Teraz jest środa, 28 października 2026, 03:21
 Tytuł: Problem z serwami SSV-3915 (nie chodzą płynnie)
PostNapisane: niedziela, 15 sierpnia 2010, 19:36
Witajcie otóż ma taki problem uzbrajam mojego ventusa i zanabyłem w HC serwa SSV-9315 7szt.
waga 15,4g
przy 4.8V 2,2kg/cm
przy 4,8v 0,14s/60*
Serwa te mają metalowe tryby, po założeniu orczyka, zero luzów że nawet nie idzię go ręką ruszyć co jest chyba OK, ale jest inny problem gdy są normlanie podpiete to nie działają płynnie tylko tak jakby przestakiwały o jakiś tam kąt, a przy tym wydają dziwny dzięk (trrrrrr - trrrr a nie jak inne zzzzz-zzzzz ) i aż podskakują podczas pracy.
co sądzicie o tym, może się wyrobią (dotrą) i bedą działać płynnie ?
 Tytuł: Re: Problem z serwami SSV-3915 (nie chodzą płynnie)
PostNapisane: niedziela, 15 sierpnia 2010, 21:26
Dołączył(a): piątek, 16 lipca 2010, 22:23
Reklamuj to jest usterka.. :geek:
Masz jakiś tester do serv ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 05:41
a jaką masz pewność że to usterka, skoro tak samo działa 7szt ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 11:59
Pewnie nie pomogę ale ja miałem podobne objawy na serwach z HK.
Już myślałem, że wszystkie są trafione i będę musiał wysłać do reklamacji.
Ale postanowiłem poeksperymentować i podpiąłem naładowany na maxa pakiet 6V
I jak ręką odjął wszystko się uspokoiło i działają idealnie. Niestety są wrażliwe na spadek napięcia.
Jak jest poniżej 5V to znów zaczynają rzęzić i skakać.
Pewnie to nie ten problem ale nie zaszkodzi sprawdzić
140,421,444 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
