| zmiana Max. wychylenia serwa https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=74&t=10651 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | robloz [ czwartek, 9 sierpnia 2018, 13:05 ] |
| Tytuł: | zmiana Max. wychylenia serwa |
Jestem na etapie budowy żaglówki i potrzebuję zmienić max. wychylenia / obrotu serwa windy żaglowej. Pełny zakres to ok 5 obr., a mnie potrzebne ok 3. Do sterowania chcę użyć nieużywanej aparatury z Pioniera, a ona nie ma regulacji wychyleń. Jest więc jakiś sposób aby zmniejszyć (lub regulować) zakres pracy serwa w takiej aparaturze? |
| Autor: | Stema [ czwartek, 9 sierpnia 2018, 14:34 ] |
| Tytuł: | Re: zmiana Max. wychylenia serwa |
Czyli Wiesz ile mniej linki ma się odwinąć z bębna? Policz z wzoru na obwód koła jaki mniejszy bęben na serwo założyć. Zamiast serwa windowego możesz zastosować zwykłe serwo i dźwignię o odpowiedniej długości. |
| Autor: | Rumcajs [ piątek, 10 sierpnia 2018, 08:11 ] |
Stema napisał(a): ..Policz z wzoru na obwód koła jaki mniejszy bęben na serwo założyć.. Nie mniejszy tylko większy. Reszta się zgadza, a dokładniej - jeśli teraz winda wyciąga Ci ileś linki i robi przy tym 5 obrotów, a Ty chciałbyś by wyciągała tyle samo przy 3 obrotach - najłatwiej zmierzyć średnicę obecnego bębna, podzielić ją na 3, wynik pomnożyć przez 5 - i masz średnicę nowego bębna. EDIT Wróć, Stema dobrze mówi - jeszcze raz przeczytałem Twoje słowa i w pierwszej chwili źle zrozumiałem co chcesz osiągnąć EDIT2 Ew poszukam bo gdzieś miałem schemat pierdółki na attiny13, która nie tylko zapamiętywała min i max wychylenia serwa, ale i potrafiła je spowolnić (było to dedykowane pod chowane podwozia w latadłach) - może się nada? |
| Autor: | robloz [ piątek, 10 sierpnia 2018, 11:49 ] |
Dzięki, dorobiłem mniejszy bęben. Wadą tego jest to, że wolniej wybiera szoty, ale działa i tak chyba zostanie. |
| Autor: | Stema [ piątek, 10 sierpnia 2018, 14:17 ] |
Film z wodowania poprosimy. |
| Autor: | robloz [ piątek, 10 sierpnia 2018, 17:34 ] |
Będzie, ale trochę jeszcze to potrwa. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 12 sierpnia 2018, 10:25 ] |
robloz napisał(a): ... Wadą tego jest to, że wolniej wybiera szoty, ale działa i tak chyba zostanie. To nie wada, bardziej precyzyjnie teraz będziesz ustawiał żagle przed łopotem. |
