Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:34
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Serwo SG92R
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 20:15
Czy to normalne że po włączeniu zasilania odbiornika serwo przekręca się z jedną stronę o ok 45stopni? Jeśli w momencie włączenia odbiornika włączony jest też nadajnik to serwo wraca do stanu neutralnego i jest oki. Natomiast jeśli nadajnik nie jest włączony to za każdym włączeniem zasilania odbiornika serwo cofa się dalej o kolejne 45stopni. Czy to normalne zjawisko i jak to ewentualnie wyeliminować? Problem polega na tym że jak bym się zapomniał i kilka razy włączył odbiornik przy wyłączonym nadajniku to orczyk serwa wysunie się poza wyłączniki krańcowe które sterują silnikami i sterowanie nie będzie możliwe. mam takie rozwiązanie przy sterowaniu silnikami w łódce. Aparatura to FLY SKY 6 kanałowa.
 Tytuł: Re: Serwo SG92R
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 20:22
A może by tak najpierw włączyć nadajnik, a potem odbiornik? Jak Bozia przykazała.
Proszę uzupełnić profil, a ten temacik zamykam do czasu uzyskania pełnego profilu.
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 07:45
Problem polega na tym że jak będziesz miał model ze śmigłem i Ci się zapomni włączy najpierw TX , to śmigło może zrobić Ci niezłe ała
pooglądaj sobie co Ci może zrobić model http://chrismeme11.over-blog.com/article-36258812.html
140,335,069 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
