pakietów. Coś czego normalny człowiek nie chciałby testować na swoich pakietach.
Jak dojdziesz do 30 - 40 pakietów to ciekawe ile dni wcześniej zaczniesz ładowanie. Albo ile ładowarek będziesz musiał kupić. Dodam że na razie największą liczbę portów jaka widziałem w ładowarkę to chyba 6 i to taka która ładuje przez port balansera. Sam mam 4 ładowarki 4 portowe 4x80W. 2 ładowarki 2 portowe 2 x 200W i 1 ładowarkę x 300W. I zgadnij, którą mi się łatwiej i prościej ładuje?
Różnica między ładowaniem równoległym a szeregowym jest taka, że jak masz takie same pakiety, ale o różnym stanie zużycia, to możesz je w miarę bezpiecznie ładować razem. O ile cele w pakietach są równo zużyte. Nawet możesz ładować równolegle 2200 z 1300 i nadal jest to bezpieczne. A w przypadku ładowania szeregowego zużycie ładowanych pakietów musi być prawie identyczne, bo proces balansowania 3 nowych cell i 3 zużytych cell będzie trwał wieki. Nie możesz ładować na raz pakietu 2200 i 1300. Tzn możesz spróbować, ale to co ładowarka wepchnie nadmiarowo do 1300 (w porównaniu do 2200) to balanser będzie musiał z niego wypompować . A prędkość ładowania ograniczona będzie do tego jak szybko balanser może rozładować cele - 5W?
EDYTA: poprawione literówki i inne takie powstałe z pisania na telefonie.
Ostatnio edytowano piątek, 24 listopada 2017, 07:38 przez japim, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 09:50
Jak to mówią Przemku punkt widzenia zależy.........
Wg. mnie ładuje się akumulatory z balanserem po to żeby służyły jak najlepiej i jak najdłużej, i niestety takie ładowanie zbytnio mnie nie przekonuje, z tego co napisałeś wnioskuję że masz mnóstwo pakietów i w większości używasz ich w raicing-u, a w tym sporcie rotacja pakietów jest olbrzymia, ale też rozumiem u Ciebie potrzebę szybkiego ładowania dużej ilości pakietów i za bardzo nie masz innego wyjścia.
PostNapisane: niedziela, 5 listopada 2017, 11:34
Piotrek. Ja ładuje pakiety zawsze z balanserem. ładowanie równolegle nie wyklucza precyzyjnego balansowania a wrecz przeciwnie. Pozwala zbalansowac napięcie wszystkich cell . I dzięki temu służą mi właśnie długo. I masz rację. W racingu to nie proces ładowania je zabija ale rozładowanie do zera w ok 1 minute. Mam też pakiety do ESA i je też tak ładuje.
Komentarz: Ładowanie dzisiaj rano. 10 pakietów 3s. Pojemność od 1300 do 1550. Ładowanie prądem 9A przez zewnętrzny balanserem LBA10
20171105_073622.jpg [ 2.6 MiB | Przeglądane 11865 razy ]
77,135,571 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
