Teraz jest czwartek, 18 kwietnia 2024, 19:54
 Tytuł: Kłopoty z ASP 4t
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 16:31
Mam pytanko, czy nieszczelność w układzie wydechowym, na połączeniu kolanka z tłumikiem, może być przyczyną gaśnięcia silnika w trakcie lotu?
Silnik po kilku minutach pracy zwalnia i gaśnie. Tak było kilka razy z rzędu. Tłumaczę sobie to tak, że w zbiorniku nie wytwarza się odpowiednie nadciśnienie i silnik nie zasysa paliwa. mam rację czy coś innego?
(może to już było ale nie mam czasu szukać, w sobotę zawody)
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Kłopoty z ASP 4t
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 19:18
Masz rację.
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 21:29
a masz założony deflektor ?
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 21:44
Jeśli to się dzieje po kilku minutach pracy to mogą to być sprawy temperaturowe. Silnik być może przegrzewa się i tracą się luzy na zaworach. Proponuję sprawdzić ustawienie zaworów.
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 08:20
Z chłodzeniem silnika nie powinno być problemów, zresztą model już latał w zeszłym sezonie i też wykonał jeden pełny zestaw figur teraz.
Przód modelu
21.jpg [ 122.54 KiB | Przeglądane 9012 razy ]
Luzy na zaworach prawidłowe.
Po uszczelnieniu wydechu i dodatkowym uchwycie tłumika, silnik wypalił cały zbiornik.
Przy okazji wyszła usterka serwa gazu. Dostało dużych luzów i na ramieniu cięgna gazu było 1.5mm. luzu :o
Serwo wymienione na nowe. Zobaczymy w sobotę na zawodach, bo teraz już nie kuszę losu.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 10:09
robloz napisał(a):
... Zobaczymy w sobotę na zawodach ...
Trzymam kciuki. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 14:23
To musiałeś mieć dziurę wielkości wydechu :shock: .
Powodzenia na zawodach.
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 15:59
No właśnie nie koniecznie, był zerwany gwint w tłumiku i każdym locie mimo dobrego dokręcenia, po kilku minutach kiwał się na wszystkie strony aż w ostatnim locie odpadł. Wkręcałem go taśmę teflonową, ale to nic nie dawało.
Teraz po odcięciu uszkodzonej części i dokręceniu może będzie ok.
Jeszcze o zaworach. Na obu mam luz 0.2 mm. Wiem, że to trochę za dużo, ale jak było koło 0.1 mm. to nie chciał się uruchomić. Silnik pracuje w pełnym zakresie obrotów i taki luz nie ma chyba wpływu na ewentualne gaśnięcie silnika. Chyba, że się mylę, ale spaliniaki to nie do końca moja działka.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 15 września 2017, 10:01
Szkoda, że od razu tego nie napisałeś. Jest spora różnica miedzy nieszczelnością a zgubionym tłumikiem :D - chyba jedna wiele się nie pomyliłem pisząc "dziura" ;) :D .
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 11:21
Z czego najlepiej wyciąć uszczelkę pod kolanko gażnika (była jakaś papierowa)
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 11:24
Ja kiedys kupiłem w sklepie motoryzacyjnym uszczelki o różnych grubościach w arkuszach. Cena śmieszna bo zapłaciłem kilka zlotych.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 16:58
Ja zawsze robiłem uszczelkę sam z silikonu wysokotemperaturowego (ten czerwony). Wystarczy posmarować cienką warstwę na wydechu silnika, poczekać aż zacznie gęstnieć i po prostu przykręcić tłumik (zabezpieczyć śruby klejem loctite). Nie przypominam sobie, aby kiedyś odkręcił mi się tłumik lub był przedmuch na połączeniu.
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 17:19
Mam kawałek klingerytu jeśli podasz adres na PW to podeślę 10x10 cm
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 13:26
Adam, dzięki. Już mam dorobioną.
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 13:43
Kiedyś docinałem sobie uszczelki z preszpanu.
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 13:50
Kiedyś, to się docinało z tylnej "okładki" bloku rysunkowego :mrgreen:
Jak miałem WSK-ę, to aby wyciąć uszczelkę pod dekiel sprzęgła, to musiałem blok A3 kupować :lol:
PostNapisane: sobota, 23 września 2017, 14:10
Takie tekturowe trzeba było po wycięciu nasmarować olejem aby spęczniały.
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 09:20
Ja uszczelke do Super Tigre G61 dorobilem sobie z biletu komunikacji ZTM :)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 06:54
No i nie używało się nożyczek, jeno się uszczelki "wypukiwało " małym kluczem płaskim.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 07:35
Jeszcze proste pytanko:
poziomo czy głowicą w dół?
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 08:04
Jak Ci wygodniej.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 10:13
Wygodniej jest w dół, ale spotkałem się z opinią , że może to być przyczyną moich kłopotów z regulacją.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2018, 10:53
Może tak, może nie.
W ubiegłym roku latałem "fanflajem" 1,5 m poganianym wiszącym ASP FS.91, 5% nitro, rycyna, zero kłopotów. Tak wysokie jak i niskie bez zarzutu, przejścia również płynne.
118,961,570 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
