Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 21:26
 Tytuł: Śmigłowiec RC w układzie tandem
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 19:02
Czołem Kolegom! :-)
Chciałbym prosić o wszelkie informacje nt. sterowania modelem śmigłowca w układzie tandem.
Dziękuje za wszelkie informację.
 Tytuł: Re: Śmigłowiec RC w układzie tandem
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 19:43
Masz na myśli taki układ jak w "Skorpionie" z filmu Avatar?
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 19:58
Nie, chodzi mi o układ jak w amerykańskim CH-47 "Chinook".
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 20:04
A czy typ modelu jaki Pana interesuje ma głowicę koaksjalną czyli w sumie 4 wirniki czy tradycyjną jak w prawdziwym Chinooku CH-47tylko 2 wirniki ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 20:07
Tylko dwa wirniki, jeden za drugim, stąd nazwa "tandem" :-)
PostNapisane: piątek, 24 maja 2013, 20:24
Heh, ale w tych zabawkowych są 4 dla stabilnych lotów, np. w tym..
No ale jeśli chodzi Panu o typ z dwoma wirnikami..
Co prawda nigdy nie miałem styczności z tego typu modelem ale wydaje mi się że lot przód/tył oraz wychylenia lewo/prawo odbywają się identycznie jak w śmigłowcu jedno wirnikowym z tylnym śmigłem przeciw-rotacyjnym.
Jeśli chodzi o OBRÓT lewo/prawo, wydaje mi się że odbywa się to w następujący sposób, np.:
chcemy żeby śmigłowiec obrócił sie w prawo( patrząc na niego od tyłu), przednia głowica wychyla się w prawo a tylna głowica w lewo i tak następuje obrót, tak mi się przynajmniej wydaje :D bo jak inaczej jak tam niema śmigła przeciw-rotacyjnego..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 19:51
No w tego typu modelach to troche nie tak dziala. Bazujac na jakims malym heliku z przeciwbieznym wirnikiem ktory kiedys mialem w rekach obrot wokol osi pionowej odbywal sie poprzez roznice predkosci obrotowej dwoch silnikow. Dorpowadzajac oba silniki pracujace w prawo i lewo do identycznej predkosci helik stoi prosto. Zwalniajac lub przyspieszajac jeden z nich mozna regulowac obrot. W tym przypadku pewnie bedzie podobnie. Natomiast pochylenie w przod i tyl pewnie jest regulowane predkoscia obrotowa przedniego i tylnego wirnika. W zasadzie najprostsze rozwiazanie. A przechyl musi byc regulowany przez glowice inaczej sie chyba w takim maluchu nie da.
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 20:24
Panie Mirku, mówi Pan o modelu Co-Axialnym czyli 2 przeciwbieżne wirniki na wspólnej osi i to jest logiczne że obrót odbędzie się poprzez różnicę prędkości między tymi dwoma wirnikami, ale my mówimy o układzie tandem czyli o tym..
Nie potrafię sobie tego wyobrazić że obrót byłby tu również wykonywany jak w przypadku Co-Axial...
Pozdrawiam Dawid
140,147,669 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
