 Tytuł: ASP 91 problem z odpaleniem
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 15:26
Dołączył(a): niedziela, 25 grudnia 2011, 17:39
Mam silniczek na dotarciu ASP 91FR czterotakt. Odpala bez problemu ale w momencie kiedy zdejmuję żarzenie - gaśnie. Próbowałem różnych ustawień - bezskutecznie. Może ktoś poradzi jaka jest przyczyna.
 Tytuł: Re: ASP 91 problem z odpaleniem
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 15:28
Świeca dobra ? załóż nową dedykowaną do 4T.
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 18:10
Taki objaw miałem w gdy igła składu mieszanki była za bardzo wykręcona - silnik pracuje z żarzeniem świecy ale po odłączeniu napięcia gaśnie. Delikatnie wkręcaj igłę zubażając mieszankę.
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 18:19
Twojm problemem jest tak jak napisal Marcin jest swieca, mialem ten silnik, uzywalem tylko swiec OS 4T.
Nigdy nie mialem najmniejszego klopotu z tym silnikem.
PS .Irek ma racje ,regulacja mieszanki niskich obrotow moze byc problematyczna.
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 20:30
Koniecznie musi podać informacje czy po zgaśnięciu silnika świeca sucha czy zalana ? Oczywiście to też może być problem ze zbyt bogatą mieszanką ale czy wtedy nie było by objawów nierównej pracy silnika !?
PostNapisane: piątek, 19 września 2014, 20:54
Miałem troszkę problemów ze swoim Saito 4t. Podstawa to świeca (ja używałem z powodzeniem Os typ F ), ponieważ nawet nie wyregulowany powinien pracować.
Pocztawiam
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 09:09
Ja również założyłem, że świeca jest właściwa - w każdym mój 4suw pracuje ze świecą OS "F".
Nigdy nie sprawdzałem czy zalewana jest, widząc objaw wkręcałem igłę, zapisywałem ustawienia i wszystko. Fakt, że czasem zastanawiałem się czemu dziś muszę trochę podkręcić igłę - miesiąc temu było bardzo dobrze - ale znowu to robiłem i w górę.
PostNapisane: sobota, 20 września 2014, 09:54
Dziękuję za informacje. świeca Os F zamówiona. A tak na marginesie - całe życie człek się uczy.
PostNapisane: środa, 24 września 2014, 14:16
Świeca OS F zakupiona - silnik uruchomiany - chodzi jak pszczółka. Wszystkim, którzy udzielali mi rad serdecznie dziękuje.
141,109,004 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
