RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Serwo Hitec HS 35 HD
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=74&t=4889
Strona 1 z 1
Autor:  Tom [ środa, 7 listopada 2012, 08:38 ]
Tytuł:  Serwo Hitec HS 35 HD
Dostałem od kolegi serwo HS 35 HD i dziwnie się zachowuje, pulsującymi ruchami kręci się powoli w jedną stronę. Może ktoś ma doświadczenia i podpowie jak należy je prawidłowo podłączać, bo ja już zgłupiałem.
Autor:  Adam_Max [ środa, 7 listopada 2012, 08:54 ]
Tytuł:  Re: Serwo Hitec HS 35 HD
Jak drga (bo tak rozumiem te pulsowanie) to prawdopodobnie jest uszkodzony (czyt. zabrudzony) potencjometr.
Możesz rozkręcić serwo na czynniki pierwsze i spróbować wyczyścić potencjometr.
Mi ta operacja udała się raz na 3 naprawiane serwa, powodzenie zależy od konkretnej konstrukcji i Twojej precyzji.
Autor:  Tom [ środa, 7 listopada 2012, 09:31 ]
Nie wiem jaka jest konstrukcja tego serwa, ale bez zasilania można nim kręcić 360 st, nie posiada żadnej blokady mechanicznej, przypuszczam że tego typu serwa nie posiadają potencjometrów. Mam serwa MKS DS 480 które też można kręcić 360 st, ale z nimi nigdy nie było problemów.
Zapomniałem dodać że serwo jest nowe prosto ze sklepu. Po podłączeniu do odbiornika i włączeniu nadajnika zaczyna się ten "cyrk". Dodam że w ulotce producent pisze o ustawieniu neutrum i czasie tegoż neutrum 1500us. Niestety nie posiadam programatora Hitec i dlatego zadaję pytanie tutaj może ktoś ma doświadczenia z takim lub podobnym serwem.
Autor:  Adam_Max [ środa, 7 listopada 2012, 10:05 ]
Potencjometr jest, a musi być po to by serwo pozycjonować.
http://www.hitecrcd.com/products/servos ... _35hd.html
Do ustawienia neutrum tego serwa nie potrzebujesz programatora, możesz się posłużyć testerem serw (nie każdym), ja mam taki tester z wyświetlaczem w moim wattmeterze , popytaj kolegów to może coś użyczą.
watt.JPG [ 29.09 KiB | Przeglądane 3838 razy ]
Jednak ustawienie neutrum to jedno, a drganie serwa to drugie. Dalej będę twierdził że to wina potencjometru, a w nowych również się to zdarza, więc nie ma się co tym kierować. jak kolega niedawno kupił to można spróbować je zareklamować.
A co do jego naprawy, wcześniej nie doczytałem że to micro serwo jest, a więc za małe żeby się bawić w naprawę, choć z drugiej strony nic nie tracisz.
Dla pewności podłącz te serwo jeszcze pod inny odbiornik
Autor:  Tom [ środa, 7 listopada 2012, 13:33 ]
Dzięki za odpowiedź.
Już podłączałem do różnych i to samo, bez dotykania drążka nadajnika serwo drżącym ruchem powoli się kręci w jednym kierunku.
Najciekawsze jest że to serwo zostało odesłane do sklepu i przysłano drugie nowe. Zachowanie jest identyczne jak poprzedniego.
Autor:  Boogie [ czwartek, 8 listopada 2012, 13:35 ]
Oddaj na gwarancję. Te serwa albo od nowości są uszkodzone albo są bezproblemowe :)
Też miałem uszkodzone 5035HD, ale po wymianie jest już OK.
Autor:  Stema [ czwartek, 8 listopada 2012, 17:04 ]
Czy jesteś pewny, że nie odesłali tego samego serwa?
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
