Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 05:15
 Tytuł: Silnik spalinowy
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 10:21
Nic
Ostatnio edytowano niedziela, 21 lutego 2016, 06:34 przez zientkowski, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Silnik spalinowy
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 11:27
Krzysztof, czy stałeś się szczęśliwym posiadaczem, to raczej wątpliwe. To radziecka Raduga. Podpisany na obudowie. Brakuje talerzyka-osady pod śmigło, podkładki i nakrętki na wał. I chyba brak też długich śrub do przykręcenia tłumika.
Silniki te często miały duże drgania, które w locie powodowały samodestrukcję przodu modelu.
To dwusuwowy silnik żarowy, więc najzwyklejsze paliwo do żarowych. Olej jest już paliwie. Silnik niezbyt żywotny.
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 13:05
Myślę że do pierwszego projektu się nada, dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 13:14
Zagęszczarka? :P :P
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 13:25
SAMOLOT !
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 13:47
To napiszę tak, może Koledzy potwierdzą, wibracje od tego motoru są wręcz legendarne. Miałem jeden. Ze zwykłym gaźnikiem. Takim na uwięź. Leżał lata w szufladzie. W końcu z pomocą go uruchomiliśmy na stole na pół godziny może. Pracował w dość wąskim zakresie obrotów. Za to ławka szkolna powoli się przesuwała i trzeba było cofać :)
Czytałem o udanych ponoć wymianach całych zespołów cylinder-tłok-wał od MVVS. Ale czy skórka warta za wyprawkę?
edit: To było daaaawno temu i motorek po tym odpaleniu nie był już zamontowany nigdzie.
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 14:36
Czyli może to tylko kwestia dokładności wykonania (nie wyważone elementy)?
PostNapisane: wtorek, 8 grudnia 2015, 14:40
Potwierdzam. Będzie to już lat temu.... Koledze rozpadł się w powietrzu model na uwięzi. Byłem naocznym świadkiem.
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 17:22
No i moc,całe 0,8 kM z 7,5ccm.mam takie dwie.Jedna rc nówka nie śmigana,druga do uwięzi.Ta do uwięzi była palona w latach 80.Wyciągnąłem ją w 2006 roku ,rozebrałem i wymyłem benzyną.Zapaliła bez problemu z ręki,ale tłumik podczas pracy się odkręcił i hałas był potworny.
Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 14 grudnia 2015, 12:35
W latach 80-tych latałem na takich Radugach na uwięzi. Próbowaliśmy te złomy trochę podrasować, ale generalnie były kapryśne i drgające ponad przeciętność. Tłumiki od drgań notorycznie odkręcały się w locie. Jeśli już kupiłeś ten egzemplarz, to go umyj, przykręć na jakąś ładną podstawkę i postaw na kredensie jako egzemplarz muzealny. W dzisiejszych czasach , gdzie dostęp do dobrych silników nie jest szczególnie trudny, Raduga powinna mieć miejsce na półce nie w modelu, zwłaszcza pierwszym. ;)
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 16:32
A może ktoś posiada śrubki do tłumika, bo u mnie nie ma ;/
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 16:55
To M3 tyle,że dłuższe.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 16:58
Moja była widocznie wyjątkiem bo nie trzepała za mocno.
W razie potrzeby służę oryginalną instrukcją obsługi.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 17:47
ale na tłumiku są gwinty na m6 a na silniku m3, to nie są jakieś specjalne śruby ?
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 17:58
Cię po...kręciło? M6 to zaślepki; mocujące są M3
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2016, 21:35
Tylko zapytałem, i dziękuję za odpowiedź, jest to mój pierwszy silnik spalinowy więc pytam
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 08:53
OK, nie miałem nic złego na myśli :oops:
141,108,326 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
