Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Pomysły na dym przy silniku elektrycznym.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 06:39
I to jest podstawowy problem co Grzegorz w ostatnim zdaniu podkreśla. Duża ilość energii !!
Za tym idzie grzałka i źródło prądu - czyli dodatkowe pakiety. Do tego układy sterujące, no i zbiorniki z olejem czy jakąś inną substancją dymotwórczą. Coś dużo tego.
W modelu latającym gdzie liczymy każdy gram, aby model był najlżejszy dodawanie dość sporej wagi tylko dla bajeru nie ma sensu. Modele elektryczne są zazwyczaj lekkiej konstrukcji, niewielkie. Tutaj są bardzo duże restrykcje wagowe. Nie ma sensu dodawać dodatkowej masy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:19
Oj tam, oj tam. Demonizujecie.
Koledzy od FPV wożą w swoich "małych elektrycznych samolotach" pakiety 3 x 5000 mAh a mogliby więcej - więc chyba nie ma problemu z ładownością czy wielkością.
Oczywiście system taki musi się składać z czegoś co wytworzy dużą temperaturę, ze zbiornika na płyn, pompki czyli mały silnik elektryczny + regulator obrotów czy inny sterownik. Są firmy, które sprzedają takie rozwiązania za spore pieniądze. Kibicuję więc prototypowi z całego serca!
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 10:27
Hubert a potem kończy się taka zabawa tak
0254.JPG [ 107.12 KiB | Przeglądane 4662 razy ]
Sam jestem ciekaw co się stało że skrzydła się tak zjarało.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 11:45
Dziwne to zdjęcie. Po resztkach można sądzić, że paliło się stojąc właśnie w tym miejscu, ale nie ma śladów na asfalcie od płomieni. Chociaż jeśli to była balsa i folia to może działo się to zbyt szybko żeby wpłynąć na podłoże...
No i ta piłka podpierająca drugie skrzydło... Może ktoś to specjalnie zjarał? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:01
Mi wygląda, że ta "piłka" to świeca dymna.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:55
Myślisz, Hubert, że w szopie od foto?
Konrad rzetelny jest, nie sądzę, żeby nam ciemnotę wciskał... :)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:24
Sądząc po zgliszczach to jest laminat i to węglowy. W skrzydle było pewnie spore serwo o sporym poborze mocy - moze ono się zajęło?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:47
Nie w tym sensie, że ktoś modyfikował obraz po zrobieniu zdjęcia ale, że to jakaś ustawka i że jest spalone bo się miało spalić czy coś. A żeby laminat spalić to już trzeba trochę dołożyć do pieca :lol:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 13:59
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 14:37
Brawo Artur, a masz linka do całego wątku z tymi zdjęciami z http://www.rc-network.de ?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 14:50
Mam takiego linka http://www.mfv-marbach.ch/wbb3/index.ph ... ostID=9798 ale nie ma w nim opisu co się stało, że tak się stało :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 15:24
Bez wątpliwości skrzydełko się spaliło ale fotka jest ustawiona.
Podparte prawe skrzydło piłką (przy takim wzniosie prawego skrzydła lewe musiałoby się schować w asfalcie), łącznik skrzydła ułożony przed krawędzią natarcia, bliskość samochodu też daje do myślenia ;)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:28
.. Są firmy, które sprzedają takie rozwiązania za spore pieniądze..
A czy możesz wskazać jakiś przykład?
Interesują mnie parametry takiego ustrojstwa.
Normalnie mi nie udało się znaleźć czegoś podobnego, ten na początku tematu jest za słaby.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:29
Weź wpisz sobie z google
rc model electric smoke system
ten jest ciekawy
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2019485
Kod:
Size: 3.25" x 2.25" x 2.25"
Weight: 5.5oz.
Power: 5S to 6S lipo
Draw: Peak 22A, nominal 13A
Duration: 2 Minutes 15 Seconds MAX
Recommended for blue skies with high sun angles.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:08
..ten jest ciekawy.
No nawet fajny.
Widać nie jest to takie hop-siup, facet trochę czasu spędził nad tym i nie chce zdradzać szczegółów.
Moc 320W, myślałem że przy tej mocy wyjdzie naprawdę gęsty dym choć to wygląda już przyzwoicie.
Czy wszystkie oleje dymotwórcze oparte są na glicerynie?
Jak zrobić dym kolorowy?
Czy barwnik musi być sublimatorem?
Jarek
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:21
popatrzcie na to
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:28
Fajny, ale to już jet nie elektryk. :cry:
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:45
Tak jakoś Deep Purple zapachniało ;)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 19:25
Ten model to Thermik XXXL węglowy. Cały wątek jest tu ale ja ich nicht verstehe do niemiecku więc nie wiem co się stało.
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... XL!/page18
Z drugiej strony czy serwo mogło doprowadzić do takiej katastrofy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 19:57
Z tego co tłumacz google przetłumaczył to gość trafił w linię wysokiego napięcia - czyli węgiel + napięcie równa się prąd - tylko jak on biedny spadł i nie połamał reszty - może to napięcie nie było zbyt wysokie i linia też nie była za wysoka.
77,157,836 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
