Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Współrzędne i odległość modelu od bazy.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 12:02
Hubert niestety tu kluczowe byłoby mieć możliwośc wklepania lub oznaczenia miejsca na łowisku, w domu to sobie można zaplanować trasę nad wodę, a łowienie (konkretnie gdzie) to już decyzja na miejscu.
Karpiarze to taka nacja (bez obrazy oczywiście) co urządzają zasiadkę na kilka dni w jednym miejscu, polowanie na karpia to mozolna droga. Trzeba być cierpliwym i mieć możliwość wywozu zanęty i przynęty w określone miejsce, powtarzalność tego miejsca często ma kluczowe znaczenie.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 12:03
Właśnie o tym mówię Adamie :)
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 12:09
czekamy co nam bezimienny autor wątku odpowie....
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 13:13
A to jeszcze dorzucę 3 grosze. Zrobiłem szybki eksperyment, GPS używany w kopterze (fgpmmopa6b) uzbroiłem przed blokiem (fix 3d), zapisałem współrzędne i następnie te zapisane współrzędne wpisałem na google maps.
Wynik na mapie to przesunięcie ok 45 metrów w linii prostej - w moim przypadku punkt, który był na mapie wypada na końcu bloku w jego środku.
I teraz co mówi prawdę? Czy mój gps? Czy maps google? Czy nikt? :lol:
Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Ale dla łódki błąd 45 metrowy oznacza sukces bądź porażkę misji :D Co więcej tereny zurbanizowane w dużych miastach (no mój blok na przykład) są lepiej i dokładniej opracowane niż taki Zalew Gołuchów.
Więc skąd brać dane do ustalania ścieżki płynięcia i miesca zrzutu robali przez łódkę? Chyba nie tędy droga.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 13:32
AP zalicza punkt lotu gdy zbliży się do niego na odległość mniejszą niż 50m. Te 50 m przy zanęcaniu to trochę dużo no chyba, że ktoś łowi tuńczyki w morzu :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 13:58
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Tak jak kolega OSA napisał jadę sobie na rybki zazwyczaj na cały tydzień i pierwsze co robię to sonduje sobie dno (echosondą bezprzewodową) i wybieram sobie 1 ewentualnie 2 miejscówki. Oczywiście łódką RC mam tam zamontowany cały zestaw FRSKY (DHT-U, GPS, 2 czujniki temperatury, HUB) wszystko pięknie śmiga, no może niezupełnie coś ten GPS raz pokazuje raz nie, nie wiem dlaczego.
Moje pierwsze założenie było właśnie tym GPS spisanie tych współrzędnych na kartce czy telefonie(oczywiście jak łódka była by u celu) i normalnie powrócić do bazy. I później płynąć tam drugi raz w to samo miejsce obserwując współrzędne.
Ale gdzieś słyszałem właśnie o takim autopilocie i o FPV toby się też przydało.
Ja chciałbym takie coś:
Popłynąć łódką do jakiegoś celu spisać te współrzędne i wprowadzić je do autopilota i żeby łódka cały czas tam pływała. Zaznaczam że już sama nie musi wracać tylko żeby dopłynęła do określonego celu.
OSA
Wiesz że myślałem o takiej kamerce pod wodnej opuszczanej do oglądania czy te duże karpie zjadły czy nie.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 14:07
Dopływanie do celu możesz mieć bez tych wszystkich bajerów. Wystarczy łódeczka z kamerką. Dopływasz na miejsce, opuszczasz bombkę z kotwicą, może być fluorescencyjna i włala, potem tylko wystarczy się kierować na tą bombkę, najpierw "naocznie", potem okiem uzbrojonym w kamerę. Wymyślić tylko system opuszczania bombki (różna głębokość to może być problem) i potem jej zabierania.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 18:08
Problem jest taki że nie można stosować takich bojek na lince i ciężarku. Można mieć taki marker:
Obrazek.
Ale co z tym autopilotem. Da radę czy nie?? Szczerze powiedziawszy jak się nie da to jakiś namiar na dobry GPS bo ten z tego FRSKY to mnie nie zadowala. Może wina leży w jego montażu( może go dać na zewnątrz) ale wątpię żeby kadłub z żywicy miał wpływ.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 19:45
GPS nigdy nie ukrywa się w środku i co więcej trzyma się pewnych zasad umieszczania go w modelu. Dzięki temu nie ma problemów z zakłóceniami a fix jest szybciutko łapany. Mam i używam (parę różnych w tym FrSky) więc nie teoretyzuję tu.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 20:05
A jak nadal są problemy to kawałeczek taśmy lub folii aluminiowej pod GPSa powinno załatwić sprawę ;)
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 22:23
to rozumiem że mam wyciągnąć na zewnątrz. A może koło czego go nie umieszczać.
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 23:03
Szczególnie daleko od ścieżek i kabli prądowych.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 07:12
I od regulatorów i od silników i od odbiornika RC i nadajnika video i najlepiej od wszystkiego. Zaraz po włączeniu nie chodź koło łódki bo to też utrudnia złapanie fixa.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 07:19
Najlepiej GPS umieścić na "maszcie" i dać pod niego "podkładkę" z metalu (może być amelinum)
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 07:35
Tu innej firmy ale wciąż GPS. No i to jak wiadomo jakość sama w sobie, ta Naza.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 07:44
To już chyba wiem gdzie leży problem. Ja mam GPS koło odbiornika.
Panowie a jak zrobię przedłużkę do tego z FrSky to nie straci na zasięgu???
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 09:11
Z tą jakością to bym nie przesadzał :mrgreen: sprzęt ze "środkowej półki" :P
Lecz rozwiązanie jak najbardziej polecane do naśladownictwa :D
GPS przesyła cyfrowe sygnały, więc nie zaszkodzi jemu mały "przedłużacz".
Ważne, aby było zrobione solidnie... to znaczy polutowane i porządnie zaizolowane, bo sprzęt narażony na wilgoć.
Najlepiej było by wymienić cały przewód na nowy jednorodny.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 09:36
Mogę zrobić cały kabel nowy. Ale teraz pytanie któryś z kolegów napisał ze powinien być na zewnątrz, ten gps tego frsky jest w takiej jakby izolacji termokurczliwej. Jak to rozetnę to będzie goły i narażony warunki atmosferyczne. A chciałbym go w jakiejś obudowie umieścić a pisaliście że każda obudowa to utrata sygnału.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 09:42
Zrób sobie obudowę z butelki PET (od napoi), która jest "przeźroczysta" dla mikrofal.
A najlepiej to sprawdzić, wkładając materiał na obudowę (suchy) do mikrofali na 1min i sprawdzić czy się nie zagrzeje :-)
PostNapisane: niedziela, 22 września 2013, 10:17
Tak, tylko trzeba pamiętać, żeby nie sprawdzać tym sposobem obudowy z metalu, czy z jajka :?
77,137,954 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
