Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 05:15
 Tytuł: Ocena stanu silnika nitro.
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 17:28
Dołączył(a): niedziela, 16 września 2012, 17:06
Witam.
Mam "4 kółka" które chciały dziś odlecieć....
A na poważnie to miałem dziś niemiłą przygodę z moim modelem auta HPI Truggy 4.6.
Podczas jazdy odczepił się pakiet zasilania i auto na pełnych obrotach wypruło przed siebie. 10/20m obok rzeki. Pędziło tak, aż (na szczęście skręciło w lewo, po prawej była rzeka) przeskoczyło wał powodziowy i zatrzymało się na pastuchu. Gdy go znalazłem silnik nie pracował. Myślałem, że po prostu zgasł. Niestety tak nie było.
Zdjęcia zniszczeń
Teraz mam pytanie do ludzi którzy siedzą długo w tym hobby. Jak mam ocenić zniszczenia ?
Chciałbym doprowadzić silnik do ładu, ale nie wiem jakich urazów mam szukać, na co zwracać uwagę. Na pewno muszę kupić tłok i korbowód.
Niepokoi mnie też to przebarwienie w bloku silnika.
Przepraszam, że piszę tutaj ale na forach samochodowych nie ma wielu ludzi którzy mają coś konkretnego do powiedzenia... A silniki chyba są podobne. Te w samolotach i samochodach.
Z góry dziękuję za każdą sugestię!
Pozdrawiam serdecznie.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Ocena stanu silnika nitro.
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 19:03
Niestety brak doswiadczenia kosztuje.
Z tego co widze 70% silnika jest do wymiany,tlok,cylinder,korbowod +lozyska, sa do wymiany.
Dla czego, prawdopodobnie kupiles ten samochodzik uzywany,nie rozebrales (umyles) silnika przed uruchomieniem (widoczny zaschnienty Castrol w bloku silnika).
Co do mojego doswiadczenia ,to jest tylko 50 lat w tym temacie.
Tak przy okazji jak masz na imie ?
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 19:14
Brak doświadczenia kosztuje, ale to właśnie dzięki tym najcięższym/najdroższym doświadczeniom się uczymy :) Niech szklanka będzie zawsze do połowy pełna - w ten sposób wolę spoglądać na pewne sytuacje.
Tłok, cylinder i korbowód od wymiany. Wał korbowy jest dobry z tego co widzę. Prosty i brak widocznych uszkodzeń. Łożyska pracują ładnie, ale można je wymienić po takiej przygodzie...
Samochód kupiłem nowy. Nie jestem zwolennikiem kupowania używanych rzeczy i wolę dłużej poczekać, a mieć pewne i dobre :)
Jeśli chodzi o problemy typowo techniczne to silnik był sprawny ponieważ jeździłem nim wczoraj i sprawował się bardzo dobrze. Może troszkę za bardzo kopcił na wysokich obrotach...
Wydaje mi się, że podczas tej ucieczki gdy straciłem panowanie nad modelem silnik się po prostu przegrzał. W końcu model przejechał bardzo ładny dystans na pełnych obrotach. Być może pod wpływem temperatury odkształcił się któryś z elementów i zablokował. Z tego co widzę tłok nie pracuje tak jak powinien w cylindrze. Nie dochodzi do punktu do którego powinien dojść, ale na powierzchniach stycznych(Cylinder-tłok) nie widać żadnych uszkodzeń. Dlatego wnioskuję, że temperatura była przyczyną. Być może się mylę :) W końcu to mój pierwszy model z silnikiem spalinowym.
Dziękuję za uwagi :)
Na imię mam Filip. Miło mi.
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 09:26
Kosztowo remont tego silnika jest nieopłacalny jeżeli potrzebny jest cały zestaw naprawczy.Jeżeli tylko korba i łożyska to ok.Wygląda że korba poszła od nagłego zatrzymania.
Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 13:19
No i chyba tak jak kolega pisze, będę musiał zakupić cały silnik... Zauważyłem także, uszkodzenie w bloku silnika przy wale korbowym na wysokości gaźnika. Jedyny plus to to, że będę miał kila części zamiennych ze starego silnika gdy kupię nowy.
Pozdrawiam Filip
141,108,329 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
