Teraz jest środa, 18 lipca 2018, 15:41
 Tytuł: ASP FS52AR jaka świeca?
PostNapisane: wtorek, 21 marca 2017, 21:54
Witam.
Ostatnio zakupiłem na e-bayu silniczek jak w tytule. Mam pytanie: Jaką świecę do niego stosować ? Czy świece do dwutaktów różnią się od świec do czterosuwów. I jeżeli tak to czym ?
 Tytuł: Re: ASP FS52AR jaka świeca?
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 06:45
Dołączył(a): niedziela, 23 listopada 2014, 16:59
Witam mój ASP śmiga kilka sezonów na świecy OS Max typu F https://modelemax.pl/pl/os-max/978-swie ... results=34. Co do różnicy między 2t a 4t jest kilka parametrów. https://www.gimmik.net/blog/swiece-zaro ... kow-nitro/.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 17:24
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Oczywiście ciepłota świecy to jedno i zrozumiałe, ale po tych informacjach zauważyłem znaczącą różnicę w budowie świec do dwutaktów i czterotaktów.
Świeca do czterotaktów ma wydłużoną obudowę, czy stopkę (nie wiem jak to się prawidłowo nazywa ?). Rysunek poniższy przedstawia różnice:
1. Przykładowa świeca do dwutaktów:
glowosmax-plug7n.jpg [ 9.44 KiB | Przeglądane 1527 razy ]
2. Świeca do czterotaktów:
osmg2692_1024x1024.jpg [ 27.37 KiB | Przeglądane 1527 razy ]
3. Świeca do silników samochodowych:
mc-EC2RwGOWBZfjH9WvgGUg.jpg [ 6.7 KiB | Przeglądane 1527 razy ]
A z tą ciepłotą to chyba jest do zrozumienia. Najprostsza zasada do zapamiętania jest taka, że im mniejsza pojemność silnika tym większa ciepłota świecy i na odwrót. Jeszcze dobór świecy zależy od składu mieszanki i temperatury otoczenia.
Jeżeli jestem w błędzie to proszę o sprostowanie.
Jeszcze jedno pytanie, gdyż po raz pierwszy mam 4suwa, a nie wiem. W korpusie silnika pod rozrządem znajduje się krócieć paliwowy. Rozumiem, że to smarowanie rozrządu, ale do czego go się podłącza ?
Edit: czyli następne podpowiedzi świadczą, że źle rozumuję, bo może to być odpowietrzenie skrzyni korbowej, co w dwutaktach jest rzeczą naturalną w wyniku pracy silnika.
Ostatnio edytowano sobota, 25 marca 2017, 20:14 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 08:38
Witam w moim ASP ten króciec zostawiłem, nic nie podłączałem. Kiedyś na jakimś forum wyczytałem poradę aby go zaślepić ale silnik w locie gasł.
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 09:46
Ten króciec to zapewne odpowietrzenie skrzyni korbowej. W 4-ro suwie OS Max, podłączało się go wężykiem do tłumika. Popatrz w instrukcję, tam powinno być napisane.
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 18:17
Świecę masz tylko jedną OS Max F.Na króciec załóż kawałek wężyka i wypuść poza model.Nie zaślepiaj go ,ani nigdzie nie podłączaj.
Wojtek
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 20:10
Nie no świece do 4-taktów produkuje nie tylko OSmax. Ot chociażby znaleziona ENYA:
s-l500.jpg [ 14.39 KiB | Przeglądane 1437 razy ]
Myślę, że jakbym dobrze poszukał to znalazłbym więcej. Ale bardzo dziękuję za odpowiedzi, za podpowiedzi, bo teraz już wiem coś więcej na temat czterotaktów. W temacie tego króćca zrobię jak podpowiadasz - wystawię wężyk poza model.
58,601,984 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
