Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 05:15
 Tytuł: RCGF 35cc Side exhaust - problem z regulacją
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 12:47
Dołączył(a): środa, 31 stycznia 2018, 12:16
Witam,
Koledzy mam problem z regulacją silnika RCGF 35cm2.
Mam założone śmigło Fiala 18x8, silnik dotarty, używam oleju syntetycznego Castrol. Silnik szybko reaguje na gaz i uzyskuje z tym śmigłem 8500obr/min.
Niestety poniżej 2300obr/min chodzi niestabilne, szarpie. Najgorzej sprawa wygląda gdy gwałtownie cofam drążek gazu z dużych obrotów - silnik gaśnie lub obniża obroty do np 1400obr/min. Jeśli nie zgaśnie to po 2-3 sekundach wraca do 2200obr/min.
Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania.
Z góry dziękuję
Wiktor
 Tytuł: Re: RCGF 35cc Side exhaust - problem z regulacją
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2019, 12:20
Witam, co prawda nie posiadam ww silnika, ale z moich obserwacji na dla 56 sprawa jest podobna, ponizej 1800 rpm są problemy z utrzymaniem biegu jałowego. Problem leży w nieszczelności na zaworze płytkowym, płytki z laminatu w spoczynku nie dolegają do podstawy, na średnich i wysokich obrotach nie ma to znaczenia gdyż powstaje wtedy dużo większe ciśnienie w skrzyni korbowej i dociska płytki. Przy obr jałowych część mieszanki cofa się że skrzyni korbowej. Trzeba przyłożyć kawałek tekturki do wlotu gaźnika, jak zostanie zwilżoną na niskich to masz sprawę jasna.
Kolejna przyczyną może leżeć w zbyt wczesnym kącie wyprzedzenia zapłonu, trzeba przestawić czujnik delikatnie w stronę obrotów wału, uprzednio zaznaczając pozycję wyjściowa.
Silnik odpala prawidłowo czy trzeba się nakręcić??
141,108,331 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
