Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 22:53
 Tytuł: Zasilanie FCO2
PostNapisane: wtorek, 6 lipca 2010, 18:31
Od jakiegoś czasu (ostatnie moje dwa, trzy filmy) zauważyłem, że moja FCO2 zdecydowanie krócej kręci filmy (max. 10min.) jak to miało miejsce po jej zakupie (ok. 20min.). Rozumiem, że akumulatorek jaki posiada zużywa się, ale żeby aż tak szybko (ładowany jakieś 20 razy)
Ostatni film jaki nakręciłem, to totalna klapa. Przypuszczam, że powodem mogło być podłączenie stopki od zawieszania kamerki pod zasilanie z odbiornika. Pakiet który jednocześnie zasilał odbiornik 2,4GHz (serwa i kamerę) zasilał również silnik i być może dlatego pojawiły się zakłócenia. Niebo jest składanką małych kwadracików, obraz tego co na ziemi już jako tako, dodatkowo obraz nakręcony dogóry nogami (sam nie wiem dlaczego) i jego czas to aż 3 minuty i kilkanaście sekund.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jak doprowadzić zasilanie do tej kamerki aby kręciła zdecydowanie dłuższe filmy i jak to ustrojstwo się otwiera aby dostać się do jej wnętrzności.
Może lepszym rozwiązaniem byłoby kupienie innej kamerki, no ale bez wariactw finansowych. Ostatecznie w FPV bawić się nie będę a jedynie co, to pokręcenie trochę okolicy z "lotu ptaka" na własny domowy użytek.
Dzięki za informacje.
 Tytuł: Re: Zasilanie FCO2
PostNapisane: wtorek, 6 lipca 2010, 19:20
weź i kup lub wybebesz jaki stary pakiet z jedej celi i masz gotowe zasialnie :) wystaczyCi cela z 500mAh.
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 08:17
Meloow czym zasilić to wiem, chodzi oto, że nie wiem jak. Przez stopklę już spróbowałem i wyszła totalna kicha, czyli trzeba dostać się do środka. Ino jak :?: (:)
Na PW Dj. pisał mi, że podobno górna i dolna połówka jest na zatrzaskach ale te zatrzaski jakieś sakramencko mocne i jeszcze ten pasek okalający w koło. Nie uśmiecha mi się połamanie obudowy.
A może jakiś komentarz co do tej kamerki:
http://www.allegro.pl/item1102194132_mi ... ro_sd.html
Tylko 13g więcej jak FCO2.
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 09:03
Wojtek zobacz co gość pisze o gwarancji. 3 miesiące. Od kiedy to stosuje się takie gwarancje na nowy sprzęt.
Ale to oczywiście nie dyskwalfikuje. Może sprowadza i sam daje tą gwarancje.
Filmik (av1) moim zdaniem jest przepuszczone przez jakiś program do podniesienia kontrastu.
Ale generalnie wygląda fajnie (kamerka).
Tylko też się tak zastanawiam czy nie lepiej tak jak pisze Meloow nie wejść w FVP.
Nie chodzi o samo latanie z monitora czy gogli tylko o sam obraz.
A co do kamerek to jeszcze widzialem Samsunga w wersji HD za około 300PLN. Waga 90g nieco więcej jak ta z allegro.
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 09:26
Na HC jest taka sama za $18.59
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=10973
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 10:24
[quote][ wystaczyCi cela z 500mAh./quote]
pozwolilem sobie zrobic experyment.- nagralem w domu 37 minut filmu z zewnetrznego zasilania z pakietu 4.8v 1100mA na "stopke" + jest na 4 nodze - na 3 nodze. musialem tylko przerobic plug i wyrzucilem zolty sygnalowy kabel. reszte na zdjeciach. FCO2 przez stopke jest zasilana napieciem 4-5v. Wojcio sprubuj i daj znac. Na dolnym zjeciu; + czerwony i 4 noga jest pierwsza z prawej. powodzenia
P7070002.jpg [ 198.87 KiB | Przeglądane 6465 razy ]
P7070003.jpg [ 186.51 KiB | Przeglądane 6465 razy ]
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 12:00
Stan to co pokazałeś, to już przerobiłem z małym wyjątkiem. Zasilanie szło z odbiornika i... totalna kich tak jak pisałem na początku. Sprawdzę z zasilaniam zewnętrznym ale to zawsze dodatkowy balast a chciałbym go uniknąć. Jak nie będzie innej rady :|
EDIT:
Chłopaki ale obciach... :oops: :lol: Wstyd się przyznać, ale co tam... Trochę się pośmiejcie a przy okazji też coś się dowiecie.
Starałem się dostać do wnętrzności FCO2 i jak to za czasów PRL było, aby dostać się do wnętrza urządzenia trza było zdjąć tylną pokrywę. Dokładnie tak samo robiłem z FCO2. Niemiecka robota, nie puściło. Nie chcąc rozwalić obudowy zacząłem kombinować jak doprowadzić do niej zasilanie z pominięciem stopki i w pewnym momencie coś mnie natchnęło. To jest niesamowite uczucie. To jest coś co siedzi w środku Ciebie mówi idź i się idzie, to tak jakbym dostał głosu wewnętrznego. I to coś wewnątrz mnie mówi: a spróbuj zdjać przednią pokrywę. No i spróbowałem... I wiecie co się stało? Nie dacie wiary... bez większych problemów dała się zdjąć odsłaniając akumulator i całe wnętrze.
No to teraz mogę odłączyć akumulator i zrobić bezpośrednie wyprowadzenie kabla pod zewnętrzne zasilanie. Muszę tylko pokombinować czy pod odbiornik czy zewnętrzne źródło.
PostNapisane: środa, 7 lipca 2010, 14:27
MiQ27 napisał(a):
Mam właśnie taką, zakupiłem na HC. Po testach z filmowaniem w samochodzie byłem zachwycony, po zamontowaniu na moim ultronie zapał mi troszkę opadł, Fakt wiał wtedy spory wiaterek, ja jeszcze niedoświadczony za nadto w pilotażu więc oraz był nieszczególnie zdatny do oglądania, kolory ładnie odzwierciedla, jednak od drgań obraz pływa - tu zamierzam następnym razem przymocować ją poprzez piankę do modelu - na karcie 2GB z zestawu zapisuje około 35min filmu.
Ogólnie prosta w obsłudze, pliki zrzucamy na kompa poprzez usb
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 21 października 2010, 22:23
zasilanie poprzez filtr RC i po kłopocie :D
140,414,353 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
