Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 14:21
 Tytuł: Eachine EV 800 goggle FPV
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 15:47
Hej było o nadajniku więc teraz o goglach :)
Na razie fotki ;) opis jak znajdę chwilę (przed chwilą skończyłem Taraniasa ;) )
 Tytuł: Re: Eachine EV 800 goggle FPV
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 16:18
To samo zamówiłem tydzień temu z BG. :) Ciekawy jestem Twoich uwag.
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 19:08
Ja używam od roku. Zdaje się Grzegorz, że oglądałeś je w Wilczych. Jestem zadowolony, jednak nie obyło się bez lekkich przeróbek. Brakuje im regulacji ostrości i przeróbka dotyczyła właśnie tego mankamentu.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 20:19
Nie pamiętam Marcin... W komentarzach sklepu widziałem wydaje mi się czyjąś przeróbkę, wstawił szybkę z lupy nagłownej.
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 20:41
No zebrałem się na drugie (dzisiaj ) pierwsze wrażenie.
W pierwszym kontakcie produkt wygląda na solidny i taki wydaje się być. Przyciski rozmieszczone są w taki sposób że bardzo prosto zapamiętać ich układ i funkcję tak żeby można było z nich skorzystać (tylko po co ;) )po omacku. Bardzo ładnie działa funkcja automatycznego wyszukiwania częstotliwości nadajnika. Działa ze starym 8 kanałowym nadajnikiem boscam. 5 calowy monitor o rozdzielczości 800x480 świeci bardzo ładnie, czysto i wyraźnie. Wbudowany odbiornik wydaje sobie dobrze radzić. Póki co testy w domu. Mam pewne obawy co do trzymania wbudowanej baterii której pojemność producent deklaruje na poziomie 2000 mAh. Przy czym jest to pojedyncze ogniwo li-pol. Zaletą jest możliwość zdemontowania monitora jednym ruchem i wykorzystania jako mały monitor. Miękka tekstylna wykładka w koło gogli całkiem dobrze dopasowuje się do twarzy i broni przed dostępem światła z zewnątrz.
Same gogle są stosunkowo lekkie i nie stwarzają specjalnego dyskomfortu. Ale już same gumki trzymające trochę piją w uszy. Mnie osobiście przeszkadza jeszcze wewnętrzne OSD gogli które nakłada mi się w lewym górnym rogu na stan i napięcie akumulatora zasilającego w kopterze wyświetlając w tym miejscu kanał na którym pracuje odbiornik. A w prawym górnym rogu poziom naładowania baterii gogli zasłania mi aktualny stan sygnału GPS z koptera. Producent deklaruje około 3h pracy na jednym ładowaniu mam pewne obawy co do tej deklaracji. Może Marcin wypowiesz się w tej kwestii ?
Ale obraz jest naprawdę dobrej jakości. A odbiornik wydaje się lepszy od starego dobrego boscam rc305.
Myślę Grzegorz że będziesz zadowolony.
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 21:14
Ja zwiększyłem odległość pomiędzy ekranem i soczewką o 2cm (noszę okulary +1), dorobiłem kawałek obudowy i gogle są teraz trochę dłuższe. Mój znajomy wstawił sobie okulary z supermarketu, też działa :D , także sposobów jest wiele.
Co do wytrzymałości aku, to deklaracje producenta są lekko przesadzone, przynajmniej w moim egzemplarzu. Po pełnym naładowaniu i kilkuminutowym użytkowaniu ginie jedna kreska z paska na wyświetlaczu. U mnie bateria starcza na jakieś dwie godziny, ale jak dla mnie to wystarcza w zupełności. Od razu polecam Ci wymienić bacik na koniczynkę, fabryczna antena jest słaba.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 21:26
Marcin
Na przykład taka?
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 21:40
Nie wiem co tam masz w środku, pod osłonką, ale pewnie się nada, ważne żeby była 5,8. Potestuj i dobierz doświadczalnie najlepiej. Ja mam taką jak na fotce, ale już nie pamiętam co to za firma. Może wygrzebię w histori zakupów na BG
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 21:44
W środku taki kawałek blaszki ;)
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 21:48
No to koniczynka . Polataj z fabryczną i z tą, zobaczysz, że jest różnica
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 22:15
Cztery "liście" to raczej do nadajnika... :nieufny: https://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-prosty-bezobudowy#axzz4g5oOjBb8
EDYTA: jednak odwrotnie :oops: "4" to RX a "3" TX :oops:
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 22:33
Artur, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, nie bardzo się na tym znam. Znalazłem link do anten, które kupiłem
https://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3d ... ds=myorder
Obie mają cztery listki i działają w nadajniku i odbiorniku
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 22:56
Mam pytanie, jak działa to automatyczne wyszukiwanie częstotliwości nadajnika w grupie. Czy ja dobrze tłumaczę opis, że to są świetne gogle do wyścigów, czyli grupowe sterowanie. Czy jeśli automatycznie wyszukuje sygnał nadajnika nie spowoduje, że jeśli w czasie wyścigu "sygnał" mojego" nadajnika chwilowo za jakąś przeszkodą osłabnie i odbiornik przestroi się na inny odbiornik. Przecież one się nie bindują jak aparatura 2,4GHz.
PostNapisane: piątek, 5 maja 2017, 23:07
Automatyczne wyszukiwanie uruchamiane jest ręcznie, przyciskiem w goglach. Po znalezieniu żądanego kanału, samo się nie przestawi, zostaje na wybranym kanale.
Pozdrawiam, Marcin
140,351,551 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
