Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:32
 Tytuł: Kamera Pixim 690 WDR.
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 20:42
No i stalo sie, spalilem kamerke, moja wina zle podlaczylem, 12V poszlo na GRD .
Widoczny jest spalony element F2 ,prawdopodobnie djoda,pytanko czy warto myslec o naprawie ?
Prosze o opinje.
 Tytuł: Re: Kamera Pixim 690 WDR.
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 20:47
Możesz zapodać fotke?
F2 ..
F - wskazuje na skrót od FUSE - czyli bezpiecznik ...
Może to być zwykły bezpiecznik w formie opornika ( rezystotra) weglowego który ulega spaleniu przy przekroczeniu parametrów
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 20:48
Władku "F" to raczej bezpiecznik (fuse), przynajmniej tak to powinno być oznaczone. A po bezpieczniku może być dioda zabezpieczająca, która to może, ale nie koniecznie zostać uszkodzona, ale oznaczona powinna być jako "D" Jak nie warto, jak warto spróbować naprawy.
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 20:50
Też kiedyś mi się to przytrafiło ale u mnie poleciał stabilizator 5V, naprawa nie była trudna i kamerka dalej działa.
Przydałoby se zdjęcie Twojej...
edyt
namieszałem, nadajnik odwrotnie podłączyłem nie kamerke
Ostatnio edytowano piątek, 23 maja 2014, 20:52 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 20:51
Dokładnie . zapodaj nam fotkę to może uda się ożywić .
Zawsze warto próbować - choćby dla poszerzenia własnej wiedzy
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 21:02
Zapewne jest to bezpiecznik polimerowy
gdzieś mam opisy symboli jak znajdę to wstawię, ale dostępne są np. tu
http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczni ... md_113035/
http://www.wekton.pl/bezpieczniki-i-zab ... erowe-ptc/
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 21:11
Koledzy,
dziekuje za pozytywna rade, jutro sprubuje zmostkowac ten bezpiecznik , zobaczymy czy zadziala.
W tej chwili nie mam jak zrobic zdjecia, ale jak ktos ma ta kamerke to jest pierwszy element nad
zlaczem OSD., widoczny na zdjeciu Artura na forum PFV w temacie Pixim 690.
Jeszcze raz dziekuje i napisze jutro czy kamera zadziala.
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 08:48
Po prawej na dole jest F2, w kolejnych wersjach tej kamery w tym samym miejscu można spotkać diodę, więc stawiam też na bezpiecznik.
edyta:
I jeszcze mały wpis na rcgroups o tym, że taka naprawa jest możliwa
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22910255&postcount=478
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 11:38
Tak,dokladnie to jest ten bezpiecznik (F2).
Jest nastepny problem,wewnetrzny konektor bezpiecznika na plytce jest wypalony,wystaje tylko mikroskopijny kawalek blaszki z plytki kamery,
sprawdzilem, przejscie od tego punktu do nastepnego elementu (C25)
jest to ten bezposrednio nad, i troche w lewo nad spalonym bezpiecznikem ,jest przejscie.
I tam podlutuje zworke. (Czy dobrze mysle?)
Jeszcze raz serdecznie dziekuje wszystkim kolegom za profesjonalna pomoc,bez Was kamerka napewno
wyladowala by w koszu na smieci.
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 12:19
Oczywiście lutuj zworkę, jak nic się więcej nie uszkodziło to będzie działać. Władku sprawdź jeszcze tą diodę nad tym bezpiecznikiem, bo wygląda że jest to zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Oznaczone jako D2 słabo widać na tym zdjęciu to trudno wywnioskować, sprawdź po prostu czy nie ma zwarcia ta dioda.
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 12:32
Tylko sprawdzając testerem do diod pamiętaj że dioda przewodzi w jedną stronę.
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 13:14
Jurku, sprawdzilem ta djode D2 jest OK.
Troche boje sie sam lutowac tak male komponenty,w poniedzialek dam do lutowania koledze, takie lutowania on robi na codzien.
Tak bedzie bezpieczniej, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jak wszystko bedzie OK to musze pomyslec nad wyprowadzeniem zasilania+AV na zewnatrz kamery.
Marcin ,djode sprawdzilem w obie strony , przejscie jest tylko w jedna strone czyli OK.
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 18:24
Kamerka dziala bezproblemowo!
Male pytanko, jakie optymalne ustawienie OSD kamery proponujecie?
Warunki pogodowe sa tutaj troche inne jak w Polsce, 95% roku jest slonecznie, latanie o zmroku odpada.
Gdzies na RCGrups byl ten temat, ale nie moge go znalezc.
77,137,951 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
