Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:27
 Tytuł: Mini OSD System w/GPS Module z HK
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 18:23
Zakupiłem ostatnio taką zabaweczkę do mojego SkySurfera :D
Oryginalnie powinien być taki obraz
Ponieważ miałem wgrany inny soft moim oczom ukazał się taki układ wyświetlanych informacji
Olbrzymią wadą tego softu było to, że współrzędne GPS były widoczne tylko do czasu zapamiętania pozycji bazy. :evil: Później jedyna informacją o położeniu modelu była strzałka wskazująca kierunek do domu umieszczona w prawym górnym rogu.
Jak wiadomo współrzędne są potrzebne przez cały czas, więc szukałem innej wersji oprogramowania. Natrafiłem na tasiemcowaty wątek na RCG CL-OSD a open source osd software for E-OSD and G-OSD
Jest tam cała masa najróżniejszych wersji, ale w końcu trafiłem na taką która wyświetlała wszystkie wymagane informacje i chyba w najbardziej czytelny sposób.
Wybrałem więc ta wersję.http://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?do=showattach&u=391637
Ponieważ można ją było modyfikować w ruch poszedł AVRStudio i zaczęła się zabawa. :D
Udało mi się troszeczkę :P zmodyfikować kod ponieważ zauważyłem kilka istotnych błędów.
Pierwszy podstawowy i najważniejszy problem to błędnie wyświetlane współrzędne z GPS-u.
Bardziej kosmetyczne to nachodzenie danych o odległości od bazy powyżej 1000m z danymi o procentowym zużyciu BAT2 w dolnej linii.
Nie mogłem się oprzeć także małej personalizacji OSD :D co widać w górnym prawym rogu.
A tutaj można zobaczyć układ danych przed i po modyfikacji :mrgreen:
Pojechałem przed chwila na mały test w samochodzie i okazuje się że działa wszystko znakomicie, no może poza jednym ale....
Wskazania prędkości są zaniżone o dokładnie połowę, więc mam kolejne wyzwanie i dalsze zgłębianie kodu w celu poprawienia.
Ogólnie mówiąc za niewielkie pieniądze mamy na dobry początek w pełni funkcjonale OSD. :mrgreen: :mrgreen:
 Tytuł: Re: Mini OSD System w/GPS Module z HK
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 20:12
Ciekawe, taniutkie OSD,
Po oblotach ,napisz jaka jest Twoja opinja.
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 20:20
Qrcze - od wczoraj w żaden sposób nie mogę wejść na stronki HK (jakiś błąd połączenia z serwerem)..
Jaka jest cena tego ustrojstwa?
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 22:25
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
Kosztuje 24,21 dolarów ale jest backorder
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2013, 22:31
Dzięki - faktycznie śmieszna cena, sam GPS kosztuje podobnie..
No nic - czekam na dalsze relacje:D
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 20:45
Zmieniłem układ danych na ekranie. Wydaje mi się, że jest bardziej czytelny.
Zresztą oceńcie sami :D
Poprawiłem też, przynajmniej tak mi się wydaje, wyświetlanie prędkości. Jutro testy samochodowe więc zobaczymy.
Wskazania odległości od bazy i prędkości są OK :D
W statystykach : wskazania odległości od bazy, prędkości i przebytej trasy są właściwe.
Wysokości nie mam jak sprawdzić :(
Aktualna wersja :mrgreen:
OSD joern - poprawki darek_op.zip [9.67 KiB]
Pobrane 620 razy
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 10:32
Wczoraj po raz pierwszy wysłalem G-OSD w powietrze :D
Działa jak na swoje możliwości całkiem nieźle. Widać małe opóźnienie we wskazaniach kierunku do domu, ale nie powinno to przeszkadzać w znalezieniu drogi powrotnej.
Wskazania podstawowych informacji o locie wyglądają ok.
Statystyki niestety sporo oszukują :shock:
Filmik z lotu :shock: Jakość niestety bardzo kiepska, ponieważ ustawiłem w FPV Recorderze jakis dziwny kodek.
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 10:38
Kosztuje $22.34 i od jakiegoś czasu jest na stanie w HK Mini OSD System w/GPS Module
To jest akurat zależne od ilości "zafiksowanych" satelit w momencie startu (dokładność zapisu "bazy"), jak i podczas lotu. Wiadomo, im więcej, tym lepiej, a minimum to 6-7 przy starcie i zapisie "bazy" :D
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 11:17
Artu, akurat częstotliwość odświeżania strzałki do domu, jak i innych parametrów zależy nie od ilości widocznych satelitów, tylko od częstotliwości modułu GPS. Zapewne w tym zestawie jest moduł 1Hz przez co parametry na ekranie są odświeżne raz na sekundę. Od ilości widocznych satelitów zależy precyzja wskazań.
Darek, będziesz musiał wykonywać zakręty o dużych promieniach i będzie OK :)
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2013, 12:59
Jakby co włączy auto pilota. :D
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 15:43
Zmieniłem czcionkę i mam nadzieje, że będzie czytelniejsza :D
PRZED
PRZED.jpg [ 83.58 KiB | Przeglądane 17959 razy ]
PO
PO.jpg [ 89.94 KiB | Przeglądane 17959 razy ]
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 18:34
Darku, dziekuje za test,z tego co widze jest to minimum ,ale w wielu przypadkach zupelnie wystarczajace do spokojnego latania
na malych odleglosciach. Na pewno to OSD jest warte tych pieniendzy.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 19:51
Dla zaspokojenia ciekawości tych co piszą do mnie PW w sprawie tego OSD :D
140,397,085 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
