Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:33
 Tytuł: Nowe uszkodzone serwa
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 14:04
Czy spotkał się ktoś może z takimi objawami zachowania się serwa?
To samo się dzieje po podłączeniu serw do odbiornika
pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Nowe uszkodzone serwa
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 14:08
Potencjometry w serwach są do d... :D
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 15:10
Miałem identycznie. Jak się później okazało pakiet był słabo naładowany. Niestety aby serwa prawidłowo pracowały nie mogłem schodzić poniżej 3,9 na cele. Przy naładowanym pakiecie nie telepało nim.
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 15:21
A ja mam porządne serwa Dymond, które nie lubią napięcia w okolicy 6V (choć katalogowo powinny pracować z pakietu 5 cel Ni xx). Objawy bardzo podobne. Serwa leżały u mnie parę lat jako złom i dopiero przypadkiem odkryłem co było przyczyną takiego zachowania. Zasilone napięciem poniżej 5,5 V pracują idealnie. Jak widać, przy nowych serwach nieprawidłowe napięcie może być często przyczyną takiego stanu rzeczy.
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 16:06
Podlacz te dymony pod naladowany pakiet 2 celowy lipi I im od razu przejdzie czkawka ;)
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 18:53
Miałem identyczny przypadek - o mało nie wypruwałem serw ze skrzydełka, bo myślałem że coś im się stało ( a chciałem je tylko ustawić przy pomocy serw testera do pozycje neutralnej, aby założyć popychacze )
Przyczyna - uszkodzony serwo tester nr 1 ( taki duży Esky ) i kiepski servo tester nr 2 ( taki mały, podobny jak masz na filmie )
Ten duży Esky na początku pracował dobrze na bateryjce 9V ( takie miał chore zasilanie ), później musiałem dawać wydajniejszą baterię 2S ( padał w nim zasilacz ? )
Ten mały miał tak od początku.
Te same serva podłączone pod odbiornik pracują normalnie ( dobrze, że sprawdziłem to zanim je wyprułem z modelu, bo bym się ..... )
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 19:50
Jak z tego wynika, to potencjometr w testerze może być do d... :)
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 20:38
Też miałem takie objawy - wytarty potencjometr w testerze :(
Ale Kecaj pisze, że tak samo się zachowują po podłączeniu do odbiornika... więc chyba nie tylko to.
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 21:02
Jak koledzy zapewne się orientują, serwo używa tego potencjometru w środku do określania aktualnego położenia, ew. wypracowania sobie kierunku ruchu do położenia zadanego. Mierzy położenie zazwyczaj używając potencjometru jako dzielnika napięcia, czyli przykłada na niego napięcie zasilania (albo jakieś napięcie odniesienia) i mierzy, co z tego wychodzi na środkowym styku.
I teraz możemy mieć kilka źródeł zakłóceń
- wytarty/kiepski potencjometr - zmienia się rezystancja, więc zmienia się podział napięć i serwo próbuje znaleźć środek, który skacze tu i tam
- kiepskie źródło odniesienia w serwie, zazwyczaj połączone z kiepskim pakietem - razem ze zmianą obciążenia zmienia się napięcie, więc też zmienia się pomiar.
Przy ruchu serw napięcie spada, po zatrzymaniu rośnie, więc serwa się ruszają, napięcie spada itd.
Chyba najczęściej winne są potencjometry. Ale sugerowałbym sprawdzenie serw na >1 pakiecie, i to porządnie naładowanym.
Niedawno już chciałem reklamować moduł FrSky bo mi napięcie w nadajniku szalało, a to pakiet był do (_._) ...
PostNapisane: środa, 26 marca 2014, 22:21
Dzięki za wyjaśnienia i sugestie. Akumulatorki były dopiero co naładowane, podłączałem inne serwa i pracowały normalnie. Niemniej jednak jutro podłączę je do odbiornika a regulator zasilę nówką pakietem.
A tak na marginesie - nic nie straciłem, gdyż zgłosiłem problem do HK i równowartość $ za serwa mam w punktach na swoim koncie :)
Muszę Wam przyznać częściową rację - podłączyłem tym razem tester do regulatora a do niego, dopiero co naładowany pakiet :o
i jaki efekt - drgań dźwigni praktycznie nie ma, pozostało jedynie delikatne bzyczenie w centralnym jej położeniu.
Serwa do wykorzystania w jakimś deproniaku :)
pozdrawiam Jacek
140,335,060 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
