Silnik 7.5cm MVVS https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=73&t=9891 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | damian0156 [ poniedziałek, 6 marca 2017, 19:30 ] |
Tytuł: | Silnik 7.5cm MVVS |
Jakie paliwo do tego silnika , silnik jest dotarty . Co polecacie ? |
Autor: | cyk [ poniedziałek, 6 marca 2017, 20:55 ] |
Tytuł: | Re: Silnik 7.5cm MVVS |
10% nitro będzie odpowiednie. |
Autor: | damian0156 [ środa, 8 marca 2017, 19:18 ] |
Kupiłem paliwo ModelTechnics -F/I SPORT 5% nitro 2.5l i nie chce zapalić ciągle zalewa świece ,kto wie jak ustawić na iglicach , z wydechu aż kapie paliwo |
Autor: | JarekF [ środa, 8 marca 2017, 20:41 ] |
Dokręć iglicę do końca, a następnie odkręć 1,5 do 2 obrotów i próbuj odpalić. Jak by było za sucho to odkręcaj powoli po ćwierć obrotu, aż zacznie zaskakiwać. Regulacji trzeba ustawiać "na czuja" w stosunku do zachowań silnika. Jakby te 1,5/2 obroty były za dużo dokręć z lekka i próbuj. Gdy silnik zalejesz musisz go dobrze przedmuchać włącznie z wyczyszczeniem (osuszeniem) świecy. |
Autor: | Meloow [ środa, 8 marca 2017, 22:01 ] |
polecam lekture http://www.alehar.aplus.pl/porady_silnik_OS_Max.html zasada regulacji taka sama przy czym MMVS są raczej "ciężkie" w ustawieniach EDIT a tu dla mvvs http://www.modelarz.one.pl/porady-model ... ikow-mvvs/ |
Autor: | damian0156 [ czwartek, 9 marca 2017, 16:38 ] |
Dzięki za porady ,silniczek zaczyna palić tylko na max obrotach gaśnie chyba za duża dawka paliwa ale na wolnych chodzi fajnie . |
Autor: | cyk [ czwartek, 9 marca 2017, 17:16 ] |
Raczej za mała, przy dużej dawce na maks otwartej przepustnicy chodził by na wolnych zamiast na wysokich. |
Autor: | damian0156 [ piątek, 10 marca 2017, 16:27 ] |
Silnik na wolnych i wysokich obrotach chodzi w miare równo tylko dużo dymi i z rury wylatuje dużo paliwa jaki powód i jak temu zaradzić ? |
Autor: | Meloow [ piątek, 10 marca 2017, 16:30 ] |
Silnik pracuje na zbyt bogatej mieszance, przykrec iglice o dwa zabki. Poczytaj jeszzce o regulacji silnikow. Obroty maja isc za drazkiem min-max ustawiasz.max obroty na sluch lub tacho i dodajes ze dwa zabki na iglicy. A pizniej regulunesz niskimi aby silnik gladko przechodzil od min do max. To tak w skrocie Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
