Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 00:22
 Tytuł: Jak ładować pakiet kamerki?
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 17:09
To jeszcze nie choroba na FPV, ale trafiła mi się do testów tania kamerka "samochodowa" w pełnym HD (1280x960) i przyznaję, że obraz żyleta.
S7300028.JPG [ 128.57 KiB | Przeglądane 7951 razy ]
S7300025.JPG [ 143.5 KiB | Przeglądane 7951 razy ]
S7300024.JPG [ 143.52 KiB | Przeglądane 7951 razy ]
S7300027.JPG [ 142.46 KiB | Przeglądane 7951 razy ]
Chcę ją używać do dokumentacji, ale trafiłem na problem ładowania pakietu.
Ładuje się ją, albo w czasie jazdy i jej używania z gniazda zapalniczki lub przez USB z komputera.
Ładowałem ją z USB i od czasu do czasu zaglądałem na stan naładowania. Były już 2 kreski, a po następnym zajrzeniu kamerka była ciepła i stan naładowania 1 kreska. Dzisiaj, gdy ją uruchomiłem "low batery". Ładuję ją na nowo, ale nie da się podejrzeć w trakcie ładowania jak np. w telefonie bo włączenie wtyczki wyłącza ekran.
Pakiet to Li-ion
BL 4C
800 mAh 3,7 V
2,96 wh
Czy Ktoś wie jak to ładować, aby nic nie zepsuć?
 Tytuł: Re: Jak ładować pakiet kamerki?
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2012, 08:04
Nikt nie odpowiedział.
Dodam tylko, że wg instrukcji wciska się na trzy sekundy przycisk włącz i ponownie w ten sam sposób wyłącza i podłacza kabel. Zaświeca się wtedy na przycisku czerwona dioda (bardzo słabo u mnie) i nic więcej w instrukcji nie podają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
140,360,559 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
