Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 05:43
 Tytuł: Silnik benzynowy RCGF 15cm regulacja - ustawienie zapłonu
PostNapisane: czwartek, 24 lipca 2014, 22:49
Witam,
Potrzebuję pomocy, walczę w silnikiem w moim me-109. Silnik to RCGF 15. Sprawa wygląda tak że ustawiam domyślne wartości dla "śrubek" niskich (1 i 1/4) oraz dla wysokich 1 i 3/4 obrotu. Silnik pali "od kopa" bez żadnego problemu, niskie obroty w normie czyli ok 2000RPM. Niestety nie mogę wejść na wysokie obroty przy ok 1/4 drążka gazu silnik gaśnie. Nie pomaga regulacja śrubą wysokich obrotów. Filtr paliwa w gaźniku czysty.
Kilka miesięcy temu na hamowni pracował poprawnie. Przychodzą mi go głowy 2 przyczyny:
1: problem z ustawieniem zapłonu (ale czy wtedy palił by bez problemu i chodził na niskich obrotach)
2: przewód ze zbiornika służący do odpowietrzania / przelewu jest zaciśnięty ?
nie mam pojęcia o co kaman .... :(
Jako że w ogóle mechanik silników ze mnie taki jak z koziej d.... trąba proszę napiszcie mi krok po kroku jak ustawić/sprawdzić zapłon (kąt wyprzedzenia) przy użyciu takiego urządzenia. (Mam bo kupiłem kiedyś właśnie na potrzeby tego silnika)
Przyrzad-do-ustawiania-kata-zaplonu-w-silnikach.jpg [ 183.32 KiB | Przeglądane 7424 razy ]
z góry dzięki za pomoc i wskazówki.
 Tytuł: Re: Silnik benzynowy RCGF 15cm regulacja - ustawienie zapłon
PostNapisane: piątek, 25 lipca 2014, 08:25
Zapłonu nie ruszaj,rurka ma być zagnieciona.Jestem zdziwiony że masz problemy z RCGF.
Pierwszy błąd to uruchamianie na hamowni.Tego nie wolno robić (co jest chyba nawet napisane w instrukcji).Uruchamia się tylko w płatowcu i to z założonymi skrzydłami,aby drgania były pochłaniane.
Odkręć jeszcze pół obrotu na dole i próbuj.Jak nie dasz rady to zapraszam do Krakowa.Rady na odległość jak nie słyszysz silnika to jak lizanie loda przez szybę.
Wojtek
PostNapisane: piątek, 25 lipca 2014, 09:11
Marcin co to znaczy ze przewód odpowietrzenia jest zaciśnięty ? . Co do teorii że nie powinno się odpalać silnika na hamowni to jakaś bzdura nie widzę różnicy w tym czy silnik zamocowany jest w modelu czy na hamowni ,zawsze docieram silnik na hamowni tzn. wypalam dwa zbiorniki paliwa a później zakładam do modelu i reszta docierania w locie.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: piątek, 25 lipca 2014, 10:17
Moja hamownia to zwykły stolik i jak silnik sobie pyrkał (wypalił na hamowni ok 300ml paliwa) to stolik wędrował sobie po podłodze, tak więc wibracje były przenoszone ;) Natomiast co do zaciśniętego wężyka to chodzi o takie rozwiązanie jak jest na tym zdjęciu.
ee23.JPG [ 73.52 KiB | Przeglądane 7387 razy ]
Znalazłem taki obrazek i wyczytałem aby na weżyku do odpowietrzania zrobić kilka pętli aby paliwo miało gdzie się zbierać w przypadku kiedy robimy jakieś akrobacje, a pod ciśnienie i tak je zassie do zbiornika.
instalacja.jpg [ 42.44 KiB | Przeglądane 7387 razy ]
Pozostaje zrobić testy ze zmianą "wentylacji"
PostNapisane: piątek, 25 lipca 2014, 10:29
Kąt wyprzedzenia zapłonu jest realizowany elektronicznie, Tobie pozostaje ustawić tyko magnes w stosunku do czujnika Halla.
Ustawisz tłok w górnym zwrotnym punkcie , magnes powinien się znajdować 30 stopni za czujnikiem.Wężyk odpowietrzający zbiornik nie może być zaciśnięty.
PostNapisane: piątek, 25 lipca 2014, 11:31
Zgodnie z tym co pisał Jano odpowietrzenie musi być otwarte ,co do ustawień zapłonu całkiem możliwe że czujnik hala się delikatnie przesunął jednak z twojego opisu bardziej mi to wskazuje na błędna regulacje albo przytkany jakimś śmieciem gaźnik. Spróbuj na początek odkręcić z dwa obroty na na śrubie H i koniecznie sprawdź czy odpowietrzenie jest przepustowe , to zawinięcie wężyka które pokazałeś na fotce służy tylko do tego żeby paliwo nie uciekało ze zbiornika w trakcie lotu plecowego .
Tak przy okazji ostatnio zakupiony silnik docierany właśnie na hamowni
I tutaj już w modelu
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
141,108,960 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
