| Obrotnica trackera anteny kierunkowej https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=75&t=7597 |
Strona 2 z 4 |
| Autor: | Meloow [ piątek, 29 sierpnia 2014, 09:47 ] |
| Tytuł: | Re: Gdzie kupić lub z czego wymontować takie łozysko |
Andrzej_P napisał(a): Niestety nie jest tania, najmniejsza jaką wyszukałem ma średnice 200 mm a jej koszt to ok. 60 zł. http://www.stolmet.pl/pl/p/Obrotnica-okragla/1431 tutaj masz za niecałe 40PLN |
| Autor: | Andrzej_P [ piątek, 29 sierpnia 2014, 10:43 ] |
No tak , ale jak dodasz przesyłkę ... |
| Autor: | Osa [ piątek, 29 sierpnia 2014, 12:19 ] |
| Tytuł: | |
Kurcze a wykorzystać łożyska rowerowe. Wianki i miski... dostępne w każdym sklepie z częściami do rowerów Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Szymon [ piątek, 29 sierpnia 2014, 12:27 ] |
Do prostych rozwiązań najlepszy jest napęd bezpośredni |
| Autor: | krzysiek92 [ niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:31 ] | ||
| Tytuł: | Re: Gdzie kupić lub z czego wymontować takie łozysko | ||
Przepraszam za post pod postem ale sądzę że to warte uwagi. Andrzej_P Gdybyś jednak zakupił obrotnicę tego typu co pisze Meloow to będziesz miał problem z centrycznym mocowaniem serwa. Można wypróbować taki patent. Serwo mocowanie do części nieruchomej a do ruchomej zabierak w postaci pręta a wszystko łączy dźwignia serwa z nacięciem przelotowym
| Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 31 sierpnia 2014, 20:36 ] |
Fajnie, że powstają nowe, kolejne propozycje Władek również przesłał mi swoją: Załącznik: Jest prosta i łatwa w wykonaniu. Przy okazji pokażę jak wygląda obecna antena Władka, koncepcja, staranność i dokładność wykonania godna pozazdroszczenia Załącznik: IMG_0119.JPG [ 51.07 KiB | Przeglądane 6652 razy ] Załącznik: IMG_0120.JPG [ 35.66 KiB | Przeglądane 6652 razy ] Załącznik: IMG_0281.JPG [ 56.63 KiB | Przeglądane 6652 razy ] Załącznik: IMG_0283.JPG [ 40.59 KiB | Przeglądane 6652 razy ] Propozycja Krzyśka odnośnie eliminacji błedu wyznaczenia środka obrotu - fajny pomysł. Mam prośbę do osób latających FPV o powstawianie w tym wątku zdjęć swoich anten takich kierowanych automatycznie jak i manualnie, takie zdjęcia pomogłyby osobom, które przymierzają się do budowy anten. |
| Autor: | Wladek [ poniedziałek, 1 września 2014, 19:15 ] |
| Tytuł: | Re: Obrotnica trackera anteny kierunkowej |
Czesc Koledzy. Pozwole sobie podsumowac ten temat,osobiscie taka obrotnica jaka narysowalem jest troche przerostem konstrukcyjnym z odbiornikem AV jest tylko 750 gr.To rozwiazanie nadaje sie do anten typu yagi gdzie waga anteny jest +- dwa kilogramy. Jedyna zaleta tego rozwiazanie jest tylko swobodny obrot 360 stopni. Andrzej przyslal do mnie opis prostego, latwego do wykonania rozwiazania -TO JEST TO. Minusem tego pomyslu jest ograniczony obrot anteny do 180-200 stopni. Andrzej , bardzo dziekuje za pomoc (wstawienie fotek). Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | rycerz100 [ poniedziałek, 1 września 2014, 23:16 ] |
To i ja pokażę swój tracker Mam tylko tą fotkę ale uzupełnię o dokładniejsze jeśli to komuś się przyda. Całość zrobiona z tego co było pod ręką jak widać. Wytoczone 2 miseczki na łożyska kulkowe przez które przechodzi oś o średnicy 6mm. Serwo od spodu napędza oś Pan i nie przenosi żadnej innej siły. Serwo Tilt jest wykorzystane jako jedna z osi obrotu a drugie ramię Tilt ma swoją flanszę z łożyskiem. Ponieważ używam małej Yagi konieczna była przeciwwaga. Trackera używam ponad 2 lata i najwyższy czas zrobić przyzwoitą kopię sprawdzonej zabawki
| Autor: | Andrzej_P [ wtorek, 2 września 2014, 08:04 ] |
Dzięki Mirku. Liczyłem, że wstawisz swój opis . Rozmawialiśmy z Władkiem o wykorzystaniu normalnych łożysk do trackera ; zaleta -dostępność i cena łożysk, wada - konieczność dotoczenia ich mocowań. |
| Autor: | Andrzej_P [ czwartek, 25 czerwca 2015, 19:32 ] |
Się zaczęło temat to wypada skończyć. Jako obrotnicę wykorzystałem otrzymaną ze statywem głowicę do teodolitu a ponieważ nie lubię psuć wszystko jest rozbieralnie i daje się przywrócić do stanu pierwotnego. Załącznik: Załącznik: Testy domowe wypadły pozytywnie, jak się sprawdzi na lotnisku zobaczymy ale jestem dobrej myśli |
| Autor: | gjery [ środa, 2 marca 2016, 10:39 ] |
To i ja pokażę swój tracker, jeszcze farba nie wyschła. Załącznik: DSC00179.jpg [ 125.04 KiB | Przeglądane 5496 razy ] Załącznik: DSC00180.jpg [ 133.89 KiB | Przeglądane 5496 razy ] Załącznik: DSC00181.jpg [ 89.3 KiB | Przeglądane 5496 razy ] Załącznik: Załącznik: Tak wygląda zmontowany, brakuje tylko przeciwwagi ale serwa dają radę. Załącznik: Załącznik: Załącznik: A tak działa. |
| Autor: | przemo330 [ wtorek, 8 marca 2016, 18:54 ] |
gjery piękna robota. Dałeś jakieś łożysko przy dolnym serwie? |
| Autor: | gjery [ środa, 9 marca 2016, 10:47 ] |
"Łożysko" jest oczywiście ślizgowe. Do krążków z dwóch stron doklejona jest gruba folia, dopasowana tak aby luz był minimalny a całość lekko pracowała. Serwo azymutu to MG-995, więc daje radę, zwłaszcza że mam zasilanie 6V. |
| Autor: | przemo330 [ czwartek, 10 marca 2016, 14:17 ] |
Jakiej grubości sklejki użyłeś ? |
| Autor: | gjery [ czwartek, 10 marca 2016, 21:03 ] |
Sklejka 4mm ze sklepu budowlanego, na pierścienie to kombinacja sklejki 3 i 4mm, aby uzyskać odpowiednie spasowanie podstawy. Można to regulować podkładkami pod serwo azymutu. Trochę mam za wysoką tą skrzynkę nad podstawą, można było zrobić niższą, ładniej by się prezentowało, bo antena i tak nie patrzy prawie nigdy równolegle do ziemi, ale to do poprawy w następnym wykonaniu. |
| Autor: | przemo330 [ piątek, 11 marca 2016, 15:48 ] |
Gdybyś nie powiedział że skrzynka jest za wysoka, to bym nawet tego nie zauważył |
| Autor: | MarekJ [ piątek, 11 marca 2016, 16:29 ] |
Wtedy będzie potrzebna solidna przeciwwaga |
| Autor: | przemo330 [ sobota, 12 marca 2016, 17:53 ] |
Tak sobie myślę żeby u podstawy dać takie łożysko http://allegro.pl/51110-lozysko-kulkowe ... 47658.html Moja antena, którą podpatrzyłem na sąsiednim forum, ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=23068 ) będzie ciężka i myślę że takie łożysko powinno zdać egzamin. Co o tym sądzicie? |
| Autor: | darek_op [ sobota, 12 marca 2016, 18:18 ] |
Moja konstrukcja dzwiga dwie dość ciężkie anteny i bez problemu daje sobie radę bez łożysk. Ostateczna wersja jest widoczna na zamieszczony na końcu filmikuJako element ślizgowy służy dyskietka, a dokładnie sam dysk dyskietki włożony pomiędzy pracujące elementy. Obraca się lekko bez zacięc. |
| Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
