Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:48
 Tytuł: Malowanie odznaczeń, napisów na modelach
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 11:14
Model ma nie tylko latać, model ma też wyglądać. Malowanie to technika wykańczania modeli depronowych i innych piankowców chyba najefektywniejsza w warstwie wizualnej. Pozwala nam ona uzyskać dokładne odwzorowanie głównie w przypadku modeli "makietowych", jest też chyba techniką najbardziej czaso-chłonną i co należy podkreślić wymagająca odpowiedniego usprzętowienia. W artykule tym chciałem przybliżyć moje w tym zakresie doświadczenia opisując używane przeze mnie farby, sprzęt, oraz przedstawić sposób nanoszenia na modele wszelkiej maści znaków, napisów. Pragnę też zwrócić uwagę na różnicę jakie występują pomiędzy samym tworzywem, modele depronowe, styropianowe, styrodurowe są bardzo wrazliwe na powłokę lakierniczą, stąd też mogą być malowane jedynie lakierami na osnowie wodnej, natomiast EPP przyjmie wszystko.
Na fotografii poniżej farby w sprayu, jakimi posługuje się na co dzień. W przypadku tworzyw wrażliwych ( depron, styropian, styrodur ) zastosowanie znajdują jedynie farby akrylowe i wodne. Do pewnego czasu dostępne były jedynie w sklepach modelarskich jako farby do styro, co też odpowiednio kształtowało ich cenę. Dwie duże puszki na fotografii to lakiery ECO REVOLUTION firmy Deco Color, dotępne w marketach typu PRAKTIKER, OBI, CASTORAMA. Cena za puszkę o poj. 400 ml ok. 15 PLN ( stan na maj 2011 ). Farba ta jest bardzo wydajna i dobrze kryjąca zarówno styro jak i depron. Puszka mniejsza to MOTIP - gównie stosowany przez blacharzy samochodowych, farba na osnowie nitro - NISZCZY DEPRON, STYRO. Natomiast doskonale nadaje się do malowania EPP. Cena ok 15 PLN 270 ml.
W przypadku posługiwania się pistoletami i aerografami alternatywą są farby modelarskie dla modelarzy "plastikowych". Farby te konfekcjonowane są w małych słoiczkach i puszkach. Generalnie dzielą się na dwa rodzaje, są to lakiery na osnowie olejnej - HUMBROL, REVELL, TESTORS i inne, oraz lakiery na osnowie akrylowej i wodnej - TAMIYA, GUNZE. Farbki te dostępne są w pełnym asortymencie w sklepach modelarkich zaopatrujących maniaków "plastiku". Występują jako błyszczące i matowe. Tanią alternatywą dla tych farb jest własnoręczne mieszanie lakieru. Tutaj bazą może być biały dekoral akrylowy, a inne kolory uzyskujemy poprzez wymieszanie tej bazy z odpowiednimi barwnikami. Zarówno sam lakier, jak i barwniki dostępne są w marketach budowlanych.
Podstawowymi narzędziami do malowania natryskowego modeli są stosowne pistolety i aerografy. Obok widzimy dwa aerografy różnych firm i do róznych zastosowań. Poniżej aerograf firmy ROCKWORTH z dużym zbiornikiem na farbę , jest to tradycyjny "dolnopłuk", w którym jedynie zgrubnie możemy regulować strumień farby, doskonały do pokrywania dyżych powierzchni.
Powyżej Kager 1300 - profesjonalny aerograf modelarski z możliwością pełnej regulacji. Aerograf ten umożlwia malowanie strugą o grubości od ok 0,5 mm.
Stsosuję go głównie do malowania modeli plastikowych, wykańczania modeli RC w przypadku malowania małych ornamentów, znaków, napisów oraz śladów eksploatacyjnych.
Wspomniany powyżej ROCKWORTH dostępny jest na stoiskach z pneumatyką w marketach CASTORAMA.
W komplecie otrzymujemy sam aerograf, dodatkowy zbiorniczek na farbę, pipetę do mieszania farb, wężyk z obsadą do mocowania na pojemnikach ze sprężonym gazem, kluczyk płaski do rozkręcania - cena ( maj 2011 ) ok 40 PLN. Do zasilania tego aerografu możemy użyć kompresora lub sprężonego gazu w butli.
Gaz to typowy propan do nabycia na tych samych stoiskach co aerograf, cena ok 35 PLN. Taki zestaw wystarczy nam na początek.
W przypadku, gdy trochę poważniej myślimy o modelarstwie nieodzownym i uzasadnionym kosztowo staję się nabycie lub też zrobienie odpowiedniego kompresora.
Sprzęt taki kupimy w marketach CASTORAMA, OBI etc. Są to jednak kompresory bardzo głośne. Drugi typ to kompresory typowo modelarskie nabywane w sklepach dla maniaków plastiku. Innym rozwiązaniem jest budowa kompresora z agregatu lodówkowego. Na fotografii obok właśnie takowy kompresor zaopatrzony w układy filtrujące powietrze, moduł regulacji ciśnienia, odwadniacz, odolejacz, elektrozawór pneumatyczny. Zbiornik wyrównawczy zrobiony został z butli na propan butan. Główna zaleta takiego sprzętu to jego głosność na poziomie kuchennej lodówki.
TECHNIKA MALOWANIA ORNAMENTÓW, ZNAKÓW.
Po pomalowaniu modelu dowolną z technik ( spray , aerograf ) przystępujemy do jego wykończenia umieszczając na nim odpowiednie godła , napisy, znaki.
Prace rozpoczynamy od wykonania stosownych do tego szablonów. Podstawę stanowi tu odpowiednia dokumentacja zdjęciowo rysunkowa. Na bazie tej dokumentacji w odpowiedniej skali rysujemy ręcznie lub stosując komputer szablony znaków i ornamentów, które będą nam potrzebne. Szablony te rysujemy ( drukujemy ) najlepiej na papierze kredowym lub cienkim brystolu . Papier takowy mniej chłonie farbę w procesie malowania, jest sztywniejszy. W moim przypadku używam komputera, Corela i drukarki atramentowej. Możemy do tego też uzyć dowolnego darmowego programu typu CAD lub innego do grafiki wektorowej.
Tak wydrukowane ( narysowane ) szablony od strony spodniej pokrywam taśmą dwustronną.
Szablony te mogliśmy od razu drukować na papierze samoprzylepnym, jednak papier taki jest dość cienki, dodatkowo zastosowane na nim podłoże klejowe nie łapie EPP odchodząc od niego. Papier takowy możemy stosować jedynie w przypadku pokrycia depronowego, pokrycia papier-wikol, laminat etc.
W przypadku modeli EPP pozostaje nam jedynie taśma dwustronna. Oczywistym nie musimy szablonu do modelu przyklejać na całej powierzchni. wystarczy jedynie dobrze dokleić ją na brzegach ornamentu, napisu.
Ważnym jest dokładne przemyślenie w jaki sposób dany znak będziemy malować, pamiętać musimy o odpowiedniej kolejności nakładania kolejnych warstw i kolorów, czyli zaczynamy od koloru najjaśniejszego i zazwyczaj tła. Na fotografii obok z lewej strony szablon do pokrycia tła. Szablon taki wycinamy po wcześniejszym pokryciu go taśmą od spodu z pomocą ostrego skalpela, łamanego nożyka etc. Bardzo pomocną jest mata do cięcia firmy OLFA . Samo cięcie wykonujemy ręcznie pomagając sobie metalowymi linijkami, ekierkami. Robimy to maksymalnie precyzyjnie.
Tak wycięty szablon po zdjęciu ze spodniej części warstwy papieru zabezpieczającego umieszczamy w odpowiednim miejscu na modelu i dokładnie doklejamy.
Dodatkowo możemy obszar poza szablonem zabezpieczyć przed pomalowaniem zasłaniając go papierem, używając taśm malarskich etc. Przystępujmy do malowania tła. Konsystencja farby powinna być maksymalnie gęsta na jaką pozwala nam aerograf, ważne jednak by aerograf nam nie pluł ale malował.
Aerograf prowadzimy idealnie prostopadle do szablonu, malowanie zaczynamy od krawędzi ornamentu, nakładamy cienką warstwe, mgłę, nie pozwalając na to, by powłoka się "skropliła". Skroplona - mokra powłoka zacznie nam "penetrować" wpychając się pod szablon i utworzy nam zacieki.
W czasie, gdy schnie nam pierwsza warstwa podkładu wycinamy resztę szablonu- ornamentu dbając o maksymalną precyzję tej operacji, wszak od tego zależy efekt finalny, który chcemy uzyskać. W przypadku gdy chcemy dane szablony użyć kilkukrotnie możemy je zabezpieczyć poprzez pokrycie ich od góry lakierem bezbarwnym, SIDOLUXEM do wykładzin PCV etc.
Taki komplet spokojnie wystarczy nam na pokrycie kilku modeli, pod warunkiem, że będziemy sie z nim ostrożnie obchodzić, szczególnie w momencie jego odrywania od modelu.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy podkładu zgodnie z dokumentacją naklejamy kolejne elementy szablonu na model. Operacja ta wymaga znów dokładności z naszej strony, trzymania wszlekich wymiarów i odległości.
Pokrywamy model kolejną warstwą lakieru.
Znów malujemy cienkimi warstwami zaczynając od brzegów, następnie wypełniając tło. Cały czas zwracamy uwagę na precyzję ruchów aerografem, jego równe, jednostajne prowadzenie i prostopadość do malowanej powerzchni. Każda "nonszalancja" i niedokładność tej operacji uwidoczni się natychmiast po zdjęciu szablonu.
Jeszcze raz podkreślę, nie malujemy za "jednym zamachem" jednej grubej warstwy , bo to spowoduje wpenetrowanie farby pod szablon. Powierzchnia malowana EPP jest niejednorodna, nie jest gładka, jest tam cała mas "kraterów", dziur, wzniesień, które tylko tej penetracji ułatwiaja bieg. Model kryjemy kilkoma cienkimi warstwami, czekając aż każda z nich wyschnie.
W ten sam spsób co ornamenty malujemy na modelu odpowiednie napisy, odnaczenia, godła.
Poniżej na fotografii widzimy sposób nanoszenia napisu.
Za każdym razem czekamy, aż warstwa poprzednia wyschnie, z uporem maniaka będę powtarzał - kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej.
Tył modelu P-51 D Mustang w malowaniu z okresu kampanii włoskiej 1944 roku. Cały model został wpierw pokryty srebrnym MOTIPEM w sprayu - lakier do malowania felg na osnowie nitro szybkoschnący. Następnie żółtą TAMIYĄ malowałem usterzenie po wcześniejszym zasłonięciu reszty kadłuba i płatów z pomoca aerografu "dolnopłuka". Reszta to aerograf KAGER - tło białe gwiazdy malowałem białym DULUXEM, niebieski kolor to ten sam DULUX wymieszany z niebieskim barwnikiem. Napis WD malowany TAMIYĄ Olive Drab + Olive Green. Obrzeże kabiny TAMIYA , sama kabina DULUX biały z niebieskim barwnikiem w kilku odcieniach. Pasek oddzielający srebrne pokrycie od żóltego tyłu malowany TAMIYĄ po wcześniejszym naklejeniu taśmy malarskiej żółtej.
Reszty malowania modeli EPP dopełnia naniesienie linii podziałowych blach, nitów. Tutaj stosuję markery wodoodporne o różnych grubościach w kolorach czarnym i srebrnym. Ślady eksploatacyjne, okopcenia rur, wyloty karabinów, cieniowania uzyskuje aerografem dobierając odpowiednie odcienie farba. Zazwyczaj jest to szary, biały, brazowy. Przetarcia lakieru uzyskuję metodą "suchego pędzla". Srebrny przód modelu od góry pokryty jest kolorem Olibe Drab, po wycieniowaniu go szarym moczę pędzel o twardym prostopadle przyciętym włosiu w srebrnej farbie wycieram szmatką i dopiero przecieram odpwiednie miejsca na modelu. Daje nam to efekt złuszczonej , wytartej farby i wystającego spod pokrycia metalu. Na samym końcu cały model pokrywam warstwą SIDOLUXU, celem jego zabezpieczenia.
Dziękuję za uwagę :)
 Tytuł: Re: Malowanie odznaczeń, napisów na modelach
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 14:56
W drugiej części chciałem przedstawić droga młodzieży, a takoż i starym wyjadaczom aspekty malowania deprolotów.
Pomimo wielu podobieństw technika malowania depronu jest troszkę inna. Nie będę już wspominał o aerografach, sprężarkach,
a skupie się jedno na samym malowaniu i przygotowaniu do tego. Za przykład posłuży nam model ToTo-14, któren jest repliką
samolotu GZL SF-23 "HELMUT" w malowaniu z 2019 roku z okresu IV Powstania Śląskiego. Mam nadzieję model ulotnić i opisać za czas jakiś.
Najistotniejszą sprawą jest dokładne przemyślenie sobie kolejności malowania i to deprymuje nasze poczynania jednocześnie minimalizując jakąkolwiek wpadkę.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI MODELU.
Punkt bardzo istotny, gdyż wpływa na jakość i efekt końcowy.
Całą powierzchnię modelu przed malowaniem matowimy z pomocą papieru ściernego o gradacji ok 220 bacząc uważnie by gdzieś nie
przeszlifować, zadrzeć, uszczerbić. Po przeszlifowaniu modelu całość odpylamy, przecieramy delikatnie gąbką zamoczoną w wodzie z mydłem
i pozostawiamy do wyschnięcia.
MALOWANIE
Malowanie zaczynamy od koloru białego, jeśli gdziekolwiek takowy występuje, w innym przypadku od koloru najjaśniejszego. Po wyschnięciu zasłaniamy taśmą malarską białe miejsca i nakładamy pierwszą warstwę bazową. Malujemy farbą maksymalnie gęstą, jaka nam wylatuje a aerografu. Kładziemy dwie, trzy warstwy po sobie nie zalewając modelu, to głównie tyczy malowania farbami w sprayu, które są zazwyczaj bardzo rzadkie. Oczywista do malowania depronu stosujemy jedynie farby na osnowie wodnej, o których pisałem w części pierwszej. Po wyschnięciu warstwy pierwszej nanosimy na model miękkim ołówkiem zarys plam kamuflażu zgodnie z dokumentacja danego samolotu. Nasze dalsze postępowanie zależne jest od rodzaju samego kamuflażu. W przypadku gdy przejścia pomiędzy kolorami były łagodne przystępujemy do malowania następnego koloru zgodnie ze schematem. Niestety w tym momencie nie damy rady zrobić tego sprajem, jedynie aerografem, który ma możliwość regulacji szerokości strumienia.W przypadku kamuflażu o ostrych krawędziach zasłaniamy i chronimy powierzchnię modelu taśmą malarską.
Model przed nałożeniem drugiego koloru kamuflażu.
Po nałożeniu drugiego koloru przed nałożeniem koloru trzeciego.
Po nałożeniu warstwy ostatniego koloru i wyschnięciu delikatnie odrywamy taśmy.
ZDOBIENIE NARZECZONEJ
Sam model właściwie mamy już pomalowany, teraz czas na odznaczenia , znaki i sygnatury.
Do dyspozycji mamy technikę opisaną wcześniej, czyli posługiwanie się szablonami i aerografem, ale w przypadku modeli depronowych mamy też wspaniała alternatywę. Wszak powierzchnia modelu nie jest tak chropowata jak w przypadku modeli EPP, czyli możemy zastosować sobie własnoręcznie wyhaftowane naklejki. Oczywiście naklejki tworzymy w odpowiedniej skali zgodnie ze schematem malowania etc. Do ich produkcji potrzebne nam będą :
- jakiś komputer z jakimś programem graficznym i jakaś kolorowa drukarka
- jakaś znajomość tego programu graficznego - najlepszym byłby jakiś programik wektorowy ( corel draw ) , robienie tego w paincie to masochizm
- odpowiedni papier, najlepiej fotograficzny matowy o gradacji 80-100
Drukujemy owe naklejki.
Gotowe wydruki zabezpieczamy lakierem bezbarwnym znów posługując się aerografem, kryjemy papier cienkimi warstwami. wcześniej najlepiej sprawdzając czy ów lakier nam czegoś na naklejkach nie "naknoci". Wreszcie wycinamy nasz znaki.
Naklejkę smarujemy od strony spodu klejem Uhu Por, cały klej rozsmarowywujemy na jej powierzchni, przykładamy do modelu i kolistymi ruchami
rozsmarywowujemy na modelu, odrywamy. Czekamy ok 10 minut i dopiero naklejamy naklejkę dbając szczególnie o jej "kanty".
Model mamy oklejony, teraz pozostało nam nanieść zarysy blach, otworów technologicznych, nitów i inne cuda. tutaj posługujemy się linijkami i flamastrami, cienkopisami do płyt CD, ołówkami. Po "porysowaniu" modelu zabieramy się za jego "postarzenie" ( jeśli to lubimy ) .
Znów w ruch aerograf, malujemy mieszanką lakieru bezbarwnego z szarym - tym razem kładziemy lakier mocno rozwodniony, lakier ten nie ma pokrywać dokładnie powierzchni modelu a jedynie ją przyciemnić, pewne miejsca będziemy zaś chcieli rozjaśnić, używamy mieszanki na bazie koloru białego, okopcenia luf, wyloty spalin robimy kolorami brązowymi, ziemistymi. Na samym końcu robimy przecierki lakierem srebrnym technika suchego pędzla w miejscach złuszczenia farby.
Ostatecznie model pokrywamy i zabezpieczamy w całości SIDOLUXEM.
Dziękuję za uwagę. :)
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 15:58
A ja mam takie małe pytanie.
Co zrobić jeśli na modelu mamy kolor mocno odróżniający się od depronu (np. czarny na białym depronie) i jak przykleimy szablon taśmą dwustronną to farba czarna przy odklejaniu odejdzie.
Jak tego uniknąć?
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 18:47
Szablon doklejamy bardzo "słabo" jedynie na brzegach.
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 19:32
Trzeba ogarnąć modelarnie i po pół roku znów podłączyć aerograf :D }
Fajny artykuł jednak ja preferuje maskowanie za pomocą papieru do drukarek i szpilek ale to już kwestia upodobania :)
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 19:36
A można prosić o kilka słów na temat wygładzania , szlifowania i prasowania EPP?
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 13:08
jak malować już wiemy teraz prosimy o więcej na temat samego Toto-14 :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 lipca 2011, 08:22
Model w pierwszym oblocie zrobił ...... %^(%$^&(&^*
Teraz drobne poprawki i czekam na pogodę by drugi raz spróbować.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 22:25
Pany, mam problema.
Robie model z deprona no i czasami powstają gluty i się robi dziuuura w depronie. Zakupiłem taką fajną szpachlówkę chyba 4zł kosztowała, idealnie biała, jednoskładnikowa, super jest, można łatwo rozcieńczać wodą i zasycha tak samo a rozprowadzanie o wiele łatwiejsze no ale ok, przejdzmy do rzeczy.
Nagluciłem jej w te dziury, wyszlifowałem no i jest chyba taki problem, że jak pomaluje model (nie chce oklejać !) to będzie faktura? czy fraktura? depronu i nagłe gładziutka szpachla. Wyobrażam sobie jak to będzie wyglądać. No i teraz myślę co zrobić...
Pomalować to najpierw jakąś bazą, ew. 2x i potem już docelowy kolor??
Majstry pomóżcie.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 22:33
Może warto przeszlifować całość drobnym papierem ściernym?
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 22:44
Tak i tak połysk gładkiej powierzchni szpachli będzie widoczny.
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 22:51
Malker, a co to za gluty i od czego się robią?
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 23:03
Od Malkerowania :P
Przy szlifowaniu czasem zahaczę papierem albo za mocno docisnę i sie depron jak by rwie.
Dużo też jest np na łączeniach itp.
Chce go zrobić dość dokładnie (tak, wiem gdybym robił dokładnie to szpachla by nie była potrzebna :D ) i dlatego mi na tym zależy.
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 15:15
Ja widzę tu jedynie opcję z podkładem. Maluje jednak na tyle rzadko, że "strzelam"...
Co do szlifowania, jeżeli będziesz papier ścierny owijał na klocku, to nie powinny dziać się "te gluty" :P Klocek drewna czy gumy a nawet plastiku, owijasz dookoła papierem ściernym przytrzymujesz ręką i gotowe, łatwiej się szlifuje a i glutów nie ma.
Też tak często miałem, paskudna sprawa i ciężka do zakamuflowania.
77,141,685 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
