TP MG90s
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=74&t=7642
Strona 1 z 2
Autor:  gjery [ poniedziałek, 15 września 2014, 17:46 ]
Tytuł:  TP MG90s
Miałem napisać posta w moim temacie o odrzutowcu, ale tu chyba będzie lepiej, bo się nie zagubi tak łatwo.
Zakupiłem do Jeta pięć serw TPMG90S dokładnie takich jak na obrazku.
TPmg90s.jpg [ 124.86 KiB | Przeglądane 8586 razy ]
Poskładałem w piątek model na tyle że dało się popychacze zainstalować. Przez dwa dni to żyłem w błogiej nieświadomości, aż dziś zacząłem sprawdzać i co się okazuje. Serwa nie trzymają neutrum i to wszystkie pięć. Zasilanie wykluczyłem, zasiliłem z trzech różnych źródeł dla pewności. Nadajnik nawet sprawdziłem, na innym modelu jest OK. A wygląda to tak, ustawiam lotkę czy inną część sterową na zero popychaczem mechanicznie, serwo załączone jak i nadajnik. Do tej chwili jest wszystko dobrze, teraz kilkakrotnie wajchami poruszam, tak przez pół minuty wystarczy i mam odchyłki na pracujących serwach po kilka stopi. Wygląda że na wszystkich w tą samą stronę. Nie jest to do zaakceptowania niestety. Wkurzony jestem bardzo, bo bez rozbebeszania steru kierunku serwa nie wyjmę, na lotkach i wysokości to da radę powymieniać. Miał ktoś taką przygodę z tymi serwami?
Autor:  instruktor [ poniedziałek, 15 września 2014, 18:20 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Pamiętaj Jerzy o zasadzie "chcesz mieć tanie i dobre ,kup dwa jedno tanie ,drugie dobre"
Autor:  Rumcajs [ poniedziałek, 15 września 2014, 18:53 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
A toś mnie podłamał, bo kilka dni temu do domu doszła paczuszka z dokładnie tym samym modelem serw, i jak Ty jeszcze ich nie sprawdzałem (choć u mnie z innych przyczyn). Jedyne co wiem to to, że mimo identycznych wymiarów z TG9 orczyki mają nieco inne gniazdo. Może pierścionki ferrytowe coś pomogą?..
Autor:  gjery [ poniedziałek, 15 września 2014, 19:07 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Mam sporo serw TP w różnych modelach. Nawet w SU-47 jest 6szt SG92 czy coś takiego. Psuły mi się te serw, ale nigdy nie miałem takiego przypadku jak dziś. Serwa kupiłem chyba po 25zł, bodajże w czerwcu lub lipcu. Sprawdziłem oczywiście czy działają. Teraz to bym wiedział jak sprawdzić. Po prostu trzeba coś na orczyk dłuższego założyć i zaznaczyć położenie i je rozgrzać trochę, bo chyba w tym problem. Coś jest w nich skopane, albo ktoś kupił tanio od chińczyka z odrzutu i rozprowadza. Z podzespołami elektronicznymi to dziś też loteria, nie wiadomo na co trafisz, bubel bubla bublem pogania, aż ręce opadają jak chcesz coś naprawić. Szczepan w sumie ma rację, jak nie masz kasy, to kup dobre od razu a nie kombinuj.
Autor:  pawel [ poniedziałek, 15 września 2014, 19:25 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Te serwa TPMG90S są najtańsze z tej serii. Chińczyk proponował mi aby wziąć TPMG90 są wykonane z lepszego materiału, lecz cena na sztuce około dolara droższe. Dolecą to zobaczymy.
Podzielę się spostrzeżeniem.
Autor:  Motylasty [ poniedziałek, 15 września 2014, 20:33 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Używam tych serw i jakoś u mnie centrują ok.
Kupowałem kilka razy w różnych odstępach czasu.
Autor:  gjery [ wtorek, 16 września 2014, 07:46 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
No to pozostaje mi jeszcze sprawdzenie na innym odbiorniku, bo wczoraj to nie chciało mi się z któregoś z modeli wyciągać. Wszystkie serwa po nagrzaniu przemieszczają się w prawo patrząc na orczyk, o kilka stopni. Na lotce przy końcu wychodzi jakieś 3-4mm. Lotka w tym miejscu ma 25mm szerokości. Przestawianie reversu nic tu nie zmienia. Jedno że źle działa to bym nawet nie pisał, ale tu mam pięć które nie pracują jak trzeba.
Autor:  Artu [ wtorek, 16 września 2014, 09:03 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Jakaś wadliwa seria się trafiła :roll: , bo również używam tych serw, i nie spotkałem się z takim efektem.
Autor:  gjery [ wtorek, 16 września 2014, 09:49 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, a też mam około 25 różnych serw TP w modelach. Zamiana odbiornika nie poprawiła sytuacji, jak i zamontowanie pierścienia ferrytowego na kabelek.
Autor:  Artu [ wtorek, 16 września 2014, 10:18 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Zapewne "walnięte" są potencjometry w serwach...
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 16 września 2014, 10:52 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Żeby je dokładnie zbadać przydałoby się to: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=5917
Bo problem może też leżeć po stronie toru RC. Ale przeczyszczenie potencjometrów też warto zrobić :) zaszkodzić nie zaszkodzi :)
Autor:  pawel [ wtorek, 16 września 2014, 11:06 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Ciekawa rzecz, do tego urządzenia może warto byłoby podłączyć mierni poboru prądu. Hubert jak widzę zrobiłeś to urządzenie, możesz przybliżyć koszty.
Autor:  Meloow [ wtorek, 16 września 2014, 13:00 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Attiny 2313 ok 7PLN
Wyświetlacz ok 15PLN
rezonator, switche itp max 10-15PLN
choć w moim przypadku wszystko jest w "szufladzie"
Autor:  pawel [ wtorek, 16 września 2014, 14:08 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Bardzo dziękuję, czyli w sumie trzeba brać się za robotę, płytkę będę miał po 20 września.
Jeżeli Marcin zbywają Ci te części to chętnie odkupię :)
To już może na pw.
Autor:  gjery [ wtorek, 16 września 2014, 18:45 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Dla świętego spokoju przemyłem potencjometr WD-40. Tylko nie mówcie że się nie nadaje i trzeba kupić jakiś inny specyfik. Oczywiście nic się nie zmieniło. Hubert jak chcesz to mogę Ci podesłać jedno z tych serw do testów, nie musisz odsyłać, wystarczy abyś zdiagnozował problem, bo mnie się pomysły skończyły. Testera na razie robił nie będę, bo on raczej zdiagnozuje RC, a serwo na zasadzie, jak RC dobre to serwo za dwie dychy do d.... Zapomniałem napisać. Nadajnik z modułem FrSky DHT, a odb V8FR HV pierwsza wersja.
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 16 września 2014, 18:57 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Chętnie :)
Reszta na priv.
Autor:  Meloow [ wtorek, 16 września 2014, 18:58 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
No raczej WD-40 to najgorszy pomysł i środek jaki mogłeś zastosować. Na potencjometry to tylko spray KONTAKT PR.
Autor:  Motylasty [ wtorek, 16 września 2014, 20:30 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Co Wy tak z tym WD-40, wszak to środek myjący. Wszyscy to traktują jako cudowne antidotum na wszelkie dolegliwości.
Zaraz Krzysiu (Utopia) pewnie zabierze głos i ..... będzie miał rację.
Autor:  utopia [ wtorek, 16 września 2014, 20:35 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
WD 40 .... no proooooooooszę WAS...
Jest niezastąpiony jeśli ktoś cierpi na zatwardzenie , ma zbyt ciasne obuwie albo za dużo pieniędzy na nowe urządzenia ....
Niestety w przypadku tak pieniędzy jak i drogich urządzeń wywołuje jeszcze większe zatwardzenie .
Sraczki dostaje się wtedy gdy dociera do mózgu że przez własną głupotę zniszczyliśmy to co chcieliśmy ratowac...
Autor:  Motylasty [ wtorek, 16 września 2014, 20:43 ]
Tytuł:  Re: TP MG90s
Sorry za ot, ale take czasy - WD-40 i klejąca taśma szara wzmacniana.
Nawet to gdzieś w kompletach jest sprzedawane jako niezbędnik majsterkowicza.
Tym załatwiają wszelkie naprawy NOWI INŻYNIEROWIE.
Bez obrazy oczywiście.
Jurek wytrzyj to cholerstwo z tych potencjometrów.
