Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 08:12
 Tytuł: Silnik do Pioneer XL 2000mm
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 17:38
Dołączył(a): poniedziałek, 5 października 2015, 11:55
Hej.
Szukałem wszędzie informacji na ten temat. Mam wrażenie, że mój Pioneer XL cierpi na brak mocy. Zakładam, że to przez zbyt mały stockowy silnik. Niestety nie wiem jakiej mocy, bo brakuje mu nalepek. Jedyne co moge powiedzie to to, ze mam akumulatory 3C 11,1V.
Gdzieś dokopalem się informacji, że powinno to być coś w okolicach 1500KV i 400W, ale mam niemałe problemy ze znalezienie takiego silnika w jakimkolwiek sklepie.
Jaki silnik wybrać i gdzie go kupić?
 Tytuł: Re: Silnik do Pioneer XL 2000mm
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 17:40
tu patrzyles ? >>> viewtopic.php?f=30&t=113
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 18:40
Nie żartuj sobie z kolegi. :D
Jak chcesz sie dowiedzieć o silnikach do pioneera to zajrzyj do tego artykułu klik
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:10
Ale Wy jesteście nie uprzejmi dla "nowych" (:) Polecane silniki do Pioneer 2000
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:15
Uzupełnione... więc koniec z bezużyteczną surowością, bo wciąż nie wiem jaki silnik.
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:18
No dobra kolega uzupełnił to co miał uzupełnić. Co znaczy że cierpi na brak mocy , 99% tych modeli lata na stockowym zestawie i nie narzekają.
Śmigło masz dobrze założone bo to chyba najczęstszy błąd jaki się spotyka w modelach z napędem pchającym :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:21
Przecież lata :mrgreen:
Ale faktycznie chyba cały czas "na max-a" :roll: Może za mocno "dociążony" FPV :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:24
Śmigło jest ok. Tak mi się zdaje. Producent zrobił je raczej idiotoodporne - na silniku jest nakrętka od śruby, a w śmigle wydrążona odpowiednio pasująca dziura.
Chodzi mi o to, że jakoś wolno się wznosi. Cały czas musi mieć 100% mocy, bo inaczej zaczyna opadać. Na poprzednim modelu mogłem spokojnie latać na 40% i tak szybko nie opadał.
Zdaje mi się, że ster wysokości też jest dobrze ustawiony - samolot leci prosto... tyle, że musi mieć pełną moc, albo przynajmniej w okolicach.
Edit do FPV:
Ma z przodu kamerę, ale to głównie dlatego, że ma mały akumulator i trzeba go było dociążyć z przodu. Nie ma fpv tylko tańszy odpowiednik gopro.
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:27
Czekaj, czekaj, to jest ten "wynalazek" z trzyłopatowym obciętym śmigłem :o
Będą "problemiki", bo dali trzy łopaty z powodu małej odległości od belki ogonowej :mrgreen:
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 października 2015, 20:28 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
A może już był tyle razy klejony że dołożyłeś mu sporo wagi i jest za bardzo obciążony.
Weź wagę i zważ.
jak masz od kogo a w Gliwicach na 100% masz pożyć "wattmeter" i sprawdź parametry silnika.
EDIT. Artur mnie wyprzedził z fotką :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:32
Był klejony jak na razie tylko raz wg zasady - im mniej kleju tym lepiej. Wszystko trzyma więc wygląda, że się udało dobrze to zmontować.
Zważę samolot. Dzięki za informację o watt meterze. Poszukam kogoś kto może pomóc, a jak nie to po prostu zamówię.
Tak! Dokładnie taki wynalazek. Co znaczy problemiki ?
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:40
Z tego co widzę i czytam, stosowane są różne "modyfikacje napędu. Na przykład:
Silnik: NTM 35-36A 1400Kv
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:43
rekomendowany silnik 3530 KV1400
jak zmiana to na coś ok 400W i wysokim KV aby mozna było zamontowac małe śmigło
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:45
Wygląda obiecująco. Na HK piszą o nim mniej więcej tak:
Specs:
Model: NTM Prop Drive 35-36A 1400
Kv: 1400rpm/v
Turns: 7
Max current: 55A
Max Power: 550W
Shaft: 4mm
Weight: 117g
ESC: 60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 18.9mm & 25mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Suggested Prop: 8x4 ~ 11x5.5
Prop Tests:
8x4 - 14.8v - 621W - 42A
8x4 - 11.1v - 277W - 25A
9x6 - 11.1v - 432W - 39A
10x5 - 11.1v -510W - 46A
11x5.5 - 11.1v - 543w - 49A
Zamówiłem już WattMeter. Za dwa-trzy dni napiszę co wyjdzie razem z wagą.
3530 KV1400 - szukałem, nie znalazłem. Więc trafiłem tutaj.
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:48
a np. taki RAY c3536/05 1450kv 400w 1500g :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:59
To nie jest smiglo,prawdopodobnie dziecinny wiatraczek ma wieksza sprawnosc :lol: :lol: :lol:
Pytanie, jak Masz ustawiony S.C .
Poprosimy o zdjecie modelu,specjalnie zamocowanie kamery.
Jaka srednica smigla jest polecana przez producenta ?
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 21:09
Władku, ten "wiatraczek", to jest właśnie dodawany do modelu przez producenta jako śmigło do tego modelu :lol:
PostNapisane: wtorek, 6 października 2015, 10:07
papi napisał(a):
... bo wciąż nie wiem jaki silnik.
Wstrzymaj się na razie z wyborem silnika.
Zmierz w modelu tę odległość i podaj.
Śmigło.JPG [ 30.16 KiB | Przeglądane 11452 razy ]
PostNapisane: wtorek, 6 października 2015, 12:56
Ją do swojego Focusa stosowanej śmigło dwułopatowe 10x6 obcięte do odpowiedniej długości i silnik Emax 2822. Szedł na pół gwizdka w górę.
140,692,964 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
