| Mini OSD System w/GPS Module z HK https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=75&t=5978 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | darek_op [ niedziela, 16 czerwca 2013, 18:23 ] |
| Tytuł: | Mini OSD System w/GPS Module z HK |
Zakupiłem ostatnio taką zabaweczkę do mojego SkySurfera Mini OSD System w/GPS Module ![]() Oryginalnie powinien być taki obraz ![]() Ponieważ miałem wgrany inny soft moim oczom ukazał się taki układ wyświetlanych informacji ![]() Olbrzymią wadą tego softu było to, że współrzędne GPS były widoczne tylko do czasu zapamiętania pozycji bazy. Jak wiadomo współrzędne są potrzebne przez cały czas, więc szukałem innej wersji oprogramowania. Natrafiłem na tasiemcowaty wątek na RCG CL-OSD a open source osd software for E-OSD and G-OSD Jest tam cała masa najróżniejszych wersji, ale w końcu trafiłem na taką która wyświetlała wszystkie wymagane informacje i chyba w najbardziej czytelny sposób. Wybrałem więc ta wersję.http://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?do=showattach&u=391637 Ponieważ można ją było modyfikować w ruch poszedł AVRStudio i zaczęła się zabawa. Udało mi się troszeczkę Pierwszy podstawowy i najważniejszy problem to błędnie wyświetlane współrzędne z GPS-u. Bardziej kosmetyczne to nachodzenie danych o odległości od bazy powyżej 1000m z danymi o procentowym zużyciu BAT2 w dolnej linii. Nie mogłem się oprzeć także małej personalizacji OSD A tutaj można zobaczyć układ danych przed i po modyfikacji ![]() ![]() Pojechałem przed chwila na mały test w samochodzie i okazuje się że działa wszystko znakomicie, no może poza jednym ale.... Wskazania prędkości są zaniżone o dokładnie połowę, więc mam kolejne wyzwanie i dalsze zgłębianie kodu w celu poprawienia. Ogólnie mówiąc za niewielkie pieniądze mamy na dobry początek w pełni funkcjonale OSD. |
| Autor: | Wladek [ niedziela, 16 czerwca 2013, 20:12 ] |
| Tytuł: | Re: Mini OSD System w/GPS Module z HK |
Ciekawe, taniutkie OSD, Po oblotach ,napisz jaka jest Twoja opinja. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 16 czerwca 2013, 20:20 ] |
Qrcze - od wczoraj w żaden sposób nie mogę wejść na stronki HK (jakiś błąd połączenia z serwerem).. Jaka jest cena tego ustrojstwa? |
| Autor: | Cruzeiro [ niedziela, 16 czerwca 2013, 22:25 ] |
Kosztuje 24,21 dolarów ale jest backorder |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 16 czerwca 2013, 22:31 ] |
Dzięki - faktycznie śmieszna cena, sam GPS kosztuje podobnie.. No nic - czekam na dalsze relacje:D Pozdrawiam |
| Autor: | darek_op [ środa, 19 czerwca 2013, 20:45 ] |
Zmieniłem układ danych na ekranie. Wydaje mi się, że jest bardziej czytelny. Zresztą oceńcie sami ![]() ![]() Poprawiłem też, przynajmniej tak mi się wydaje, wyświetlanie prędkości. Jutro testy samochodowe więc zobaczymy. Wskazania odległości od bazy i prędkości są OK W statystykach : wskazania odległości od bazy, prędkości i przebytej trasy są właściwe. Wysokości nie mam jak sprawdzić Aktualna wersja Załącznik: |
| Autor: | darek_op [ niedziela, 30 czerwca 2013, 10:32 ] |
Wczoraj po raz pierwszy wysłalem G-OSD w powietrze Działa jak na swoje możliwości całkiem nieźle. Widać małe opóźnienie we wskazaniach kierunku do domu, ale nie powinno to przeszkadzać w znalezieniu drogi powrotnej. Wskazania podstawowych informacji o locie wyglądają ok. Statystyki niestety sporo oszukują Filmik z lotu |
| Autor: | Artu [ niedziela, 30 czerwca 2013, 10:38 ] |
Cruzeiro napisał(a): Kosztuje 24,21 dolarów ale jest backorder Kosztuje $22.34 i od jakiegoś czasu jest na stanie w HK Mini OSD System w/GPS Module darek_op napisał(a): Działa jak na swoje możliwości całkiem nieźle. Widać małe opóźnienie we wskazaniach kierunku do domu, ale nie powinno to przeszkadzać w znalezieniu drogi powrotnej. To jest akurat zależne od ilości "zafiksowanych" satelit w momencie startu (dokładność zapisu "bazy"), jak i podczas lotu. Wiadomo, im więcej, tym lepiej, a minimum to 6-7 przy starcie i zapisie "bazy" |
| Autor: | Szymon [ niedziela, 30 czerwca 2013, 11:17 ] |
Artu napisał(a): darek_op napisał(a): Działa jak na swoje możliwości całkiem nieźle. Widać małe opóźnienie we wskazaniach kierunku do domu, ale nie powinno to przeszkadzać w znalezieniu drogi powrotnej. To jest akurat zależne od ilości "zafiksowanych" satelit w momencie startu (dokładność zapisu "bazy"), jak i podczas lotu. Wiadomo, im więcej, tym lepiej, a minimum to 6-7 przy starcie i zapisie "bazy" Artu, akurat częstotliwość odświeżania strzałki do domu, jak i innych parametrów zależy nie od ilości widocznych satelitów, tylko od częstotliwości modułu GPS. Zapewne w tym zestawie jest moduł 1Hz przez co parametry na ekranie są odświeżne raz na sekundę. Od ilości widocznych satelitów zależy precyzja wskazań. Darek, będziesz musiał wykonywać zakręty o dużych promieniach i będzie OK |
| Autor: | Stema [ niedziela, 30 czerwca 2013, 12:59 ] |
Jakby co włączy auto pilota. |
| Autor: | darek_op [ sobota, 13 lipca 2013, 15:43 ] |
Zmieniłem czcionkę i mam nadzieje, że będzie czytelniejsza PRZED Załącznik: PRZED.jpg [ 83.58 KiB | Przeglądane 6715 razy ] PO Załącznik: PO.jpg [ 89.94 KiB | Przeglądane 6715 razy ] |
| Autor: | Wladek [ sobota, 13 lipca 2013, 18:34 ] |
Darku, dziekuje za test,z tego co widze jest to minimum ,ale w wielu przypadkach zupelnie wystarczajace do spokojnego latania na malych odleglosciach. Na pewno to OSD jest warte tych pieniendzy. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | darek_op [ środa, 24 lipca 2013, 19:51 ] |
Dla zaspokojenia ciekawości tych co piszą do mnie PW w sprawie tego OSD |
