Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 05:43
 Tytuł: ASP 80 - czterotakt, w którym spadają obroty
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2012, 21:21
Witam.
Silniczek o którym mówię jest silnikiem czterotaktowym produkcji ASP.
Jest z nim mały problem, mianowicie po zdjęciu żarnika ze świecy, obroty w nim maleją.
Nie jestem specjalistą spalinowym dlatego zapytam czy miał ktoś podobne objawy w silnikach czterotaktowych ASP?
Świeca jest produkcji OS-a.
Paliwo to ModelTechnics 10% nitro (18% mieszanka olejów).
Możliwy jest problem z zaworami lub złą regulacją?
 Tytuł: Re: ASP 80 - czterotakt, w którym spadają obroty
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2012, 22:39
Obroty spadają do małych czy silnik gasnie po chwili? Jesli to drugie to często występuje gdy mieszanka zbyt bogata. Tak było w moich ASP 61 i 80. Wystarczyło lekko wkręcić igłę składu mieszanki. Mam nawet zapisane, że lekko powyżej pół obrotu.
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2012, 23:06
Spadają do małych, ale silnik nie gaśnie.
PostNapisane: sobota, 4 sierpnia 2012, 06:45
1) czy to w czymś przeszkadza?
2) sprawdź czy świeca ma dedykowaną ciepłotę
3) to się może zmienić po dotarciu silnika
PostNapisane: sobota, 4 sierpnia 2012, 11:48
1). W lotach myślę że nie, ale obawa przed ewentualnym zgaśnięciem w powietrzu pozostaje.
2). Zerknąłem teraz w sklepach, poszukując innej świecy. OS ma jedną świecę do 4-taktów, zimną, type F. I taka tez jest w silniku (niestety nie jestem właścicielem silniczka) Znalazłem też jakąś świecie od ASP "Unwiersalną" przeznaczoną do 2 i 4 taktowy silników, nie oznaczoną ciepła/zimna. Może któryś z kolegów wie, czy można gdzieś dostać cieplejszą świece do silników 4-o taktowych? (cieplejszą niż TypeF OS.Max)
3). Będziemy próbować docierać. Silnik jednak był używany, niestety nie mam pojęcia ile godzin wychodził. O ile w ogóle był odpalany :roll:
PostNapisane: sobota, 4 sierpnia 2012, 14:36
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -f-o-s-max
Czy taka świeca?
PostNapisane: sobota, 4 sierpnia 2012, 19:34
Dla mnie dotarty czy nie to nie ma to nic wspolnego ze spadkiem obrotów. Gdy pierwszy raz odpaliłem swego chodził tak jak ja mu kazałem, a nie jak chciał :D
PostNapisane: niedziela, 5 sierpnia 2012, 15:27
Tak to jest ta świeca.
Na filmie, po zdjęciu żarnika obrotu również spadły.
Czyżby to był normalny objaw i niepotrzebna obawa?
Oj na filmiku, kolega źle stoi do odpalanego silnika.
Gdyby śmigło odskoczyło, nie wróży to nic dobrego.
A gdy stoimy z tyłu (przed edycją: stoimy z przodu), jest mniejsze prawdopodobieństwo oberwaniem od ewentualnych latających odłamków ;)
Ostatnio edytowano środa, 8 sierpnia 2012, 18:05 przez Barlu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 5 sierpnia 2012, 18:09
Jeśli Ci chodziło o taki spadek obrotów jak na filmie to nie ma sprawy. To normalne i się nie przejmuj.
... A gdy stoimy z przodu,
Broń Cię Boże !
Urwane śmigło czy jego części ZAWSZE lecą do przodu w obrębie takiego lejka od osi silnika. Po uruchomieniu silnika trzeba zawsze stać za śmigłem.
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 21:11
Stefan masz całkowitą racje,jakieś dwa miesiące temu na własnej skórze się przekonałem że nawet dobre jakościowo śmigło potrafi się rozpaść i narobić bałaganu,w postaci sześciu szwów na dłoni.Na szczęście tylko na dłoni,a co jakby trafiło w twarz.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2012, 17:49
Nie rozumiem - jak chcecie odpalić silnik nie stojąc przed nim? W dalszej części nie klęcze w osi wirującego smigła tylko raz przed raz za. Uruchamiając muszę przytrzymać madel - inaczej sie nie da w pojedynkę.
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2012, 18:08
Irek, Irek ;)
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2012, 19:52
Barlu.
Widze ze nie masz doswiadczenia.
Popros kolegow z Waszawy o pomoc, pojedz do klubu, na pewno ktos tobie pomoze.
Powodzenia Wladek.
141,108,947 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
