Teraz jest poniedziałek, 22 lipca 2024, 13:02
 Tytuł: Uszczelki do gaznika DLE 35RA
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 16:14
Nie znam się na benzynowych silnikach, więc może mi ktoś pomoże.
Poszukuję uszczelek (zestawu naprawczego) do gażnika walbro. jest na nim nazwa WT 1115/532.
Jest tego trochę w sklepach, ale nie wiem co będzie pasowało.
Silnik nie był odpalany ze 4 lata.  Przy próbach zaciągnięcia paliwa, nic się nie dzieje, myślę że uszczelki "puszczeją" powietrze. Może się mylę, ale od czegoś trzeba zacząć.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Uszczelki do gaznika DLE 35RA
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 16:42
Sprawdź jeszcze wężyk doprowadzający paliwo. Miałem podobną sytuację.
Wszystko wyglądało na OK, ale można było od szarpania rękę urwać. Okazało się, że w wężyku była mała dziurka, a raczej pęknięcie gdzie zaciągało fałszywe powietrze. Po wymianie wężyka silnik - nowy ;) .
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 16:55
Weżyk jest nowy, więc chyba to nie to, ale sprawdzę.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 17:03
Sprawdz membrany może wyschły nowe w sklepach gdzie sprzedają piły kupisz za 20 zł
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 17:08
Patrzyłem na nie i są dość sztywne. Problem w tym że nie wiem tak naprawdę jakie powinny być.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 17:11
Weż gażnik do sklepu i dobierzesz kpl
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 21:17
Henio dobrze mówi, w nieużywanym benzyniaku zawsze padały membrany (twardnieją). Nie zaszkodzi też przy okazji wymienić uszczelki.
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2023, 21:20
Tak zrobię, gaźnik już zdemontowany.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 5 lipca 2023, 09:47
Dzięki za rady. Uszczelki ,membrany kupione w serwisie kosiarek.
Wymienione i wszystko ok. Paliwo zasysa, teraz czas na rozruch.
Nawiasem mówiąc to po porównaniu nowych i starych (ich sztywności) to nie miało prawa pracować.
Taranis 9XD
123,276,073 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
