| Eachine EV 800 goggle FPV https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=75&t=9976 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 5 maja 2017, 15:47 ] |
| Tytuł: | Eachine EV 800 goggle FPV |
Hej było o nadajniku więc teraz o goglach Na razie fotki ![]() ![]() ![]() ![]()
| Autor: | krankor [ piątek, 5 maja 2017, 16:18 ] |
| Tytuł: | Re: Eachine EV 800 goggle FPV |
To samo zamówiłem tydzień temu z BG. |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 19:08 ] |
Ja używam od roku. Zdaje się Grzegorz, że oglądałeś je w Wilczych. Jestem zadowolony, jednak nie obyło się bez lekkich przeróbek. Brakuje im regulacji ostrości i przeróbka dotyczyła właśnie tego mankamentu. |
| Autor: | krankor [ piątek, 5 maja 2017, 20:19 ] |
Nie pamiętam Marcin... W komentarzach sklepu widziałem wydaje mi się czyjąś przeróbkę, wstawił szybkę z lupy nagłownej. |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 5 maja 2017, 20:41 ] |
No zebrałem się na drugie (dzisiaj ) pierwsze wrażenie. W pierwszym kontakcie produkt wygląda na solidny i taki wydaje się być. Przyciski rozmieszczone są w taki sposób że bardzo prosto zapamiętać ich układ i funkcję tak żeby można było z nich skorzystać (tylko po co Same gogle są stosunkowo lekkie i nie stwarzają specjalnego dyskomfortu. Ale już same gumki trzymające trochę piją w uszy. Mnie osobiście przeszkadza jeszcze wewnętrzne OSD gogli które nakłada mi się w lewym górnym rogu na stan i napięcie akumulatora zasilającego w kopterze wyświetlając w tym miejscu kanał na którym pracuje odbiornik. A w prawym górnym rogu poziom naładowania baterii gogli zasłania mi aktualny stan sygnału GPS z koptera. Producent deklaruje około 3h pracy na jednym ładowaniu mam pewne obawy co do tej deklaracji. Może Marcin wypowiesz się w tej kwestii ? Ale obraz jest naprawdę dobrej jakości. A odbiornik wydaje się lepszy od starego dobrego boscam rc305. Myślę Grzegorz że będziesz zadowolony. |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 21:14 ] |
krankor napisał(a): Nie pamiętam Marcin... W komentarzach sklepu widziałem wydaje mi się czyjąś przeróbkę, wstawił szybkę z lupy nagłownej. Ja zwiększyłem odległość pomiędzy ekranem i soczewką o 2cm (noszę okulary +1), dorobiłem kawałek obudowy i gogle są teraz trochę dłuższe. Mój znajomy wstawił sobie okulary z supermarketu, też działa Co do wytrzymałości aku, to deklaracje producenta są lekko przesadzone, przynajmniej w moim egzemplarzu. Po pełnym naładowaniu i kilkuminutowym użytkowaniu ginie jedna kreska z paska na wyświetlaczu. U mnie bateria starcza na jakieś dwie godziny, ale jak dla mnie to wystarcza w zupełności. Od razu polecam Ci wymienić bacik na koniczynkę, fabryczna antena jest słaba. |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 5 maja 2017, 21:26 ] |
Marcin Na przykład taka? ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 21:40 ] |
Nie wiem co tam masz w środku, pod osłonką, ale pewnie się nada, ważne żeby była 5,8. Potestuj i dobierz doświadczalnie najlepiej. Ja mam taką jak na fotce, ale już nie pamiętam co to za firma. Może wygrzebię w histori zakupów na BG
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 5 maja 2017, 21:44 ] |
W środku taki kawałek blaszki ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 21:48 ] |
No to koniczynka . Polataj z fabryczną i z tą, zobaczysz, że jest różnica
| Autor: | Artu [ piątek, 5 maja 2017, 22:15 ] |
Addriano1 napisał(a): W środku taki kawałek blaszki Cztery "liście" to raczej do nadajnika... https://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-prosty-bezobudowy#axzz4g5oOjBb8EDYTA: jednak odwrotnie |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 22:33 ] |
Artur, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, nie bardzo się na tym znam. Znalazłem link do anten, które kupiłem https://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3d ... ds=myorder Obie mają cztery listki i działają w nadajniku i odbiorniku |
| Autor: | krankor [ piątek, 5 maja 2017, 22:56 ] |
Mam pytanie, jak działa to automatyczne wyszukiwanie częstotliwości nadajnika w grupie. Czy ja dobrze tłumaczę opis, że to są świetne gogle do wyścigów, czyli grupowe sterowanie. Czy jeśli automatycznie wyszukuje sygnał nadajnika nie spowoduje, że jeśli w czasie wyścigu "sygnał" mojego" nadajnika chwilowo za jakąś przeszkodą osłabnie i odbiornik przestroi się na inny odbiornik. Przecież one się nie bindują jak aparatura 2,4GHz. |
| Autor: | marcelizor [ piątek, 5 maja 2017, 23:07 ] |
Automatyczne wyszukiwanie uruchamiane jest ręcznie, przyciskiem w goglach. Po znalezieniu żądanego kanału, samo się nie przestawi, zostaje na wybranym kanale. |
