Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 06:19
 Tytuł: Obsługa silnika ZENOAH G260PU
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 11:32
Dołączył(a): piątek, 30 grudnia 2016, 14:14
Posiadam w/w silnik w wersji z iskrownikiem.
Mam pytanie.... Do czego są te przewody ?
Ten wychodzący "z cylindra" jest prawdopodobnie do telemetrii do pomiaru temp. silnika
A ten ? Wychodzi z iskrownika.
Chciałbym ten silnik odpalić, ale zastanawiam się jak go zgasić (wyłączyć). Nie widzę żadnego przewodu z wyłącznikiem.
Czy może być tak, że gasi się go poprostu zamykając na max przepustnicę, a odpala np. na 1/3 gazu ?
Turnigy 9xr PRO, BETA 1400, EASY GLIDER PRO, PIPER J3 CUB 1:4,4
 Tytuł: Re: Obsługa silnika ZENOAH G260PU
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 11:47
Tak to widział producent. Masz moduł zapłanowy? Włącznik?
spalinka.jpg [ 49.46 KiB | Przeglądane 5477 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 11:56
To jest schemat do wersji G260PU-EL czyli z "modułem", a ja mam G260PU czyli z iskrownikiem.
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 12:05
Silnik gasi się najprościej przez włączenie ssania na wolnych obrotach. To oczywiście w przypadku, jak nie ma wyłącznika zapłonu.
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 12:14
Dość ciężko byłoby mi założyć serwo do ssania.... A czy jest jakieś urządzenie które współpracuje z odbiornikiem, do którego mogę podpiąć przecięty przewód z kondensatora i urządzenie zamyka/otwiera obwód ? Wtedy mógłbym gasić "elektrycznie".
PostNapisane: wtorek, 24 stycznia 2017, 16:03
Nie pisałeś, że chcesz gasić silnik w locie, a na ziemi do tego serwa nie potrzebujesz. Przecież i tak musisz mieć jakąś dźwignię ssania do uruchamianie zimnego silnika.
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2017, 09:44
Temat rozwiązany.
Do gaszenia tego silnika służy ten czarny zaizolowany przewód wychodzący z "iskrownika" Wystarczy przyłożyć do masy silnika i wtedy gaśnie.
Dzięki za pomoc.
141,148,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
