Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 06:19
 Tytuł: Silnik 7.5cm MVVS
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 19:30
Dołączył(a): poniedziałek, 27 lutego 2017, 08:11
Jakie paliwo do tego silnika , silnik jest dotarty . Co polecacie ?
Pozdrawiam Damian
 Tytuł: Re: Silnik 7.5cm MVVS
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 20:55
10% nitro będzie odpowiednie.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 19:18
Kupiłem paliwo ModelTechnics -F/I SPORT 5% nitro 2.5l i nie chce zapalić ciągle zalewa świece ,kto wie jak ustawić na iglicach , z wydechu aż kapie paliwo :(
Pozdrawiam Damian
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 20:41
Dokręć iglicę do końca, a następnie odkręć 1,5 do 2 obrotów i próbuj odpalić. Jak by było za sucho to odkręcaj powoli po ćwierć obrotu, aż zacznie zaskakiwać. Regulacji trzeba ustawiać "na czuja" w stosunku do zachowań silnika. Jakby te 1,5/2 obroty były za dużo dokręć z lekka i próbuj. Gdy silnik zalejesz musisz go dobrze przedmuchać włącznie z wyczyszczeniem (osuszeniem) świecy.
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 22:01
polecam lekture
http://www.alehar.aplus.pl/porady_silnik_OS_Max.html
zasada regulacji taka sama przy czym MMVS są raczej "ciężkie" w ustawieniach
EDIT
a tu dla mvvs
http://www.modelarz.one.pl/porady-model ... ikow-mvvs/
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 16:38
Dzięki za porady ,silniczek zaczyna palić tylko na max obrotach gaśnie chyba za duża dawka paliwa ale na wolnych chodzi fajnie .
Pozdrawiam Damian
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 17:16
Raczej za mała, przy dużej dawce na maks otwartej przepustnicy chodził by na wolnych zamiast na wysokich.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 10 marca 2017, 16:27
Silnik na wolnych i wysokich obrotach chodzi w miare równo tylko dużo dymi i z rury wylatuje dużo paliwa jaki powód i jak temu zaradzić ?
Pozdrawiam Damian
PostNapisane: piątek, 10 marca 2017, 16:30
Silnik pracuje na zbyt bogatej mieszance, przykrec iglice o dwa zabki.
Poczytaj jeszzce o regulacji silnikow.
Obroty maja isc za drazkiem min-max
ustawiasz.max obroty na sluch lub tacho i dodajes ze dwa zabki na iglicy. A pizniej regulunesz niskimi aby silnik gladko przechodzil od min do max. To tak w skrocie
141,148,224 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
