Teraz jest piątek, 23 października 2026, 11:09
 Tytuł: Jaki klej CA?
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 08:41
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 19:58
Który według was klej CA jest dobry do depronu?W sklepach spotkałem różne kleje do styropianu - Multiplex,Klej CA JOKER STYRO,Klej cyjanoakrylowy STYRO GRAUPNER.Powiem szczerze, że nie wiem który był by odpowiedni do klejenia depronu 3 mm.Czy używając kleju CA do depronu trzeba korzystać z przyspieszacza czy można go nie używać.BO rozumiem ,że tym samym Ca można wlejać pręty węglowe do usztywniania kadłuba chodzi oto aby CA nie niszczył deprunu.Dodam, że buduje nowy model do wściekania się pod blokiem i jak efekt będzie zadowalający to na pewno się nim pochwale.
Adam
 Tytuł: Re: Jaki klej CA?
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 09:46
Według mnie, najlepszym klejem do depronu jest uhu por, dostępny raczej bez problemu w każdym sklepie modelarskim za ok 8 zł.
Smarujesz dwie klejone części, rozcierasz "palcem grzebalcem" i na chwile odstawiasz. Jak klej wydaje się już przyschnięty, łączysz elementy :D
Z CA do styro się jeszcze nie bawiłem, ale ja kleiłem całe modele CA bez utwardzacza, wiec powinno być ok (info nie potwierdzone !!)
Kiedyś gdzieś przeczytałem że modelarstwo to ciągłe eksperymentowanie :mrgreen:
Baw się !!
Pozdrawiam !!
Edit:
Tu masz przykładowego linka:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=8302
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 12:00
Wszelkie CA z dopiskiem STYRO, foam safe sie nadaja.
Uzywanie przyspieszacza nie jest konieczne, jednak ja prawie zawsze uzywam - miejsce klejone sie jakby lekko spienia i wypelnia dziurki (w granicach rozsadku oczywiscie - dziury duzej nie wypelni) Przyspieszacz jaki ja uzywam jest do "wszystkich typow CA" nie wiem jak inne - ja uzywam z boba smitha.
Do wklejania pretow, orczykow i szybkich napraw jak najbardziej CA - do klejenia wiekszych powierzchnie tak jak kolega powyzej - UHU - tworzy bardziej elastyczne polaczenie.
Miejsca sklejone na CA sa bardziej kruche niz klejone na UHU.
PostNapisane: poniedziałek, 30 maja 2011, 15:07
Super dzięki za podpowiedz.Większe powierzchnie uchu por a małe każdy CA styro.To zamawiam i biorę się do roboty :D
Adam
PostNapisane: wtorek, 25 października 2011, 09:34
Odkopię temat przy okazji zamiatania .....
często młodzi modelarze twierdzą że lepiej kupić "super glue" w kiosku bo modelarski klej CA jest zbyt drogi...
Owszem jeśli spoglądać tylko przez aspekt metki cenowej .
Jeśli jednak porównamy wygląd spoiny z dobrego kleju CA i porównamy to z tanimi klejami typu"kropelka" to już tanie wypadają blado. Pienią się po użyciu przyspieszacza , dają kruchą bardzo sztywną spoinę i wbrew temu co napisane na opakowaniu - nie kleją wszystkiego z wszystkim .
Kolejna kwestia to cena jaką płacimy za 1ml -
kropelka w kiosku 2g- 4.90 zł (2,45zł/ml)
Pelikan 20g -7,5zł (0,35zł/ml)
Joker 20g -4,90zł (0,24zł/ml)
lepsze kleje od 20zł za 20gram co daje nam 1zł /ml
jak widać tanie w kiosku staje się bardzo drogie...
140,288,548 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
