Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 18:12
 Tytuł: Kabel y
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 18:27
Dołączył(a): sobota, 17 marca 2012, 09:36
Witam mam mały kłopot,nie wiem jak zrobić kabel y.Wiem że kosztuje on parę groszy ale w mojej wiosce niema sklepu modelarskiego i trzeba by zamówić z neta a koszt przesyłki droższy niż kabel.Może ktoś wie jak go zrobić i chciałby się tą wiedzą podzielić ;) .
 Tytuł: Re: Kabel y
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 18:36
Bierzesz dwa kabelki z gniazdami pod wtyczkę serw i lutujesz je ze sobą, czyli brązowy z brązowym, czerwony z czerwonym i pomarańczowy z pomarańczowym.
Bierzesz teraz kabelek z wtyczką do odbiornika i przylutowujesz połączone kabelki, czyli zlutowane dwa brązowe do brązowego, zlutowane dwa czerwone do czerwonego, zlutowane dwa pomarańczowe do pomarańczowego.
Izolujesz każdy z tych lutów taśmą izolacyjną lub (założoną na każdy kabelek przed lutowaniem) koszulką trmokurczliwą.
Wszystkie trzy luty owijasz taśmą izolacyjną lub (wcześniej założoną) koszulką termokurczliwą.
 Tytuł: Re: Kabel y
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 18:37
Najprościej mówiąc - trzeba zlutować w jednym punkcie trzy odcinki przewodu serw kolorami. Jak już masz zlutowane to kabelek Y gotowy. Trzeba na jednym dorobić wtyczkę odbiornika (ewentualnie dolutować kabelek z wtyczką) a na dwóch pozostałych zarobić żeńskie złączki serw lub bezpośrednio przylutować serwa.
 Tytuł: Re: Kabel y
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 18:44
Dokładnie chodziło mi o kabel do serw,nigdy nie używałem takiego kabla ani nie miałem w ręku,a chciałem tak własnie zrobić jak napisałeś ale najpierw wolałem się upewnić niż płakać nad rozlanym mlekiem.Dziękuje wszystkim :) .
 Tytuł: Re: Kabel y
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 19:10
czyli dwie wtyczki na serwa i jedna do dobiornika.
kale lutujesz 3x czarny , 3x czerwony i 3x żółty (lub biały)
trzeba pamiętać że przy takim rozwiązaniu trzeba serwa kłaść w tzw "lustrzenie odbicie".
140,355,658 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
