Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:10
 Tytuł: Resurs serwomechanizmów
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 12:05
Dołączył(a): środa, 26 maja 2010, 18:07
Ostatnio naszła mnie pewna myśl ;) . Mam serwomechanizmy w modelu spalinowym ,kręce akrobacje ,wszystko pieknie ,miód malina :) . W mniejszym modelu zauważyłem ze w serwach 9-gramowych po więcej niż trzech sezonach wycierają się szczotki w silnikach. Zastanawiam się kiedy mam zacząć się bać ,że większe serwa zaczną wykazywać objawy "wytarcia" i ze będę mógł przez nie rozbić model. Jaka według was jest czasowa granica używalności serw ?
Paweł
 Tytuł: Re: Resurs serwomechanizmów
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 12:37
Po 3 sezonach Ci się szczotki wycierają? Kurczę, mi serwa z plastikowymi trybami się rozlatują po miesiącu, maksymalnie dwóch kręcenia akrobacji codziennie
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 13:58
jak się obija model o matkę naturę to tak jest :)
ja mam w ES'ie 7-letnie serwa 9g nie są za szybkie , ba nawet mają lekkie luzy ale nadal działają bez problemu ;)
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:09
Jakie obija? Rzadko mi się to zdarza :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:21
Ale się zdarza...zapewne. Moje najstarsze serwa TP też mają kilka lat i zębatki urywałem jedynie podczas spotkań modeli z ziemią.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:23
Moje Tower Pro przelatały w Proximie 3 lata i zapewne dalej latają.
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 14:26
Mi podczas kraks się nic nie dzieje, bo są to zazwyczaj słabe uderzenia w wysoką trawę, ale serwa mi się wysypują przy np. snap rollach czy blenderach, jeśli chodzi o te plastikowe, bo na metalowych trybach wszystko gra. Ostatnio miałem ciekawą sytuację z Tg9E w heliku. Wyregulowałem tarczę, idę na pole, wszystko sprawdzam czy działa i bach! Dwa serwa na tarczy się posypały. Więc nie tylko przy kraksach potrafią się te plastikowe sypnąć
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 15:08
bo na cyklike uzywa sie troszke pewnieszych a nie wersji E czyli Eco.... bez srobek ;] itp
co hxt to hxt ;) 900
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2012, 17:18
Zawsze można kupić serwo z silnikiem bez szczotkowym z tytanowymi trybami tylko trzeba się zastanowić czy warto kupić takie serwo np. do EPG
Cena adekwatna do jakości
PostNapisane: niedziela, 8 kwietnia 2012, 13:28
W moim Diablotinie-Kratku od 5 sezonów (silnik ST 40) "tyrają" Hs 81 Mg i nie zauważyłem zużycia .Jakość swoje robi :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 18:01
Czyli wychodzi na to ,że nie muszę się obawiać o swoje HS322HD ,którym niedługo strzeli już szósty roczek cotygodniowego latania z przerwami zimowymi :D :?: Mam nadzieję ze kiedy nadejdzie ich kres to okażą to wcześniej w jakiś sposób nie wadzący modelowi niż od razu padną podczas lotu tak jak te 9-gramówki Tower Pro w elektryku ;) .
Paweł
137,029,457 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
